深入了解 FDH400 和 FDLL400 电子元件特性
在电子设计领域,对元件的电气特性和机械尺寸有清晰的了解是至关重要的。今天我们就来详细探讨一下 FDH400 和 FDLL400 这两款元件的相关特性。
文件下载:FDLL400-D.PDF
电气特性
测试条件说明
文档中给出的电气特性数据是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下测试得到的,除非有其他特别说明。不同的测试条件会对元件的性能产生影响,如果在非文档规定的条件下使用元件,其性能可能无法通过文档中的电气特性数据来准确体现。下面我们来具体看看各项电气参数。
关键电气参数
符号 参数名称 测试条件 数值 单位
(V_{R}) 击穿电压 (I_{R}=100 mu A) 200 -
(I_{R}) - (V_{R} = 150 V) - nA
(V_{F}) 正向电压 (I_{F} = 300 mA) 1.1 V
(C_{o}) - - 2.0 -
(t_{r}) - (I{F}=I{R}=30 ~mA, I{rr}=3.0 ~mA, R{L}=100 Omega) - -
  • 击穿电压 (V_{R}): 当反向电流 (I_{R}) 为 100 μA 时,击穿电压为 200。这一参数在设计中需要特别关注,因为当元件两端的反向电压超过这个值时,元件可能会被击穿,从而影响整个电路的正常工作。
  • 反向电流 (I_{R}): 当反向电压 (V_{R}) 为 150 V 时,会产生一定的反向电流,其单位为 nA。虽然这个电流通常很小,但在一些对功耗要求极高的电路中,也需要考虑它对整体功耗的影响。
  • 正向电压 (V_{F}): 当正向电流 (I_{F}) 为 300 mA 时,正向电压为 1.1 V。在设计正向导通的电路时,这个参数可以帮助我们确定合适的电源电压,以保证元件正常工作。
  • 电容 (C_{o}): 其值为 2.0。电容在电路中可以起到滤波、耦合等作用,这个参数对于需要考虑电容效应的电路设计很重要。
  • 时间参数 (t_{r}): 在特定的电流和负载电阻条件下((I{F}=I{R}=30 ~mA, I{rr}=3.0 ~mA, R{L}=100 Omega)),这个时间参数会影响元件的响应速度等性能。
大家在实际设计中,有没有遇到过因为这些电气参数不匹配而导致电路出现问题的情况呢?
机械特性
轴向引线封装
对于轴向引线封装的 FDH400 和 FDLL400 元件,文档编号为 98AON13443G。需要注意的是,电子版本只有从文档库直接访问时才是受控的,打印版本只有加盖“CONTROLLED COPY”红色印章时才是受控的。这种封装形式在一些传统的电路设计中较为常见,它的特点和安装方式需要我们在设计电路板时进行考虑。
MiniMELF / SOD−80 封装
另一种封装形式是 MiniMELF / SOD−80,文档编号为 98AON79582E。同样,电子版本和打印版本的受控条件与轴向引线封装相同。这种封装相对较小,适合对空间要求较高的电路设计。不同的封装形式会对元件的散热、安装位置等方面产生影响,大家在选择封装时,会更看重哪些因素呢?
在使用 FDH400 和 FDLL400 元件进行设计时,我们要综合考虑它们的电气特性和机械特性,以确保设计出的电路能够稳定、可靠地工作。同时,也要关注元件制造商 onsemi 的相关说明,因为他们有权在不另行通知的情况下对产品进行更改。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
