Onsemi单芯片双开关二极管:MMBD2837LT1G、MMBD2838LT1G和SMMBD2837LT1G详解
在电子电路中,开关二极管是一种常用的基础元件,能实现信号的快速切换。今天来详细介绍Onsemi公司的三款单芯片双开关二极管:MMBD2837LT1G、MMBD2838LT1G和SMMBD2837LT1G。
文件下载:MMBD2837LT1-D.PDF
产品特性
应用与认证
这三款二极管有带“S”前缀的型号,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。并且它们都通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着产品在汽车等对可靠性要求极高的领域也能有稳定的表现。
环保特性
在环保意识日益增强的今天,这三款产品做到了无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,满足了现代电子产品环保生产的要求。
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值反向电压 V RM 75 Vdc
D.C.反向电压(MMBD2837LT1G、SMMBD2837LT1G) V R 30 Vdc
D.C.反向电压(MMBD2838LT1G) V R 50 Vdc
峰值正向电流(MMBD2837LT1G、SMMBD2837LT1G) I FM 450 mAdc
峰值正向电流(MMBD2838LT1G) I FM 300 mAdc
平均整流电流(MMBD2837LT1G、SMMBD2837LT1G) I O 150 mAdc
平均整流电流(MMBD2838LT1G) I O 100 mAdc
在实际设计中,我们必须严格遵守这些最大额定值,超过这些限制可能会损坏器件,影响产品的正常功能和可靠性。大家在选型时,要根据实际电路的电压、电流需求来合理选择。
热特性
这三款二极管的工作结温(TJ)和储存温度范围(Tstg)为 -55°C 到 +150°C,这表明它们能在较宽的温度环境下工作。同时文档中还给出了散热相关的参考数据,如氧化铝(Alumina = 0.4 × 0.3 × 0.024 in. 99.5% 氧化铝)和 FR - 5 (FR - 5 = 1.0 × 0.75 × 0.062 in)的尺寸信息,在设计散热方案时可以参考这些数据。大家思考一下,在高温环境下使用这些二极管,我们还可以采取哪些额外的散热措施呢?
封装与标记
封装形式
这三款产品都采用了SOT - 23(TO - 236AB)封装,这种封装体积小,适合高密度的电路板设计。
标记信息
不同的型号有不同的标记代码。例如,SMMBD2837LT1G 标记为 xxx,MMBD2838LT1G 标记为 MA6,MMBD2837LT1G 标记为 A5,还有日期代码和无铅封装标识等。不过需要注意的是,文档也提醒我们,实际的标记可能会因制造地点不同而有所差异,并且有些产品可能不遵循通用标记规则。
订购信息
器件型号 封装 包装方式及数量
MMBD2837LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
SMMBD2837LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
MMBD2838LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
如果需要了解卷带的具体规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,可以参考他们的《卷带包装规格手册》(BRD8011/D)。
电气特性
电气特性数据是在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下给出的。产品的参数性能在这个特定测试条件下的电气特性中体现,但如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所变化。文档中还给出了恢复时间等效测试电路的信息,包括如何调整可变电阻和输入脉冲等。这对于我们测试二极管的恢复时间特性非常有帮助。
机械尺寸与引脚定义
机械尺寸
SOT - 23(TO - 236)封装的机械尺寸为 2.90x1.30x1.00 1.90P,文档中给出了详细的尺寸图和各尺寸的标称值和公差范围。在进行电路板布局设计时,要确保有足够的空间来放置这些二极管,同时要考虑引脚的间距和连接方式。
引脚定义
不同的引脚样式有不同的引脚功能定义,例如 STYLE 9 中,引脚 1 和 2 为阳极,引脚 3 为阴极。在设计电路时,一定要根据具体的引脚样式来正确连接二极管,否则可能会导致电路无法正常工作。
Onsemi的这三款单芯片双开关二极管在性能、环保和封装等方面都有不错的表现,在实际的电子设计中,如果需要用到开关二极管,可以根据具体的电路需求来考虑是否选择它们。大家在使用这些二极管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
