onsemi FDLL3595二极管:高电导、低泄漏的理想之选
在电子设计领域,选择合适的二极管对于确保电路性能至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 公司的 FDLL3595 二极管,它是一款集高正向电导、快速开关速度和高阻断电压于一身的通用二极管。
文件下载:FDLL3595-D.pdf
一、产品概述
FDLL3595 采用玻璃无引脚 LL - 34 表面贴装封装,这种封装形式在现代电子设备小型化的趋势下非常实用。需要注意的是,其膨胀间隙的位置与阴极端子的位置并无关联,而阴极端子是由第一条色带来指示的。
二、产品特性
环保特性
这款二极管是无铅且无卤化物的设备,符合当前电子行业对环保的要求,有助于电子工程师设计出更绿色环保的产品。在环保法规日益严格的今天,这一特性无疑增加了产品的竞争力。大家在设计环保型电子产品时,FDLL3595 是否会成为你的首选呢?
三、绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,该二极管有如下参数:
  • 平均整流正向电流((I_{F}))为 200 mA 。
  • 重复峰值正向电流为 600 mA ,非重复脉冲(脉冲宽度 = 1.0 μs)时可达 1.0 A(最大 4.0 A)。
  • 存储温度范围在 - 65 至 + 200 °C 。
这里要特别提醒电子工程师们,应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、热特性
  • 从 (T_{A}=25^{circ} C) 开始的线性降额因子以 mW/°C 为单位(文档未明确具体数值)。
  • 热阻方面涉及结到环境的热阻,但文档同样未给出具体数据,在实际设计中,如果需要准确的热性能,可能需要进一步向厂家咨询。
五、标识与订购信息
标识说明
第一色带表示阴极端子,且宽度更宽。这一标识方式方便工程师在电路板上正确安装该二极管,避免因安装方向错误导致的电路故障。
订购信息
FDLL3595 采用 MiniMELF/SOD - 80 (无铅/无卤化物)封装,每盘 2500 个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格(包括零件方向和带盘尺寸),可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D 。
六、电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下:
正向电压((V_{F}))
当 (I_{F}=10 ~mA) 时,正向电压在 520 - 680 mV 之间,不同的电流条件下还有其他对应的电压范围。这一特性在设计正向导通的电路时非常关键,工程师需要根据具体的电路要求选择合适的工作点。
反向泄漏电流((R))
当 (V{R}=125 V) 时,泄漏电流最大为 1.0 μA ;在不同的测试条件下(如 (V{R}=30V,T_{A}=125^{circ}C) 等)有相应的泄漏电流值。低的反向泄漏电流对于需要阻断反向电流的电路设计至关重要。
反向恢复时间
最大为 3.0 μs ,快速的反向恢复时间使得该二极管在高速开关电路中表现出色。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
七、典型特性与机械尺寸
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括正向电流降额曲线、正向特性曲线、反向特性曲线、非重复浪涌电流曲线和结电容曲线等。这些曲线能帮助电子工程师更直观地了解该二极管在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
机械尺寸
采用 MiniMELF / SOD - 80 CASE 100AD 封装,相关文档编号为 98AON79582E 。在进行电路板布局时,准确的机械尺寸信息能确保二极管与其他元件的合理安装和布局。
综上所述,FDLL3595 二极管凭借其高正向电导、快速开关速度、高阻断电压以及环保等特性,在通用电路设计中具有很大的优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据其各项参数和特性,充分发挥该二极管的性能,设计出更优秀的电子产品。你在实际设计中有没有使用过类似的二极管呢?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
