TW151 DC Blocked L-Band/GNSS 1 to 2 Signal Splitter:专业级信号解决方案
在电子工程领域,信号处理与分配是至关重要的环节。今天要给大家介绍一款专业级的信号分配器——TW151 DC Blocked L-Band/GNSS 1 to 2 Signal Splitter,它在L波段和GNSS应用中有着出色的表现。
文件下载:32-0151-00.pdf
一、产品概述
TW151是一款专业级的直流阻断L波段1到2信号分配器,适用于广泛的L波段和所有GNSS应用,包括GPS L1、L2、L5以及GLONASS L1和L2。它允许两个GNSS接收器在一个天线上运行,同时阻断接收器端口1和2上的直流电压源,非常适合有外部直流电压源的应用场景。
二、应用场景
  1. L波段信号分配:可用于GPS L1、L2和L5信号的分配,确保信号在不同设备间的有效传输。
  2. GLONASS信号分配:针对GLONASS L1和L2信号进行分配,满足相关系统的需求。
  3. Galileo信号分配:能够对Galileo E1、E5和E6信号进行分配,为Galileo系统的应用提供支持。
大家在实际设计中,是否遇到过需要同时处理多种GNSS信号分配的情况呢?这款分配器或许能为你解决此类问题。
三、产品特点
  1. 直流阻断:两个接收器端口均实现直流阻断,避免直流电压对信号的干扰。
  2. 宽频运行:工作频率范围为1到2 GHz,能适应多种不同频率的信号。
  3. 低插入损耗:在3 GHz范围内插入损耗仅为1.0 dB,保证信号的高效传输。
  4. 低驻波比:典型VSWR <1.25,确保信号的反射较小,提高信号质量。
  5. 标准阻抗:端口阻抗为50 Ohm,与常见的电子设备兼容。
  6. 防护外壳:采用清晰阳极氧化处理的铝制外壳,达到IP67防护等级,能适应恶劣的环境。
  7. 优质连接器:配备镀金的SMA或TNC Jack连接器,符合RoHS标准,保证连接的稳定性和可靠性。
四、产品优势
  1. 支持外部直流源:允许使用外部直流电源,增加了设备的使用灵活性。
  2. 双接收器共用天线:可以让两个GNSS接收器共用一个天线,降低了成本和设备复杂度。
  3. 紧凑设计:体积小巧,尺寸为1.81” L x 1.81”W x 0.669” H (46 mm L x 46 mm W x 17 mm H),重量仅100 g(0.22 lbs),便于安装和集成。
  4. 与天线电缆适配:能够与天线电缆很好地配合,方便在系统中使用。
  5. 坚固耐用:设计坚固,适合在恶劣环境中使用,确保设备的长期稳定运行。
五、产品规格
(一)电气规格
参数 详情
工作频率 1 to 2 GHz
VSWR(50Ω) 典型值1.25,最大值1.5
插入损耗 在3.0dB范围内为1 dB
供电电压 最大18 VDC
直流电压阻断 端口1和2
端口隔离度 >18 dB
幅度平衡 最大0.5 dB
相位平衡 最大2度
(二)机械规格
参数 详情
尺寸 1.81” L x 1.81”W x 0.669” H (46 mm L x 46 mm W x 17 mm H)
重量 100 g(0.22 lbs)
连接器 3 x SMA或3 x TNC Jack
工作温度范围 -40 to +85 °C
外壳 清晰阳极氧化处理的铝制外壳,符合IP67标准
保修 一年(零件和人工)
环保标准 符合RoHS和REACH标准
六、订购信息
  • TW151 – 1 to 2 L-Band/GNSS Splitter with SMA jacks(产品编号32 - 0151 - 0)
  • TW151– 1 to 2 L-Band/GNSS Splitter with TNC jacks(产品编号32 - 0151 - 1)
如果接收器(TW153或TW156)需要,还可选择25 mA DC load (DCL) 选项。若需要更多信息,请联系Tallysman Wireless。
总的来说,TW151 DC Blocked L-Band/GNSS 1 to 2 Signal Splitter是一款性能出色、功能丰富的信号分配器,在L波段和GNSS应用中具有很高的实用价值。电子工程师们在进行相关设计时,可以考虑将其纳入方案中。你在信号分配器的选择上有什么独特的经验或见解吗?欢迎在评论区分享。
