在电子设备的显示领域,单色彩点矩阵显示屏是一种常见且实用的显示部件。今天我们就来深入了解一下XMMR07C 7.62mm(0.3英寸)单色彩点矩阵显示屏的相关特性和技术参数。
文件下载:XMMR07C.pdf
XMMR07C是一款7.62mm(0.3英寸)的单色彩点矩阵显示屏,具有多种优秀特性,适用于各类电子设备的显示需求。
在当今对能源效率要求越来越高的环境下,低功耗是显示屏的一个重要优势。XMMR07C的低功耗特性可以有效降低设备的整体能耗,延长设备的续航时间,对于一些电池供电的设备尤为重要。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,低功耗的显示屏能发挥最大的优势呢?
坚固的封装保证了显示屏在复杂环境下的稳定性和可靠性。无论是在工业环境中的震动、冲击,还是在其他恶劣条件下,都能确保显示屏正常工作,减少因外界因素导致的损坏风险。
与集成电路(IC)的兼容性使得XMMR07C能够方便地与其他电子元件集成,简化了电路设计,提高了整个系统的集成度和性能。
可选的黑色面板提供了出色的色彩对比度,能够让显示内容更加清晰、鲜明,提升视觉效果。这对于需要展示高质量图像或文字的应用场景非常有用。
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,不含有害物质,符合全球环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 5 | V |
| 正向电流 | IF | 30 | mA |
| 正向电流(峰值)1/10占空比0.1ms脉冲宽度 | iFS | 155 | mA |
| 功耗 | PD | 75 | mW |
| 工作温度 | TA | -40 ~ +85 | °C |
| 存储温度 | Tstg | -40 ~ +85 | °C |
| 引脚焊接温度 [封装底部以下2mm] | 260°C 持续3 - 5秒 |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保显示屏在安全的电气和温度条件下工作。例如,在设计电源电路时,要确保正向电流不超过30mA,以避免损坏显示屏。
| 参数 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压(典型值)(IF = 10mA) | VF | V | ||
| 正向电压(最大值)(IF = 10mA) | VF | 2.5 | V | |
| 反向电流(最大值)(VR = 5V) | IR | 10 | uA | |
| 峰值发射波长CIE127 - 2007*(典型值)(IF = 10mA) | λP | 655* | nm | |
| 主发射波长CIE127 - 2007*(典型值)(IF = 10mA) | λD | 640* | nm | |
| 光谱线半高全宽(典型值)(IF = 10mA) | △λ | 20 | nm | |
| 电容(典型值)(VF = 0V,f = 1MHz) | C | 45 | pF |
这些工作特性参数进一步描述了显示屏的电气和光学性能。比如正向电压参数,在设计驱动电路时需要根据其典型值和最大值来确定合适的驱动电压,以保证显示屏的正常显示效果。
| 部件编号 | 发光材料 | 发光强度(IF = 10mA)(ucd) | 波长CIE127 - 2007*(nm) | 描述 | 发光颜色 |
| XMMR07C | GaAlAs | 最小值14000,典型值29990 | 7490,655,3600* | 列阴极 | 红色 |
XMMR07C采用GaAlAs作为发光材料,发出红色光,其发光强度和波长参数都符合CIE127 - 2007标准,为显示效果提供了可靠的保障。
如果需要进行特殊分选,例如基于正向电压、发光强度/发光通量或波长进行分档,典型的分选精度如下:
需要注意的是,分选精度可能会依赖于分选参数。在实际应用中,如果对显示屏的一致性要求较高,就可以考虑进行特殊分选。
文档中还提到了包装与标签规格以及使用条款。数据仅作为技术参考,内容可能会在不通知的情况下进行改进和增强。产品应在数据手册规定的电气和环境规格内运行,超出规格使用需用户自行承担风险。此外,该产品适用于对LED依赖程度不涉及人身安全的电子应用,特殊应用需咨询SunLED代表。未经SunLED同意,不得更改文档内容,更多技术说明可在http://www.SunLEDusa.com/TechnicalNotes.asp查询。
综上所述,XMMR07C 7.62mm单色彩点矩阵显示屏以其优秀的特性和明确的参数,为电子工程师在显示设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用这些特性和参数,以实现最佳的显示效果。
