高速开关应用利器:DAP222与DAP202U双开关二极管
在电子设计领域,高速开关应用对二极管的性能要求极高。今天就来深入了解安森美(onsemi)推出的两款适用于超高速开关应用的共阳极硅双开关二极管——DAP222和DAP202U。
文件下载:DAP222-D.PDF
产品概述
DAP222和DAP202U是共阳极硅外延平面双二极管。其中,DAP222采用SC - 75/SOT - 416封装,专为低功率表面贴装应用设计,在电路板空间有限的情况下表现出色;DAP202U则采用SC - 70/SOT - 323封装。
产品特性
高速开关性能
这两款二极管具有快速的反向恢复时间 (t_{rr}),能够满足超高速开关应用的需求,在高频切换的电路环境中可以实现高效的信号切换。那么大家在实际应用中,有没有遇到因为反向恢复时间过长而影响电路性能的情况呢?
汽车级标准与环保特性
具有NSV前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPA能力。同时,它们是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,符合RoHS标准,这对于环保要求较高的应用场景非常友好。
产品参数
最大额定值
在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,两款二极管的反向电压 (V{R}) 和峰值反向电压 (V{RM}) 均为80Vdc,正向电流 (I{F}) 为100mAdc,峰值正向电流 (I{FM}) 为300mAdc,峰值正向浪涌电流 (I{FSM(1)}) 为2.0Adc。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
功率耗散 (P{D}) 最大为150mW,结温 (T{J}) 最高可达150°C,存储温度范围为 - 55°C 至 + 150°C。在设计电路时,我们需要充分考虑这些热特性,以确保器件在合适的温度环境下工作,避免因过热导致性能下降。
电气特性
特性 符号 条件 最小值 最大值 单位
反向电压泄漏电流 (I_{R}) (V_{R}=70V) 0.1 (mu)Adc
正向电压 (V_{F}) (I_{F}=100mA) 1.2 Vdc
反向击穿电压 (V_{R}) (I_{R}=100mu A) 80 Vdc
二极管电容 (C_{D}) (V_{R}=6.0V),(f = 1.0MHz) 3.5 pF
反向恢复时间(DAP222) (t_{rr(2)}) (I{F}=5.0mA),(V{R}=6.0V),(R{L}=100Omega),(I{r}=0.1I_{R}) 4.0 ns
产品的参数性能是基于上述测试条件给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
封装与订购信息
封装尺寸
  • SC - 70(SOT - 323):适用于DAP202U,其尺寸标注遵循ASME Y14.5M, 1982标准,控制尺寸为英寸。
  • SC75 - 3:适用于DAP222,尺寸标注符合ASME Y14.5 - 2018标准,所有尺寸单位为毫米。
订购信息
两款产品均提供无铅封装,以3000个/卷带和卷轴的形式包装。不过需要注意的是,部分产品已停产,如DAP202U的某些型号,在进行新设计时不建议选用,可联系安森美代表获取最新信息。
总结
DAP222和DAP202U双开关二极管凭借其高速开关性能、汽车级标准和环保特性,在超高速开关应用领域具有很大的优势。电子工程师在进行相关电路设计时,可以根据具体的应用需求、电路板空间和性能要求,合理选择这两款二极管。同时,一定要严格遵循其参数范围和使用条件,以确保设计的电路稳定可靠。大家在使用这两款二极管的过程中,有没有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
