TDK-Lambda CSS65A系列AC - DC电源:医疗与ITE应用的理想之选
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、可靠性和安全性。今天,我们就来详细了解一下TDK - Lambda公司推出的CSS65A系列40 - 65W AC - DC电源,看看它在医疗和信息技术设备(ITE)等领域能为我们带来哪些优势。
文件下载:CSS65A-28.pdf
一、显著特性与益处
1. 行业标准尺寸
CSS65A系列采用了行业标准的占位尺寸,这意味着在设计过程中,我们可以更容易地找到第二货源。这不仅增加了供应链的灵活性,还降低了因单一供应商问题导致的生产风险。想象一下,如果某个供应商出现供应短缺或质量问题,你是否会为找不到合适的替代电源而发愁?而CSS65A的这一特性就为我们解决了这个后顾之忧。
2. 宽范围交流输入
该系列电源支持90 - 264VAC的宽范围输入,频率范围为47 - 63Hz。这使得它能够在全球不同的电网环境下稳定运行,无论是在电压波动较大的地区,还是在不同频率标准的国家,都能为设备提供可靠的电力支持。对于那些需要在全球范围内使用的设备来说,这无疑是一个非常重要的特性。
3. 双输入保险丝
双输入保险丝的设计让系统更容易符合相关安全标准。在电源设计中,安全合规是一个重要的考虑因素。双输入保险丝可以提供额外的保护,降低因过流等故障导致的安全风险,让设备在运行过程中更加可靠。
二、详细规格参数
1. 输入特性
  • 输入电压范围:90 - 264VAC,47 - 63Hz的频率范围确保了全球适用性。
  • 浪涌电流:在115/230VAC下,25°C环境冷启动时,浪涌电流分别小于45A和90A。
  • 输入电流:115/230VAC时,输入电流分别为2A和1A。
  • 泄漏电流:在264VAC、63Hz条件下,泄漏电流小于250μA。
  • 触摸电流:同样在264VAC、63Hz条件下,触摸电流小于100μA。这一低触摸电流特性对于医疗设备来说尤为重要,它可以有效保障使用者的安全。
2. 输出特性
  • 保持时间:在115VAC输入时,典型保持时间大于10ms,这可以在电源短暂中断时,为设备提供一定的缓冲时间,避免设备因瞬间断电而出现故障。
  • 空载功耗:小于75mW,低空载功耗有助于降低设备的整体能耗,提高能源利用效率。
  • 平均效率:5V输出时效率为86%,12 - 54V输出时效率达到89%。较高的效率可以减少电源自身的发热,提高电源的可靠性和稳定性。
  • 温度系数:±0.05%/°C,输出电压精度为±1%,确保了输出电压在不同温度环境下的稳定性。
  • 输出调节范围:部分输出电压的调节范围有所不同,如5V输出时为±5%,12 - 28V输出时为±3%,48 - 54V输出时为±2%。
  • 纹波与噪声:具体数值可参考型号选择表。不同的输出电压和负载条件下,纹波与噪声的表现也有所差异,在设计时需要根据设备的具体要求进行选择。
3. 保护特性
  • 过流保护:范围为110 - 180%,并具备自动恢复功能。当输出电流超过设定范围时,电源会自动进行保护,当故障排除后又能自动恢复正常工作,提高了设备的可靠性和维护性。
  • 过压保护:为标称电压的110 - 130%,需要通过循环输入电源来复位。过压保护可以防止因电压过高对设备造成损坏。
4. 环境适应性
  • 工作温度范围:0°C至+70°C,从50°C至70°C时线性降额至50%负载。这意味着在不同的温度环境下,我们可以根据实际负载需求合理使用电源。
  • 存储温度范围:- 40°C至+85°C,确保了电源在运输和存储过程中的可靠性。
  • 湿度范围:10 - 90%RH(非冷凝),能够适应不同的湿度环境。
  • 散热方式:采用自然对流冷却方式,无需额外的风扇等散热设备,减少了设备的噪音和维护成本。
5. 电气绝缘特性
  • 耐压:输入到地为1.5kVAC,输入到输出为4kVAC(加强绝缘),输出到地为1.5kVAC(1xMOPPS)。
  • 绝缘电阻:在25°C和70%RH条件下,大于20MΩ(输出到地为500VDC测试)。良好的绝缘特性可以有效防止电气故障和电击危险。
6. 机械特性
  • 振动和冲击承受能力:非运行状态下,可承受23.52m/s²(10 - 55Hz,恒定扫描1分钟,X、Y、Z方向各1小时)的振动,冲击小于196.1m/s²(20G)。这使得电源在运输和使用过程中能够承受一定的机械应力,保证其可靠性。
  • 重量和尺寸:典型重量为136g,尺寸为50.8 x 101.6 x 30.5mm(包括底部组件),小巧轻便的设计便于在各种设备中集成。
7. 安全与电磁兼容性
  • 安全认证:通过了UL/CSA/IEC/EN60601 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、UL/CSA/IEC/EN60950 - 1、UL/CSA/IEC/EN62368 - 1等多项安全标准认证,并带有CE标志。这表明该电源在安全性能方面达到了较高的水平,可以放心用于医疗和ITE设备。
  • 电磁兼容性:传导和辐射EMI符合EN55011 - B、FCC Class B标准,抗干扰能力符合EN60601 - 1 - 2、IEC61000 - 4标准。良好的电磁兼容性可以减少电源对周围设备的干扰,同时也能提高自身的抗干扰能力。
8. 海拔适应性
医疗应用时可在3000m海拔下使用,ITE应用时可在5000m海拔下使用,这使得该电源能够满足不同海拔地区的使用需求。
9. 其他特性
  • 保修期限:长达3年,体现了厂家对产品质量的信心。
三、型号选择与选项
1. 型号选择
CSS65A系列有多种不同输出电压和功率的型号可供选择,如CSS65A - 5(5V输出,最大输出电流8.0A,最大功率40W)、CSS65A - 15(15V输出,最大输出电流4.34A,最大功率65W)等。在选择型号时,需要根据设备的实际功率需求和电压要求进行合理选择。同时,不同型号在纹波和噪声方面也有不同的表现,需要结合设备对电源质量的要求进行考虑。
2. 选项
电源有两种输入/输出连接器选项,即空白选项(Molex输入和输出连接器)和/J选项(JST输入和输出连接器)。在设计时,可以根据设备的接口要求选择合适的连接器选项。
总的来说,TDK - Lambda CSS65A系列AC - DC电源凭借其丰富的特性、良好的性能和广泛的认证,为医疗和ITE设备的设计提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求合理选择型号和选项,确保设备的稳定运行。你在电源设计中是否也遇到过类似的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
