身为电子工程师,在设计过程中,选择合适的显示屏至关重要。今天我们就来详细解析一下SunLED的7.62mm(0.3")单色彩点矩阵显示屏XMMR07A。
文件下载:XMMR07A.pdf
XMMR07A具有以下显著特性:
所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为±0.25(0.01")。需要注意的是,规格可能会在没有通知的情况下发生变化,所以在使用时要及时关注最新信息。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 反向电压VR | 5 | V |
| 正向电流IF | 30 | mA |
| 正向电流(峰值,1/10占空比,0.1ms脉冲宽度)iFS | 155 | mA |
| 功率耗散PD | 75 | mW |
| 工作温度TA | -40 ~ +85 | °C |
| 存储温度Tstg | -40 ~ +85 | °C |
| 引脚焊接温度[封装底部下方2mm] | 260°C(持续3 - 5秒) |
这些参数规定了产品正常工作的极限条件,如果超出这些范围,可能会导致产品损坏或性能下降。例如,正向电流超过额定值可能会使显示屏过热,影响其寿命和显示效果。
| 参数 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压(IF = 10mA)VF | 1.8 | 2.5 | V |
| 反向电流(VR = 5V)IR | - | 10 | uA |
| 峰值发射波长(IF = 10mA)λP | 655* | - | nm |
| 主发射波长(IF = 10mA)λD | 640* | - | nm |
| 光谱半高宽(IF = 10mA)△λ | 20 | - | nm |
| 电容(VF = 0V,f = 1MHz)C | 45 | - | pF |
这些参数描述了产品在正常工作条件下的性能表现。比如正向电压的典型值和最大值,可以帮助我们选择合适的电源来驱动显示屏。
| 型号 | 发光颜色 | 发光材料 | 发光强度(IF = 10mA)(ucd)最小值 | 典型值 | 峰值波长(nm) |
| XMMR07A | 红色 | GaAlAs | 14000 | 29990 | 655* |
这里的发光强度和波长是根据CIE127 - 2007标准测量的,这为我们评估显示屏的显示效果提供了标准化的依据。
如果需要进行特殊分选(例如基于正向电压、发光强度/光通量或波长进行分档),典型的分选精度如下:
不过要注意,精度可能取决于分选参数。在实际应用中,如果对这些参数有严格要求,就需要根据具体情况进行分选,以确保产品的一致性和性能。
文档中未详细提及包装与标签的具体规格,但我们知道这对于产品的运输和识别非常重要。合适的包装可以保护产品在运输过程中不受损坏,而清晰的标签可以方便我们识别产品的型号和相关信息。
总之,XMMR07A单色彩点矩阵显示屏具有多种优良特性和明确的规格参数,在电子设计中有着广泛的应用前景。但在使用过程中,我们要严格遵循其使用条款和规格要求,以确保产品的正常运行和性能发挥。大家在实际设计中,有没有遇到过类似显示屏使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
