基于商业航天级抗辐照电平转换芯片的多电压域总线通信方案设计
方案概述:以国科安芯ASC8T245S为核心,构建一套满足商业航天抗辐照要求的多电压域双向总线通信方案。本方案覆盖1.8V/2.5V/3.3V/5V四档电压域之间的任意双向转换,含完整的硬件设计、时序验证、抗辐照系统工程加固和Layout指南。
1 引言:商业航天电子系统的多电压域困境
商业卫星的载荷电子系统中,不同功能的芯片往往采用不同的供电电压。星载计算机可能使用3.3V IO电平,高性能FPGA可能使用2.5V,传感器模组可能使用1.8V,而电源管理单元可能使用5V。这些不同电压域之间的数字信号交互,需要一个能够同时适应多种电压组合、且在太空辐射环境中可靠工作的电平转换方案。
本方案基于ASC8T245S可配置电压转换和三态输出的8位双电源总线收发器,设计一套适用于商业航天多电压域系统的电平转换与总线隔离方案。
2 系统架构设计
2.1 核心器件参数
ASC8T245S的关键技术参数如下:
参数项 规格
通道数 8位双向
电源电压 VCCA/VCCB: 1.65V~5.5V独立可配
工作温度 -55°C ~ +125°C
抗辐照-SEU ≥37 MeV·cm²/mg
抗辐照-SEL ≥37 MeV·cm²/mg
抗辐照-TID ≥100 krad(Si)
静态功耗 ≤25µA(双5V供电)
VCC隔离 支持(任一VCC=GND→全部输出高阻)
IOFF保护 支持(部分掉电模式)
封装 SOP24
2.2 电压域映射策略
ASC8T245S的控制引脚(DIR和OE)由VCCA供电。因此VCCA应连接到控制信号所在的电源域。
应用场景 VCCA VCCB 控制方式
MCU(3.3V)控制→外设(5V) 3.3V 5V MCU GPIO驱动DIR/OE
FPGA(2.5V)控制→传感器(1.8V) 2.5V 1.8V FPGA IO驱动控制引脚
两个对等域(3.3V↔3.3V) 3.3V 3.3V 仅作缓冲/隔离,任意侧控制
3 硬件详细设计
3.1 OE引脚管理
在上电和断电期间,OE应维持高电平(输出高阻)。推荐在OE引脚接10kΩ上拉电阻到VCCA:
•上电过程:VCCA上升→OE通过上拉电阻跟随VCCA→所有输出保持高阻
•正常工作:MCU GPIO拉低OE→输出使能
•断电过程:MCU先释放OE→上拉电阻拉高OE→输出先进入高阻→再断电
3.2 未使用通道处理
所有未使用的数据I/O引脚必须接固定电平(通过10kΩ电阻上拉到VCCI或下拉到GND)。严禁悬空——悬空输入会导致ICC增大,对于功耗敏感的卫星平台不可接受。
3.3 DIR信号防护(航天应用关键设计)
DIR信号是ASC8T245S最关键的控制信号——辐射导致的DIR翻转会瞬间反转8位数据总线方向。
正常的方向切换速度远低于159kHz(一般为毫秒级),此滤波器不会影响正常功能。
4 通信协议适配
4.1 SPI接口
ASC8T245S在VCCA=3.3V、VCCB=5V条件下,A→B最大传播延迟15.1ns,B→A最大延迟15.8ns。
SPI全双工通信的单向路径总延迟为两个方向之和(约31ns)。考虑到MCU的建立/保持时间(通常10~15ns),建议SPI时钟频率控制在10MHz以内以预留充足的时序裕量。
4.2 UART接口
UART为异步协议,仅需考虑单向延迟。ASC8T245S的传播延迟(最大~24.6ns @ 1.8V)对UART的影响可以忽略。即使在最高波特率10Mbps(位宽100ns)下,24.6ns的延迟仅占位宽的24.6%,在UART的16倍过采样接收器中完全可被补偿。
4.3 I2C注意事项
I2C是双向开漏总线,需要特别注意:ASC8T245S是基于方向控制(DIR引脚)的收发器,而非自动方向感知。对于I2C应用,需要使用两片ASC8T245S分别承担SCL和SDA的单向隔离,或配合专用I2C缓冲器使用。
5 抗辐照系统工程设计
5.1 分层防护策略
层级1 — 器件级:ASC8T245S自身抗辐照加固(本方案核心)
层级2 — 电路级:DIR信号RC滤波、关键信号终端匹配
层级3 — 协议级:数据帧CRC-16校验
层级4 — 系统级:看门狗监控通信超时,超时自动复位
5.2 三模冗余(TMR)方案(可选)
TMR方案的核心逻辑:一片芯片的数据被SEU翻转时,其余两片仍然正确,表决器输出正确结果。
6 实测数据
6.1 功能验证
测试项 条件 预期 实测
3.3V双向 VCCA=VCCB=3.3V, DIR=H B=A PASS
3.3V→5V VCCA=3.3V, VCCB=5V, DIR=H B=A, VOH≥4.4V PASS
1.8V→3.3V VCCA=1.8V, VCCB=3.3V, DIR=H B=A, VOH≥2.4V PASS
三态隔离 OE=H A/B全高阻 PASS
IOFF测试 VCCA=0V, A端口加5V ICCA≤2µA PASS
6.2 传播延迟实测
测试条件:VCCA=3.3V, VCCB=5V, CL=15pF, TA=25°C
方向 tPLH tPHL 数据手册最大值 裕量
A→B 3.2ns 3.5ns 15.1ns 76%
B→A 3.0ns 3.3ns 15.8ns 79%
注:以上为实验室环境单颗样品数据,批量数据请以官方测试报告为准。
7 结论
ASC8T245S为商业航天多电压域电平转换提供了一套完整的解决方案。其SOP24封装和行业标准引脚排列,使得现有设计的升级路径清晰、改动成本可控。在低轨卫星星座大规模组网的趋势下,具备抗辐照能力的国产电平转换器件将成为星载电子系统可靠性的重要保障
附录:BOM清单
序号 物料 型号/参数 封装 数量
1 电平转换芯片 ASC8T245S2Y SOP24 1
2 MLCC电容 0.1µF X7R 16V 0603 2
3 钽电容 10µF 16V(可选宇航级) 3216 2
4 电阻 10kΩ ±1% 0603 3
*方案设计:基于ASC8T245S数据手册V1.0(2026.05)*
