免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS6404L-SQN-SN
容量:64Mbit
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI (Quad SPI)
工作电压:1.8V
封装:SOP-8
工业生产、环境监测、新能源测试、实验室老化试验,数据记录仪是捕捉工艺真相的核心载体。多通道同步采样、实时算法运算、波形动态显示、断线数据缓存…… 海量数据流持续涌入,主控内置小容量内存常常不堪重负:采样丢点、曲线卡顿、上传断档、批量写卡拖慢采集节奏,成为设备稳定输出数据的一大痛点。爱普 APS6404L-SQN-SN 64Mbit 工业级 SPI/QPI PSRAM,专为多路采集记录仪量身打造 8MB 外挂高速缓冲内存,以极简设计解决工业采集全链路内存难题,成为无纸记录仪、便携采集仪、多路数据采集终端的标配扩容方案。
APS6404L-SQN-SN核心优势
硬件兼容 SPI Flash
引脚定义、通信协议与通用 QSPI Flash 高度一致,原有 Flash 电路可直接替换,仅修改软件驱动即可扩展 RAM,不改 PCB 设计。
低引脚省空间
仅 8Pin,对比传统并行 SRAM、LPDRAM 几十根数据线,大幅简化布线、降低 BOM 与板卡面积。
低电压低功耗
1.8V 核心供电,适合电池供电便携、IoT 设备,静态功耗远低于同等容量并行动态内存。
软件开发简单
内置全自动自刷新,MCU 不用定时刷新内存,省去复杂时序代码,降低固件开发难度。
两种突发模式
支持 32Byte 环绕突发(Wrap)与跨页连续线性突发,适配图形缓存、数据流缓存场景。
它在采集记录仪中主要有这些核心作用:
高速数据缓冲
当传感器以高频采样(比如振动、高速温感采集)时,数据来不及实时上传,可暂存在这颗8MB PSRAM中,避免数据丢包、溢出。
大体积数据暂存
能存储数分钟的原始采集数据,在网络中断、传输链路拥堵时兜底,保障采集记录仪的连续记录能力。
算力资源支撑
可作为记录仪主控的扩展内存,承载数据预处理算法、本地边缘计算任务,缓解STM32H7这类工业主控内置SRAM容量不足的瓶颈。
低功耗适配
1.8V低工作电压适配工业电池供电场景,相比传统DRAM大幅降低待机功耗,延长记录仪续航时间。
为什么选择APS6404L-SQN-SN?
兼具SRAM的速度与DRAM的容量:
它属于 PSRAM(伪静态随机存取存储器) ,结合了SRAM的高速和DRAM的高容量优点,能以 144MHz 的时钟频率和最高 72MB/s 的带宽快速响应数据读写,非常适合需要频繁数据交换的导航记录场景。
专为严苛环境设计的工业级可靠性:
它支持 -40°C 到 +85°C 的宽温工作范围,其自我管理刷新功能无需主控芯片干预即可完成DRAM刷新,确保了在复杂电磁环境和温度变化下的稳定与数据安全。
超低功耗,延长设备续航:
对于便携或车载设备,功耗是关键。它在25°C时的典型待机电流仅为66µA,这得益于其1.8V的低电压设计。显著的低功耗特性有助于延长设备续航。
小尺寸、少引脚,简化设计:
采用SOP-8封装,引脚数仅为传统DRAM的三分之一。这不仅节省了宝贵的PCB空间,简化了布线,更降低了系统设计的复杂性和成本。
对采集记录仪而言,内存的核心诉求是采样不中断、高低温稳定、开发省事、空间成本可控、低功耗长续航。APS6404L-SQN-SN 没有明显短板,把缓存性能、工业可靠性、硬件兼容性、量产成本做到平衡,是多路无纸记录仪、便携采集仪、环境监测终端内存扩容的优选方案
