在电子设备日益小型化、高速化的如今,电磁兼容性(EMC)设计已成为产品开发中的重要一环。在各种EMC元器件中,贴片磁环共模电感凭借其独特的结构和对共模干扰的处理能力,成为了电源接口、差分信号线等场景的常用选择。本文将从原理、作用及选型角度,对贴片磁环共模电感做一次基础科普。
一、什么是贴片磁环共模电感
贴片磁环共模电感,其主要结构是将两组匝数相同、绕线方向相反的线圈,绕制在同一个环形磁芯(磁环)上,并采用贴片式封装(SMD)以适应自动化生产需求。它是一种四端器件,其工作原理建立在磁通叠加与抵消的基础上。
当线路中出现共模电流(即两条线上的干扰信号方向相同)时,两组线圈产生的磁通方向一致,相互叠加,使电感整体呈现出高阻抗特性,从而对共模干扰起到阻碍作用。而当正常的差模信号(即两条线上的工作电流方向相反)流过时,磁通方向相反,相互抵消,电感表现为低阻抗,几乎不影响正常信号的传输。这一特性使得共模电感能够有选择性地滤除干扰,保留有效信号。
二、贴片磁环共模电感的主要作用
滤除共模干扰,提升设备抗扰度
在开关电源、电机驱动等电路中,容易产生高频共模噪声。这类噪声若不加处理,可能通过电源线或信号线向外传导,既干扰其他设备,也可能导致自身系统工作异常。共模电感通过其高阻抗特性,能有效衰减这些共模电流,是EMI滤波电路中的常用元件。
满足小型化与自动化生产需求
相较于传统的插件式(DIP)共模电感,贴片式(SMD)封装具有明显优势。贴片元件可直接在PCB表面安装,释放了电路板背面的空间,也完全支持高速SMT贴片机作业,有助于提升生产效率和焊接一致性,降低人工插件带来的误差成本。
三、贴片磁环共模电感的选型要点
关注阻抗-频率特性
共模电感对干扰的衰减能力取决于其在不同频率下的阻抗值。选型时,需要重点查阅产品规格书中的阻抗-频率曲线图,确保在需要滤除的噪声频段内,电感能提供足够的阻抗。
考虑封装尺寸与安装方式
根据PCB布局的空间和密度,选择合适的贴片封装尺寸。对于紧凑型设计,贴片方案比插件方案更具灵活性。
留意漏感的影响
由于绕制工艺等原因,共模电感的两个绕组不可能完全一致,这会产生一定的漏感。这部分漏感对差模信号也有一定抑制作用,在某些设计中可以利用这一点,简化滤波电路。
苏州谷景电子的解决方案
在国产电感领域,苏州谷景电子有限公司拥有通过IATF16949车规级认证的生产体系,在共模电感、贴片电感、磁环电感等产品线上积累了多年的研发与生产经验。针对市场对贴片磁环共模电感的需求,谷景电子推出的系列产品在结构设计上进行了优化,采用了贴片化底座与引脚折弯工艺,在满足回流焊工艺要求的同时,也保持了电气性能的稳定性与抗机械振动能力。
无论是替代传统插件方案,还是为新款紧凑型设备选型,贴片磁环共模电感都是处理共模干扰问题的基础元件。选择具备完整技术支持和稳定交付能力的供应商,有助于为产品的电磁兼容设计提供保障。
