在当今的电子设备中,麦克风是不可或缺的组件,广泛应用于智能手机、平板电脑、摄像头等设备。InvenSense的ICS - 41351作为一款多模式、低噪声数字MEMS麦克风,以其出色的性能和小巧的封装,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款麦克风。
文件下载:EV_ICS-41351-FX.pdf
ICS - 41351采用小型封装,集成了MEMS麦克风元件、阻抗转换放大器和四阶Σ - Δ调制器。其数字接口支持两个麦克风的脉冲密度调制(PDM)输出在单条数据线上进行时分复用,只需一个时钟信号即可实现。该麦克风具有低功耗(AlwaysOn)、标准和睡眠三种工作模式,且在所有工作模式下都具备高信噪比(SNR)和120 dB SPL的声学过载点(AOP)。它采用标准的3.5 × 2.65 × 0.98 mm表面贴装封装,可进行回流焊,且灵敏度不会下降。
ICS - 41351的应用范围十分广泛,涵盖了智能手机、麦克风阵列、平板电脑、摄像头、蓝牙耳机、笔记本电脑以及安全监控等领域。在这些应用场景中,它能够为设备提供高质量的音频采集功能。
在智能手机中,ICS - 41351可以实现清晰的语音通话和高质量的录音功能。其高信噪比和低功耗特性,能够在保证音质的同时,延长手机的续航时间。
在麦克风阵列中,ICS - 41351的多模式工作和数字接口特性,使其能够与其他麦克风协同工作,实现语音增强、降噪等功能,提高语音识别的准确率。
在安全监控领域,ICS - 41351的高灵敏度和宽动态范围,能够清晰地捕捉到各种声音信号,为监控系统提供可靠的音频数据。
| SPEC | STANDARD MODE | LOW - POWER MODE |
| Sensitivity | −26 dB FS ±1 dB | −26 dB FS ±1 dB |
| SNR | 65 dBA | 65 dBA |
| Current | 600 µA | 230 µA |
| AOP | 120 dB SPL | 120 dB SPL |
| Clock | 2.4 MHz | 768 kHz |
从表格中可以看出,ICS - 41351在标准模式和低功耗模式下的灵敏度和信噪比相同,而低功耗模式下的电流仅为230 µA,远低于标准模式的600 µA,这对于需要长时间工作的设备来说至关重要。
在不同的工作模式下,ICS - 41351的声学/电气特性有所不同。例如,在标准模式下,灵敏度为−26 dB FS ±1 dB,SNR为65 dBA,而在低功耗模式下,这些参数保持不变,但电流大幅降低。
包括输入电压高(VIH)、输入电压低(VIL)、输出电压高(VOH)、输出电压低(VOL)、输出直流偏移和延迟等参数,这些参数确保了麦克风与其他设备之间的良好通信。
规定了睡眠时间、唤醒时间、切换时间、时钟频率、时钟占空比等参数,为设计人员提供了详细的设计依据。
ICS - 41351的输出采用脉冲密度调制(PDM)格式,是四阶Σ - Δ调制器的1位输出。数据编码方式使得左声道在CLK的下降沿采样,右声道在CLK的上升沿采样。通过这种方式,两个麦克风(一个设置为左声道,另一个设置为右声道)可以驱动单条DATA线。在单麦克风应用中,DATA信号的每一位通常在整个CLK周期内保持不变。
低功耗模式(LPM)适用于始终开启的监听模式,如关键词识别和环境声音分析。当SCK频率为768 kHz时,麦克风进入LPM,此时仅消耗250 µA电流,同时保持高电声性能。在这种模式下,如果一个麦克风处于LPM进行监听,另一个共享同一数据线的麦克风可以断电,且不会对LPM麦克风的DATA引脚信号造成负载影响。
麦克风在120 dB SPL时会出现削波(THD = 10%),但在此之上仍会输出失真越来越大的信号。为了充分利用ICS - 41351输出数据的97 dB动态范围,后续的数字信号处理器(DSP)、模数转换器(ADC)或编解码器电路必须谨慎选择。输入PDM信号的抽取滤波器的动态范围应比麦克风的动态范围更好,以避免系统整体噪声性能下降。
PDM输出麦克风通常连接到具有专用PDM输入的编解码器。编解码器分别对左右声道进行解码,并将高采样率调制数据滤波回音频频段。编解码器还为PDM麦克风生成时钟或与时钟源同步。在连接时,需要注意将ICS - 41351的VDD引脚通过0.1 µF电容解耦到GND,并将电容尽可能靠近VDD引脚放置。此外,PDM数据信号线上不应使用上拉或下拉电阻,以免在信号引脚处于三态时将信号拉到错误状态。
焊接时,推荐的焊接曲线应符合用于将MEMS麦克风连接到PCB的焊膏制造商的建议,同时不应超过图2和表7中规定的极限条件。
ICS - 41351的推荐PCB焊盘图案为麦克风封装上焊盘的1:1比例。应避免在PCB的音孔上涂抹焊膏,音孔直径建议为0.5 mm至1 mm,只要孔不小于麦克风的音端口径(0.375 mm),就不会影响麦克风的响应。在安装时,要注意将麦克风封装上的孔与PCB上的孔对齐,只要孔没有部分或完全堵塞,对齐程度不会影响麦克风性能。
总之,InvenSense ICS - 41351以其高性能、低功耗和小巧的封装,为电子工程师在音频设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理利用其各种特性和模式,以实现最佳的音频效果。你在使用类似麦克风时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
