在电子设备的设计中,天线作为实现无线通信的关键组件,其性能直接影响了设备的通信质量。今天,我们就来详细解析Taoglas公司的169 MHz VHF聚合物基板芯片单极天线CA.69。
文件下载:CAD.A.69.pdf
CA.69是一款尺寸为25.25.10.8mm的169MHz 7dBi聚合物基板芯片天线。它具有低剖面的特点,并且符合RoHS和REACH标准,在评估板上的峰值增益约为 -7 dBi,效率为10 - 15%。
| 参数 | 详情 |
| 频率 | 169 MHz |
| 带宽 | 8 MHz(在 -10dB回波损耗下) |
| VSWR | 最大2 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 极化方式 | 线性 |
| 辐射方向图 | 全向 |
| 参数 | 详情 |
| 尺寸 | 25.2 x 5.1 x 0.8 mm |
| 推荐接地平面尺寸 | 110 x 55 mm |
| 材料 | 聚合物基板 |
| 温度范围 | -40°C 至 85°C |
| 湿度范围 | 20% 至 70% RH |
| 湿度敏感度等级(MSL) | 3(168小时) |
大家在实际设计中,一定要严格按照这些参数来选择合适的应用场景和搭配其他组件,否则可能会影响天线的性能,你有没有在这方面遇到过什么问题呢?
天线的调谐取决于不同的天线接地平面应用。Taoglas提供了CAD.A.69和CAD.B.69评估板,用于展示天线平行安装到接地平面或正交安装到接地平面时的性能。这意味着在不同的安装方式下,天线的回波损耗会有所不同,工程师需要根据实际情况进行调整。
在评估板上,天线的效率为10 - 15%,峰值增益约为 -7 dBi。这些数据是在特定条件下测试得到的,实际应用中可能会因环境和安装方式的不同而有所变化。
使用CAD.A.69和CAD.B.69评估板进行测试。
给出了XY平面、XY平面翻转和XZ平面的辐射方向图。全向的辐射方向图意味着天线在各个方向上都能较好地辐射信号,但不同平面的辐射强度可能会有所差异。在设计时,需要根据实际的信号覆盖需求来选择合适的安装方向。
包含天线主体的详细机械尺寸和结构信息,这对于天线的安装和布局至关重要。
分别列出了CAD.B.69应用中的相关组件信息,如PCB、SMA接头等的型号、材料和数量。这些信息有助于工程师在实际应用中准确选择和搭配组件。
包括焊盘图案、匹配电路等方面的内容。合理的布局可以优化天线的性能,减少干扰。在进行布局设计时,需要参考这些指南,确保天线与其他电路组件之间的兼容性。
给出了无铅工艺的典型焊接曲线。正确的焊接条件可以保证天线与电路板之间的良好连接,避免虚焊等问题。在焊接过程中,一定要严格按照这些条件进行操作。
每卷4000pcs,同时给出了磁带的详细尺寸和公差要求,以及口袋的尺寸和相关测量说明。这些包装信息对于天线的存储和运输非常重要,在采购和使用时需要注意。
采用透明非抗静电聚苯乙烯和黑色导电聚苯乙烯,这些材料可以保护天线在运输和存储过程中不受损坏。
记录了产品的版本变更信息,包括当前版本B(2021 - 10 - 05)和原始版本A(2017 - 10 - 11)的相关信息。通过查看变更日志,工程师可以了解产品的改进和发展历程。
总之,Taoglas的CA.69天线在169 MHz VHF频段具有一定的性能优势,但在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,综合考虑天线的各项参数和特性,进行合理的设计和布局。你在使用类似天线时,有没有什么独特的经验可以分享呢?
