很多工程师只知道示波器看时域波形,却忽略了它内置的FFT功能。实际上,现代示波器的FFT性能已经相当强大,可以用来做开关电源的谐波分析、时钟抖动的频谱分析、甚至EMI的初步筛查。思仪4458系列凭借4Gpts存储深度和高采样率,FFT分辨率可达毫赫兹级别。
核心知识
FFT(快速傅里叶变换)将时域波形转换为频域频谱。示波器FFT的性能取决于三个因素:采样率、存储深度、窗函数。
频率分辨率:Δf = 采样率 / FFT点数。FFT点数受限于存储深度。例如采样率40GSa/s,存储深度4Gpts,则最大FFT点数为4G,频率分辨率可达0.01Hz。但实际上示波器FFT通常有最大点数限制(如1M点),此时Δf = 40GSa/s / 1M = 40kHz。要提高分辨率,需要降低采样率(时基调慢)或使用Zoom FFT。
窗函数:
矩形窗:频率分辨率最高,但频谱泄露严重,适合测量单一正弦波的幅度。
汉宁窗:泄露较小,频率分辨力适中,最常用。
布莱克曼窗:旁瓣抑制更好,适合测量小信号旁边的杂散。
平顶窗:幅度精度最高,适合测量谐波幅度。
动态范围:示波器ADC的有效位数(ENOB)决定了FFT的动态范围。4458采用12bit ADC,ENOB约9bit,FFT动态范围约54dB(理论值72dB,受噪声和失真限制)。相比频谱仪(动态范围>100dB),示波器FFT更适合观察相对较大的信号,不适合测量微弱杂散。
实战技巧
测开关电源谐波时,设置时基使屏幕显示10~20个周期的波形,采样率不要过高(避免FFT点数浪费在空白区域),选择汉宁窗,观察基波和各次谐波幅度。
测时钟抖动频谱时,将示波器设置为余辉模式,触发在时钟上升沿,FFT观察相位噪声的粗略轮廓。
如果想用示波器做EMI预扫,需配合近场探头,注意示波器FFT的噪底较高,只能发现较强的辐射源。
思仪4458系列示波器标配FFT功能,支持多种窗函数,最大FFT点数可达4M(视型号)。配合4Gpts存储深度,可在低采样率下获得极高的频率分辨率。对于需要更专业频谱分析的场合,4082频谱仪仍是更好的选择。罗德RTO6系列示波器提供增强FFT功能,可自动标记谐波并测量THD,操作更便捷。
苏州新利通可现场演示4458的FFT功能,对比4082频谱仪的测量结果,帮助用户理解两者的适用场景。
