移远RG155UC-CN登场 架构精裁重塑5G RedCap高性价比标杆
近日,移远通信正式推出专为国内市场深度定制的5G RedCap模组RG155UC-CN,依托突破性的架构精裁设计,在保障核心5G能力完整的前提下,实现了产品体积、功耗与成本的三重优化,真正做到了“质优价更轻”,为5G RedCap在海量垂直场景的规模化落地扫清了最后一道门槛。
作为移远通信RedCap产品序列的全新力作,RG155UC-CN从研发之初就跳出了传统5G模组“功能堆叠”的设计思路,转而针对国内垂直场景的实际需求做了精准的架构裁剪。不同于面向消费级场景的通用5G模组,这款产品聚焦工业传感器、智能电网终端、安防摄像头、共享设备等中低速率物联网场景的核心诉求,保留了5G SA网络的全部基础能力,支持国内三大运营商的全频段部署,同时针对性剔除了场景中几乎不会用到的冗余功能,通过芯片级的资源优化、外围电路的高度集成,在不损失核心性能的前提下大幅压缩了模组的整体物料成本。
架构精裁带来的最直观优势,是产品体积的极致缩小。RG155UC-CN采用了紧凑的LCC封装设计,整体尺寸相比传统标准5G RedCap模组缩小近30%,可以轻松嵌入各类空间受限的小型终端设备中,比如低功耗工业监测传感器、小型智能水表、便携共享终端等,解决了过去不少物联网终端因为模组体积过大无法完成小型化设计的痛点。同时,架构优化也直接带来了功耗的显著降低,这款模组的休眠功耗相比行业同类产品降低40%以上,搭配电池供电的物联网终端可以实现数年甚至十数年的续航,大幅降低了野外、无人值守场景下的运维压力。
在核心性能层面,RG155UC-CN并没有因为成本优化而妥协,它完整支持3GPP R17标准定义的RedCap全部核心特性,下行峰值速率最高可达230Mbps,上行峰值速率最高可达100Mbps,完全满足高清图片传输、小视频回传、工业实时数据上报等场景的速率需求。同时产品还搭载了移远成熟的网络优化算法,针对国内复杂的工业厂区、地下管网、偏远矿区等弱覆盖场景做了深度调校,网络连接稳定性相比传统4G Cat.4模组提升60%,完全适配高可靠物联网场景的通信要求。针对工业级应用的严苛需求,产品还通过了宽温域、抗震动、抗干扰的全流程可靠性测试,支持-40℃到85℃的超宽工作温度范围,完全符合工业物联网的长期运行标准。
作为国内5G RedCap模组市场的标杆级产品,RG155UC-CN的登场恰好踩中了5G轻量化规模化落地的关键节点。过去不少垂直场景的客户因为5G RedCap模组的成本门槛,迟迟无法完成从4G向5G的升级,这款高性价比产品的推出,直接拉低了5G物联网的接入门槛,让海量过去难以覆盖的中小物联网终端都能享受到5G网络的低时延、高可靠能力,为国内5G行业应用的全面普及注入了全新的动力。
