在电子电路设计中,开关二极管起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的共阳极四元阵列开关二极管NSDEMP11XV6T1和NSDEMP11XV6T5,它们在超高速开关应用领域表现卓越。
文件下载:NSDEMP11XV6T1-D.PDF
NSDEMP11XV6T1和NSDEMP11XV6T5属于共阳极外延平面四元二极管,专为超高速开关应用而设计。其中,NSDEMP11XV6T1采用SOT - 563封装,这种封装适用于低功耗表面贴装应用,尤其在电路板空间有限的情况下优势明显。而且,这两款产品都是无铅器件,符合环保要求。
该特性使得二极管能够在极短的时间内完成从导通到截止的状态转换,这对于超高速开关应用来说是非常关键的。快速的反向恢复时间可以提高电路的开关速度,减少开关损耗,从而提升整个电路的性能。大家可以思考一下,在哪些特定的高速电路中,这种快速的反向恢复时间能发挥最大的作用呢?
低电容特性有助于降低信号传输过程中的延迟和失真,保证信号的快速准确传输。在高频电路中,电容的影响尤为显著,低电容的二极管可以有效减少信号的衰减和干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
| 在实际应用中,了解产品的最大额定值是非常重要的,这可以帮助我们避免因超过额定值而损坏器件。以下是两款二极管在环境温度$T_{A}=25^{circ}C$时的最大额定值参数: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | $V_{R}$ | 80 | $V_{dc}$ | |
| 峰值反向电压 | $V_{RM}$ | 80 | $V_{dc}$ | |
| 正向电流 | $I_{F}$ | 100 | $mA_{dc}$ | |
| 峰值正向电流 | $I_{FM}$ | 300 | $mA_{dc}$ | |
| 峰值正向浪涌电流 | $I_{FSM}$(注1) | 2.0 | $A_{dc}$ |
如果超过这些最大额定值,可能会导致器件损坏,影响其功能和可靠性。所以在设计电路时,一定要确保器件工作在额定值范围内。大家在以往的设计中,有没有遇到过因超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
| 热特性也是衡量二极管性能的重要指标之一。以下是两款二极管的热特性参数: | 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 总器件功耗($T_{A}=25^{circ}C$) | 357 | $mW/^{circ}C$ | ||
| 350(注2) | ||||
| 热阻,结到环境 | $^{circ}C$ |
在设计电路时,需要考虑二极管的散热问题,确保其工作温度在合理范围内,以保证器件的性能和可靠性。大家在处理二极管散热问题时,通常会采用哪些方法呢?
| 两款二极管提供了不同的包装和发货规格,具体如下: | 器件型号 | 封装 | 发货规格 |
| NSDEMP11XV6T1 | SOT - 563* | 4000/卷带包装 | |
| NSDEMP11XV6T1G | SOT - 563* | 4000/卷带包装 | |
| NSDEMP11XV6T5 | SOT - 563* | 8000/卷带包装 | |
| NSDEMP11XV6T5G | SOT - 563* | 8000/卷带包装 |
这里的“*”表示该封装本身是无铅的。对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸等,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
| 在$T_{A}=25^{circ}C$的条件下,两款二极管的电气特性参数如下: | 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压泄漏电流 | $I_{R}$ | 0.1 | $mu A_{dc}$ | |
| 正向电压($I_{F}=100 mA$) | ||||
| 反向恢复时间 | $t_{rr}$ |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,其性能可能会有所不同。
| NSDEMP11XV6T1采用SOT - 563 - 6封装,其具体的机械尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.50 | 0.55 | 0.60 | |
| k | 0.17 | 0.22 | 0.27 | |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | ||
| E | 1.10 | 1.20 | ||
| e | 0.50 BSC | |||
| H | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| L | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
了解这些机械尺寸对于电路板的布局和设计非常重要,能够确保二极管正确安装和使用。
总之,安森美的NSDEMP11XV6T1和NSDEMP11XV6T5共阳极四元阵列开关二极管凭借其高速开关特性、低电容、无铅封装等优点,在超高速开关应用领域具有很大的优势。在实际设计中,我们需要综合考虑其各项特性和参数,确保电路的性能和可靠性。大家在使用这类开关二极管时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
