在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。Swissbit 的这款 8GB DDR3 SDRAM ECC SO - DIMM 模块,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的选择。下面我们就来深入剖析这款模块的各项技术特点。
Swissbit 的这款 8GB DDR3 SDRAM ECC SO - DIMM 模块,采用 204 引脚设计,是一款符合行业标准的高速内存模块。它使用了 FBGA 技术,并且符合 RoHS 规范,环保又可靠。模块内部采用双数据速率架构,能实现高速操作,同时具备 ECC 纠错功能,可有效提高数据传输的准确性。
由于搜索失败,我们继续基于文档信息进行介绍。
| 组织形式 | DDR3 SDRAM 使用情况 | 行地址 | 设备银行地址 | 列地址 | 刷新 | 模块银行选择 |
| 1G x 72bit | 18 x 512M x 8bit (4Gbit) | 16 | BA0, BA1, BA2 | 10 | 8k | S0#, S1# |
模块尺寸为 67.60mm(长)x 30mm(高)x 3.80mm [max](厚),小巧的尺寸适合各种设备的安装需求。
| 部件编号 | 模块密度 | 传输速率 | 时钟周期/数据位速率 | 延迟 |
| SLN08G72G2BE2MT - CCRT | 8GByte | 10.6 GB/s | 1.5ns/1333MT/s | 9 - 9 - 9 |
| SLN08G72G2BE2MT - DCRT | 8GByte | 12.8 GB/s | 1.25ns/1600MT/s | 11 - 11 - 11 |
| 该模块的引脚涵盖了地址输入、数据输入输出、控制信号等多种类型,例如 A0 - 9、A11 – A15 为地址输入,DQ0 – DQ63 为数据输入输出等。详细的引脚名称和功能如下表所示: | 引脚名称 | 功能 |
| A0 - 9, A11 – A15 | 地址输入 | |
| A10/AP | 地址输入 / 自动预充电位 | |
| BA0 – BA2 | 银行地址输入 | |
| DQ0 – DQ63 | 数据输入 / 输出 | |
| CB0 – CB07 | ECC 校验位 | |
| DM0 - DM8 | 输入数据掩码 | |
| DQS0 – DQS8 | 数据选通,正线 | |
| DQS0# - DQS8# | 数据选通,负线(仅在差分数据选通模式启用时使用) | |
| RAS# | 行地址选通 | |
| CAS# | 列地址选通 | |
| WE# | 写使能 | |
| CKE0 – CKE1 | 时钟使能 | |
| S0#, S1# | 芯片选择 | |
| CK0 – CK1 | 时钟输入,正线 | |
| CK0# - CK1# | 时钟输入,负线 |
文档详细给出了模块正面和背面的引脚配置信息,工程师在进行电路设计时,可根据这些信息准确连接模块。例如,正面引脚 1 为 (V{REFDQ}),53 为 (V{SS}) 等。
| 包括电源电压、I/O 电源电压、引脚电压等参数的最大和最小值,如电源电压 (V_{DD}) 范围为 - 0.4V 至 1.975V,确保了模块在不同电气环境下的安全运行。 | 参数/条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{DD}) | - 0.4 | 1.975 | V | |
| I/O 电源电压 | (V_{DDQ}) | - 0.4 | 1.975 | V | |
| 任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压 | (V{IN}, V{OUT}) | - 0.4 | 1.975 | V |
规定了电源电压、I/O 电源电压、输入高/低电压等参数的正常工作范围,例如电源电压 (V_{DD}) 标称值为 1.5V,范围为 1.425V 至 1.575V。
明确了输入高/低电压的交流特性,如输入高电压 (V{IH}(AC)) 需大于 (V{REF} + 0.175V)。
文档详细列出了不同工作模式下的 (I_{DD}) 电流值,如 OPERATING CURRENT(IDD0)在 12800 CL11 和 10600 CL9 模式下均为 495mA,为电源设计提供了重要参考。
给出了温度传感器的电源电流、输入输出电压等工作条件,如电源电压 (V_{DDSPD}) 范围为 + 1.45V 至 + 3V。
规定了 SCL 时钟频率、总线空闲时间等交流特性参数,如 SCL 时钟频率 (f_{SCL}) 范围为 10kHz 至 400kHz。
包括温度读数误差、ADC 分辨率等温度相关特性,如在 + 75°C ≤ (T_{A}) ≤ + 95°C 范围内,温度读数误差为 ± 1.0°C。
文档提供了串行存在检测矩阵的详细信息,每个字节都有其特定的描述和对应的值,工程师可根据这些信息了解模块的具体特性和配置。
Swissbit 的这款 8GB DDR3 SDRAM ECC SO - DIMM 模块在性能、兼容性和可靠性方面都表现出色。其丰富的特性和详细的参数信息,为电子工程师在设计内存电路时提供了有力的支持。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的数据速率、工作温度等参数,确保模块在系统中发挥最佳性能。同时,模块的 RoHS 合规性也符合环保要求,为绿色电子设计提供了保障。
各位工程师在使用这款模块时,有没有遇到过什么独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
