随着“双碳”战略的深入推进,高校作为能耗集中区域,其能源管理正面临前所未有的转型压力。校园楼宇分散、用能场景繁杂,普遍存在能耗失衡、管控粗放、节能落地难等痛点。与此同时,2025年国家发改委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》,进一步明确了AI与能源深度融合的方向。
在此背景下,基于物联网、大数据、云计算、人工智能等前沿技术的校园智慧能源管理平台应运而生。本文将从技术架构、核心功能、AI应用及实践案例等角度,深度解析这一赋能绿色校园的关键技术方案。
一、技术架构:云-边-端一体化设计
校园智慧能源管理平台187/02111/823采用开放的分层分布式网络结构,主要由设备层、传输层、数据层、应用层四层组成。
设备层(感知层) :部署在校园各处的智能传感器、智能电表、智能开关、空调控制器等末端设备,通过RS485专线或无线(LoRa)通讯方式接入系统。这些设备实时采集电力、水、气等各类能源数据以及设备运行状态信息。
传输层(网络层) :边缘计算网关通过RS485专线或无线通讯采集末端设备数据,并以以太网、4G或NB-IoT等方式通过校园网将数据传送至数据层。这一层承担着数据汇聚与预处理的关键角色。
数据层:一般部署在校园本地服务器中,包含采集服务器、数据库服务器、应用服务器。采集服务器负责对接计量仪表和自动化控制系统;数据库服务器部署实时/历史数据库和关系数据库;应用服务器部署WEB发布网站,提供网页和手机APP访问,并为第三方系统提供数据服务。
应用层:提供数据查看、预付费管理、恶性负载识别、作息时间管理、分布式光伏监测等功能。用户通过浏览器或手机APP即可获取全校园能源数据。
二、核心功能模块解析
1. 综合能耗分析
平台从能耗拓扑、组织拓扑、空间拓扑三个维度对校园能耗进行精准统计和管理。支持按建筑、部门、功能区域(教室、宿舍、实验室、办公楼、食堂等)、用能类型(照明、空调、动力、特殊用电)进行分项统计、对比分析和能效对标。通过图形化界面直观展示校园整体及各区域的实时用能情况。
2. 智能配电与电气安全
通过智能电力仪表和传感器,实时监测变压器、配电柜、重要回路的运行状态。实现电气火灾监控(剩余电流、温度探测)、消防设备电源监控、防火门监控等功能。平台可接入传统消防电气子系统检测数据,既保证子系统独立性符合消防验收要求,又可借助平台丰富的报警功能进行异常预警。
3. 空调节能监管
实现对中央空调的用能监测和分体式空调的用电监测及控制。以陕西师范大学为例,学校在公共教室安装百余台空调智能控制插座,搭建空调智能管理平台,通过采集空调及教室环境温度及用电数据,实现远程控制、故障诊断与报警、自定义场景模式调换等功能,公共教室空调用电量同比下降显著。
4. 智能照明控制
对室内照明和室外路灯照明进行用电监测和照明控制,可按照预先设定的逻辑进行自动管理或远程群控管理。智慧路灯系统可依据天气和季节变化自动调节启闭时间。
5. 宿舍电控计费
对宿舍用电进行精细化计量及控制,单间宿舍可最多进行5路独立计量控制,具备违规电器识别、定时通断、基础额度设置、跳闸记录等功能。
6. 分布式光伏监测
提供光伏电站运行监视、逆变器运行监视、电站发电统计、逆变器发电统计、光伏电站配电监测、逆变器曲线分析等功能。平台从“源、网、荷、储、充”多个角度解析高校用能问题。
三、AI与大数据驱动的智慧决策
平台的核心竞争力在于其强大的数据分析与AI算法能力。
数据采集与边缘计算:系统具备数据采集、边缘计算、反向控制、数据分析、策略优化、策略下发和能源预测等功能。通过在关键用能回路安装高精度智能电表,实现照明插座、空调、动力、特殊用电的精确分项计量。
AI算法模型:依托大数据分析与AI算法模型,实现水、电、气、热等多能源一体化管控,智能优化能源调度。
能源预测与优化:系统能够精准预测风光发电量,实时优化冷热能源匹配,平抑用电负荷波动。通过节能策略的执行和控制,结合大数据挖掘建模,实现能源控制、管理、运维一体化。
四、实践成效:数据说话
校园智慧能源管理平台已在多所高校落地应用,成效显著:
节能效益:通过平台精细化管控,试点校园综合能耗已实现降低15%的成效。平台+综合改造模式下,路灯节能率可达79.5%,供水能耗降低40%。
成本节约:陕西师范大学智慧供暖系统相较市政供暖年均节省近400万元;智慧供水系统每年减少约30万元水损及20万元运维费用。
安全提升:通过实时监测与预警,有效排除校园能源设备安全隐患,提高能源系统安全性和稳定性。
五、结语
校园智慧能源管理平台融合物联网、大数据、云计算、人工智能等前沿技术,以“云-边-端”一体化架构实现校园能源全生命周期管控。它不仅仅是数据的采集与展示,更是通过AI算法实现从“被动响应”到“主动优化”的跨越。
从节约型校园到绿色校园,再到低碳校园,智慧能源管理平台正在重新定义高校能源管理的技术范式。对于电子工程师和技术从业者而言,这一领域融合了物联网感知、边缘计算、AI算法、云平台架构等多个技术栈,是值得深入关注和投入的技术方向。
当每一度电、每一吨水的流向都清晰可查,当每一台设备的运行都智能可控——绿色校园,正在从愿景变成现实。
