5G下半场,谁在掌控网络的“脉搏”?从表面看,是运营商在建设和运营网络,是设备商在提供基站和核心网设备。但从更深的维度看,是如何让这张庞大网络“步调一致”地跳动起来,让5G/5G-A真正赋能千行百业。
1、基站越建越密,如何让它们“步调统一”?
截至2026年4月,全国5G基站总数已突破500.9万个,5G用户达到12.62亿户。5G-A已覆盖330个城市,未来五年还要再建50万座5G-A基站。随着基站密度持续提升、网络覆盖不断完善,海量基站,如何让它们“步调统一”?
目前通信主流采用TDD时分双工工作模式。简单说,就是同一频段内所有基站要分时交替完成信号收发。一旦两个基站之间时间没对齐,一个在发、一个在收,信号就会“撞车”。这样轻则网速下降、延迟升高,重则频繁断连、终端掉线,严重影响网络使用体验与商用可靠性。因此,通信规范明确要求:基站间时间同步精度达到±1.5微秒。
但这仅是通信的基本门槛。5G真正释放能量,靠的是协同业务——像 MIMO、CoMP 多点协同、CA 载波聚合,还有 5G-A 多载波融合这些提升网速、扩大覆盖的核心技术,需要更高精度的时序支撑,同步精度要求直接提升至±130纳秒。
随着5G垂直行业应用全面落地,无人驾驶、无人物流、智能机器人等新业态,进一步拉高了网络时序的精度阈值。其中车联网、智能制造等应用对于时间同步的需求达到10ns量级,厘米级高精度定位业务更是要求±3ns的超高标准。
更关键的是,网络在进化,对时间精度的要求,只会更高。在此基础上,如何让百万级基站"步调一致"成5G下半场真正赋能千行百业的关键。
2、天地互备,赛思5G高精度同步组网架构
面对百万级基站同步挑战,国内三大运营商近年来逐步普及“GNSS卫星授时 + 1588v2地面授时”的天地互备同步架构,依托地面承载网传输时间信号,替代单一卫星授时模式,大幅提升网络可靠性。
作为国内首批深耕5G时钟网方案的核心供应商,赛思精准把握通信网络时序升级需求,打造适配运营商全网组网的纳秒级5G高精度同步组网架构。
在频率同步层面,赛思依托运营商现有网络基础,围绕全国基准PRC节点、各省一主一备LPR区域基准节点,以及本地接入节点,铺设赛思自研精度优于±5ns的时频一体化设备SM2000,为全网提供稳定的频率基准,保障基础网络时序统一。
在时间同步层,以地市为单位部署,每个本地网配置一主一备赛思高精度时间同步服务器,通过卫星获取标准时间信号后,经地面承载网下发给全网5G基站,形成“天面主用、地面备用”的天地双备体系,充分满足算力网络、工业互联网等高端场景的超高精度时序需求。整套方案使用的设备为赛思时频一体化设备SM2000,单台设备同时集成完整频率同步+高精度时间同步能力,向下兼容传统SDH组网,支持G.811/G.812标准E1、2048kHz频率输出,适配IP/OTN/DWDM、微波、EPON各类5G传输链路,既可作为骨干网PRC/PRTC基准时钟,也可部署在地市、县域作为二级中继时钟,完成海量CU/DU/AAU基站纳秒级时间分发。
3、稳定出货,持续赋能5G下半场高质量发展
继连续中标三大运营商时钟同步网项目设备后,赛思时频一体化设备SM2000正持续稳定出货,经入网检测与长期商用验证,产品持续赋能5G下半场高质量发展。
5G/5G-A网络在持续进化,行业对时间同步精度的要求只会越来越高。面对通信网络持续升级的精度需求,赛思始终立足时频同步技术前沿,持续迭代高端同步设备与组网方案。
未来,赛思将持续深耕时频同步领域,以技术创新、稳定供货和优质服务,持续赋能运营商打造高精度、高可靠的新一代通信网络,助力5G下半场高质量发展与6G技术前瞻布局。
