TDK-Lambda CUS600M 和 CUS600M1 系列 600W AC - DC 电源供应器深度解析
在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入探讨一下 TDK - Lambda 的 CUS600M 和 CUS600M1 系列 3 x 5” 600W AC - DC 电源供应器。
文件下载:CUS600M-19/EF.pdf
一、产品概述
CUS600M 采用行业标准的 3x5” 尺寸封装,设计紧凑。在强制风冷条件下可提供 600W 的功率输出,而在自然对流冷却时,能输出 400W 功率,并且具备 600W 的峰值功率。该系列产品获得了医疗和 ITE 认证,可用于 Class I 和 Class II(无需接地线)应用。同时,它还标配了 5V 2A 待机电压、远程开关、远程感应和电源良好信号等功能。而 CUS600M1 型号则为了优化成本,减少了部分功能。
二、产品特点与优势
(一)冷却方式灵活
  1. 自然对流冷却:可实现 400W(600W 峰值)的功率输出,运行安静,适用于对噪音要求较高的环境。
  2. 强制风冷:能达到 600W 功率输出,既可以利用系统气流,也可以集成风扇,满足不同散热需求。
(二)多重认证保障
具备医疗认证(2 x MOPP),适用于 B 和 BF 型医疗设备。同时,满足 Class B 传导和辐射 EMI 标准,有助于系统更轻松地符合 EMC 要求。
(三)安装灵活
适用于 Class I 和 Class II 安装,使用起来更加灵活。
(四)尺寸小巧
紧凑的 3 x 5 x 1.46” 尺寸,能为终端设备节省空间。此外,还有多种外壳及其他选项可供选择,应用更加广泛。
三、型号选择
该系列提供了多种不同输出电压的型号,如 CUS600M - 12、CUS600M - 19、CUS600M - 24 等,涵盖了 12V - 48V 的常见电压范围。每个型号都有对应的输出调整范围、最大对流电流、最大强制风冷电流、峰值电流以及最大对流功率和最大强制风冷功率等参数,方便工程师根据实际需求进行选择。以下是部分型号的具体参数:
型号 标称输出电压 (V) 输出调整 (V) 最大对流电流 (A) 最大强制风冷电流 (A) 峰值电流 (A) 最大对流功率 (W) 最大强制风冷功率 (W)
CUS600M - 12 12 11.7 - 12.9 33.4 50.0 50.0 400.8 600.0
CUS600M - 19 19 18.5 - 20.5 21.1 31.6 31.6 400.9 600.4
CUS600M - 24 24 23.4 - 25.9 16.7 25.0 25.0 400.8 600.0
四、规格参数
(一)输入参数
  1. 输入电压范围为 85 - 265Vac(需参考降额曲线),标称输入电压范围是 100 - 240Vac(仅 90 - 264Vac 获得安全认证)。
  2. 输入频率为 47 - 63Hz。
  3. 在 110/230Vac 时输入电流分别小于 6.0A/3.0A(600W),230Vac 冷启动时浪涌电流典型值小于 50A。
  4. 泄漏电流在 265Vac 60Hz 时小于 200uA,触摸电流小于 100uA。
  5. 功率因数在 115/230Vac 时分别为 0.99/0.95,符合 IEC61000 - 3 - 2 Class A 谐波标准。
  6. 空载功耗在 230Vac 时小于 0.5W(远程关闭且 5Vsb 无负载)。
  7. 在 115Vac 输入时,保持时间典型值在 400W 负载下大于 22ms,600W 负载下大于 14ms。
(二)输出参数
  1. 线路调节率为 0.5%(85 - 265Vac),负载调节率为 1%(0 - 100% 负载)。
  2. 纹波和噪声方面,12V 为 240mV,19V - 28V 为 360mV,32V - 48V 为 480mV。
  3. 温度系数为 ±0.02%/°C,无需最小负载。
  4. 过流保护大于 105%,采用打嗝模式,可自动恢复;过压保护和过温保护均为锁存模式(设备关机),需循环交流输入进行复位。
  5. 远程感应总补偿为 0.5V,远程开关为光隔离,低电平开启,高电平关闭;电源良好信号为交流故障和直流正常的光隔离组合信号。
  6. 开放式框架版本的待机电压为 5V 2A,/EF 版本为 5V 1.5A,不支持并联操作。
(三)环境参数
  1. 工作温度范围为 - 20°C 至 + 70°C(需参考降额曲线),存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。
  2. 工作湿度(非冷凝)为 10 - 95%RH。
  3. 冷却方式可选择自然对流冷却或强制风冷(2.7m/s),/EF 版本空气从风扇端排出。
  4. 海拔高度在 5,000m 时可进行操作、运输和存储。
  5. 耐压方面,输入到地为 2kVAC(1xMOPP),输入到输出为 4kVAC(2xMOPP),输出到地为 1.5kVAC(1xMOPP)。
  6. 绝缘电阻在 25°C、70%RH 时输出 - FG 500VDC 大于 100MΩ。
  7. 非运行时振动为 10 - 55Hz(1 分钟扫描),最大 19.6m/s²,x、y、z 方向各 1 小时;冲击小于 196m/s²。
(四)其他参数
  1. 典型重量方面,开放式框架为 470g,/EF 版本为 790g。
  2. 尺寸方面,开放式框架为 127 x 76.2 x 37mm(5 x 3 x 1.46 英寸),/EF 版本为 157 x 85 x 42.5mm(6.18 x 3.35 x 1.67 英寸)。
  3. 连接器方面,输入为 JST VHR - 5N,输出为 M4 螺丝,待机为 JST XHP - 2,信号为 JST PHDR - 08VS。
  4. 保修期为 5 年。
五、降额曲线
文档中提供了不同型号在自然对流冷却和强制风冷条件下的降额曲线,考虑了不同的安装方式、环境温度、输入电压以及待机电压负载等因素。这对于工程师在实际应用中根据具体情况合理使用电源供应器非常重要。例如,在自然对流冷却且待机电压无负载、宽范围输入的情况下,不同温度和安装方式下 CUS600M - 12 等型号的负载能力会有所不同。那么在实际设计中,你是否会根据这些降额曲线来调整你的电路布局和散热设计呢?
六、总结
TDK - Lambda 的 CUS600M 和 CUS600M1 系列 600W AC - DC 电源供应器凭借其灵活的冷却方式、多重认证、小巧的尺寸和丰富的功能,为电子工程师在设计各类设备尤其是医疗设备和 ITE 设备时提供了一个可靠的选择。在选择电源供应器时,工程师们需要根据具体的应用需求,仔细考虑型号、规格参数以及降额曲线等因素,以确保设备的性能和稳定性。你在以往的设计中是否使用过类似的电源供应器呢?有没有遇到过一些特殊的问题?欢迎在评论区分享你的经验。
