8192MB DDR3 SDRAM SO - DIMM模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统整体表现起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨瑞士比特(Swissbit)的一款8192MB DDR3 SDRAM SO - DIMM模块——SGN08G64B3BB2SA - xxRT。
文件下载:SGN08G64B3BB2SA-DCRT.pdf
一、产品概述
这款模块采用204引脚SO - DIMM封装,容量为8GB,基于FBGA技术,并且符合RoHS标准。它有两种数据速率和延迟选项,分别是DDR3 1333 MT/s CL9 - CC和DDR3 1600 MT/s CL11 - DC,能够满足不同应用场景的需求。
(一)环境要求
  1. 温度范围:标准等级的工作温度(环境温度)为0°C到70°C,存储温度范围为 - 55°C到100°C。当温度处于85°C < TC < 95°C时,刷新速率需要加倍。
  2. 湿度范围:工作湿度为10%到90%相对湿度,非冷凝;存储湿度为5%到95%相对湿度,非冷凝。
  3. 压力范围:工作压力为105到69 kPa(海拔高达10000英尺),存储压力为1682 PSI(海拔高达5000英尺,50°C)。
(二)产品特性
  1. 高速数据传输:采用双数据速率架构,通过差分时钟(CK和CK#)实现高速操作。读写访问是突发式的,突发长度可以是4或8个位置,并且支持自动预充电功能。
  2. 多银行架构:DDR3 SDRAM设备具有多银行架构,允许并发操作,提供高有效带宽。
  3. 节能模式:支持自刷新模式和节能的“掉电”模式,有助于降低功耗。
  4. 兼容性:所有输入和全驱动强度输出都与SSTL_15兼容,并且该模块与JEDEC PC3 - 12800规格和JEDEC - Standard MO - 268完全引脚和功能兼容。
  5. 温度传感器:板载I2C温度传感器,集成了串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统监控模块状态。
  6. 金触点:采用金触点设计,提高了电气连接的稳定性和可靠性。
二、模块配置
(一)组织架构
模块组织为双列1G x 64,使用16个512M x 8bit的DDR3 SDRAM设备。其行地址为16位,设备银行地址为BA0、BA1、BA2,列地址为10位,刷新为8k,模块银行选择为S0#、S1#。
(二)模块尺寸
模块尺寸为67.60mm(长)x 30mm(高)x 3.80mm [最大](厚)。
三、时序参数
部件编号 模块密度 数据速率 时钟周期/数据位速率 延迟
SGN08G64B3BB2SA - CCRT 8192MB 10.6 GB/s 1.50ns / 1333MT/s 9 - 9 - 9
SGN08G64B3BB2SA - DCRT 8192MB 12.8 GB/s 1.25ns / 1600MT/s 11 - 11 - 11
不同的部件编号对应不同的数据速率和延迟,工程师可以根据具体的系统需求进行选择。
四、引脚定义与配置
(一)引脚名称
该模块的引脚包括地址输入(A0 - 9、A11 – A15等)、银行地址输入(BA0 – BA2)、数据输入/输出(DQ0 – DQ63)、数据掩码(DM0 - DM7)、数据选通(DQS0 - DQS7、DQS0# - DQS7#)等多种类型,每个引脚都有其特定的功能。
(二)引脚配置
文档详细给出了正面和背面的引脚配置,工程师在进行硬件设计时,需要严格按照引脚配置进行连接,以确保模块的正常工作。
五、电气特性
(一)最大直流电气特性
规定了电源电压、I/O电源电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、VREF泄漏电流等参数的范围,例如电源电压VDD的范围是 - 0.4V到1.975V。
(二)直流工作条件
明确了电源电压、I/O电源电压、I/O参考电压、I/O终端电压、输入高/低电压等参数的典型值和范围,如电源电压VDD的标称值为1.5V,范围是1.425V到1.575V。
(三)交流输入工作条件
给出了交流输入高/低电压的范围,例如输入高电压VIH (AC)的范围是VREF + 0.175V到VREF - 0.175V。
(四)电容特性
在DDR3数据速率下,建议对模块性能进行仿真,以获得最佳值。使用与走线长度相关的电感和延迟参数进行仿真,比粗略估计模块电容更准确和现实。
六、电流规格
文档详细列出了不同测试条件下的电流规格,如I DD0(一个设备银行活动 - 预充电时的工作电流)、I DD1(一个设备银行活动 - 读取 - 预充电时的工作电流)等。不同的数据速率(12800 - 11 - 11 - 11和10600 - 9 - 9 - 9)对应的电流值有所不同,工程师在设计电源电路时需要参考这些数据。
七、AC特性
(一)DDR3 SDRAM组件电气特性
规定了时钟周期时间、内部读取命令到第一个数据的时间、CK高/低电平宽度、数据输出高/低阻抗窗口等多种AC特性参数的范围。例如,时钟周期时间t CK根据不同的CAS延迟(CL)有不同的取值范围。
(二)温度传感器特性
  1. 工作条件:给出了温度传感器的电源电压、供应电流、输入高/低电压等参数的范围。
  2. AC特性:规定了SCL时钟频率、总线空闲时间、SDA上升/下降时间等参数的范围。
  3. 温度特性:包括温度读取误差、ADC分辨率、温度分辨率、转换时间、热阻等参数。
八、串行存在检测矩阵
文档提供了串行存在检测(SPD)矩阵,包含了CRC范围、SPD版本、DRAM设备类型、模块类型等多种信息。这些信息可以帮助系统识别模块的特性和参数。
总结
瑞士比特的这款8192MB DDR3 SDRAM SO - DIMM模块具有高性能、高兼容性和丰富的功能特性。电子工程师在进行硬件设计时,需要仔细研究其环境要求、模块配置、时序参数、引脚定义、电气特性、电流规格、AC特性和SPD矩阵等信息,以确保模块在系统中能够稳定、高效地工作。同时,对于不同的数据速率和延迟选项,需要根据具体的应用场景进行合理选择。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似模块的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
