单芯片双开关二极管MMBD2835LT1G、MMBD2836LT1G和SMMBD2835LT1G解析
在电子设计领域,开关二极管是常用的基础元件之一,它在电路中起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下 onsemi 公司推出的单芯片双开关二极管 MMBD2835LT1G、MMBD2836LT1G 和 SMMBD2835LT1G。
文件下载:MMBD2835LT1-D.PDF
产品特性
应用范围与认证
这几款二极管带有“S”前缀,适用于汽车及其他对独特生产场地和控制变更有要求的应用。并且它们通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
环保特性
这些器件不含铅,无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准。在如今环保要求日益严格的大环境下,这样的特性使得它们在各类电子产品设计中更受欢迎。
最大额定值
额定值 符号 MMBD2835LT1G、SMMBD2835LT1G MMBD2836LT1G 单位
反向电压 VR 35 75 Vdc
正向电流 IF 100 - mAdc
从这些数据中我们可以看出,不同型号的二极管在反向电压承受能力上有差异,工程师在设计电路时需要根据实际需求来选择合适的型号。例如,如果电路中反向电压较高,那么 MMBD2836LT1G 会是更好的选择。
热特性
FR - 5 电路板
在 TA = 25°C 时,总器件功耗 PD 为 225 mW,温度每升高 1°C,功耗需降低 1.8 mW/°C,结到环境的热阻 RJA 为 556°C/W。
氧化铝基板
TA = 25°C 时,总器件功耗 PD 为 300 mW,温度每升高 1°C,功耗需降低 2.4 mW/°C,结到环境的热阻 RJA 为 417°C/W。
热特性对于二极管的稳定工作非常重要。不同的基板材料会影响二极管的散热性能,进而影响其功耗和工作稳定性。在实际设计中,我们需要根据电路的散热条件和功耗要求来选择合适的基板材料。
电气特性
反向击穿电压
MMBD2836LT1G 在反向电流 IR = 100 μAdc 时的反向击穿电压 V(BR) 未给出具体值,但这是评估二极管在反向偏置时性能的重要参数。
二极管电容
在 VR = 0 V、f = 1.0 MHz 时,电容为 4.0 pF。电容值会影响二极管在高频电路中的响应速度和性能。
正向电压
在正向电流 IF = 10 mAdc 时的正向电压未给出具体值,但正向电压是二极管导通时的重要参数,它关系到电路中的功率损耗和信号传输。
封装与订购信息
这三款二极管均采用 SOT - 23(TO - 236AB)封装,每盘 3000 个,且为无铅封装。这种封装形式体积小,适合高密度的电路板设计。在订购时,我们可以根据自己的需求选择合适的型号和数量。
总结
MMBD2835LT1G、MMBD2836LT1G 和 SMMBD2835LT1G 这几款单芯片双开关二极管具有多种特性和参数,工程师在设计电路时需要综合考虑其最大额定值、热特性、电气特性以及封装形式等因素。通过合理选择和使用这些二极管,我们可以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过这些二极管的特殊情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
