深入解析P-Channel Switch J176和MMBFJ176
在电子设计领域,开关器件的性能对整个电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下ON Semiconductor推出的P-Channel Switch J176和MMBFJ176,看看它们有哪些特点和优势。
文件下载:J175-D.PDF
一、产品概述
J176和MMBFJ176是专为低电平模拟开关、采样保持电路以及斩波稳定放大器而设计的P-Channel开关。它们采用了特定的工艺(Process 88)制造,具有独特的性能特点。该产品有两种封装形式,分别是TO - 92 3 LF CASE 135AR和SOT - 23 (TO - 236) CASE 318,不同的封装适用于不同的应用场景。
二、绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,这能确保我们在设计电路时不会超出器件的承受范围,从而避免器件损坏。以下是J176和MMBFJ176的绝对最大额定值(除非另有说明,数值均在(T_{A}=25^{circ} C)条件下): Symbol Parameter Value Unit
V DG Drain - Gate Voltage −30 V
V GS Gate - Source Voltage 30 V
I GF Forward Gate Current 50 mA
T J, T STG Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to + 150 ° C
需要注意的是,源极和漏极是可互换的。如果施加的应力超过最大额定值表中列出的数值,可能会损坏器件。一旦超出这些限制,就不能保证器件的正常功能,可能会造成损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最大结温为150 °C得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,应咨询ON Semiconductor。
三、热特性
热特性对于电子器件的性能和寿命有着重要影响。以下是J176和MMBFJ176的热特性参数(除非另有说明,数值均在(T_{A}=25^{circ} C)条件下): Symbol Parameter J176 (Note 3) MMBFJ176 (Note 3) Unit
P D Total Device Dissipation 350 225 mW
Derate Above 25 ° C 2.8 1.8 mW/ ° C
R θ JC Thermal Resistance, Junction to Case 125 - ° C/W
R θ JA Thermal Resistance, Junction to Ambient 357 556 ° C/W
这里的Note 3指出,PCB尺寸为FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm (3.0 inch x 4.5 inch x 0.062 inch),且具有最小焊盘图案尺寸。在设计电路时,我们需要根据这些热特性参数来合理布局和散热,以确保器件在正常温度范围内工作。
四、电气特性
1. 关断特性
Symbol Parameter Conditions Min. Max. Unit
V(BR)GSS Gate - Source Breakdown Voltage IG = 1.0 A, VDS = 0 30 - V
IGSS Gate Reverse Current VGS = 20 V, VDS = 0 1.0 - nA
VGS(off) Gate - Source Cut - Off Voltage VDS = −15 V, ID = −10 nA (J176 / MMBFJ176) 1.0 4.0 V
2. 导通特性
IDSS Zero - Gate Voltage Drain Current (Note 4) VDS = −15 V, IGS = 0 (J176 / MMBFJ176) -2.0 -25.0 mA
rDS(on) Drain - Source On Resistance VDS ≤ 0.1 V, VGS = 0 (J176 / MMBFJ176) - 250 Ω
Note 4提到,这里的测试是脉冲测试,脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性中显示的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
五、典型特性
文档中给出了一系列典型特性的图表,包括常见的漏源特性、参数交互特性、传输特性、归一化漏极电阻与偏置电压的关系、输出电导与漏极电流的关系、跨导与漏极电流的关系、电容与电压的关系、噪声电压与频率的关系、沟道电阻与温度的关系以及功率耗散与环境温度的关系等。这些典型特性图表能帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中具有重要的参考价值。
六、订购信息
Part Number Marking Package Packing Method† Immediate Pack Qty Min Order Qty
J176 - D74Z J176 TO - 92 3 LF Fan - Fold 2000 -
MMBFJ176 6X SOT - 23 (TO - 236) Tape and Reel 3000 -
对于磁带和卷轴规格的信息,包括零件方向和磁带尺寸,请参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
七、机械尺寸
文档还提供了TO - 92和SOT - 23两种封装的机械尺寸图和相关说明。TO - 92封装的尺寸为4.83x4.76,SOT - 23封装的尺寸为2.90x1.30x1.00 1.90P。同时,对于SOT - 23封装,还给出了多种引脚定义样式,方便我们根据不同的应用需求进行选择。
总结
J176和MMBFJ176作为P - Channel开关,具有丰富的特性和多种封装形式,适用于多种低电平模拟开关和放大器应用。在设计电路时,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合典型特性图表进行合理设计,同时根据订购信息和机械尺寸来选择合适的封装和零件。大家在实际应用中是否遇到过类似开关器件的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
