磨齿机数据采集智能运维系统方案
磨齿机是齿轮精加工阶段的核心设备,其加工精度直接决定齿轮的传动效率与使用寿命。作为集机械、电气、液压、数控技术于一体的高价值设备,磨齿机主轴转速高、联动轴耦合紧密,运行中任何微小的振动或温升都可能导致齿形偏差,因此对运行稳定性和维护及时性有着极为苛刻的要求。
而磨齿机制造商普遍面临诸多困扰:一是故障响应被动,现场停机后需等工程师到场排查,缺乏数据支撑导致修复周期长;二是维护策略粗放,依赖定期保养或事后维修,既难预判部件劣化,也易造成过度维护或突发停机;三是经验传承困难,资深调试人员的技术诀窍难以量化和复用;四是备件管理盲目,无法依据实际负荷预判更换周期,库存与供货矛盾突出,严重制约了从“卖设备”向“卖服务”的转型。
针对上述痛点,物通博联采用CNC网关作为数据采集与设备联网的核心设备,可适配西门子、发那科、三菱、华中数控等主流CNC系统,可实时采集主轴负载、进给速度、各轴坐标、扭矩电流、报警代码、程序运行状态等关键参数,并实现5G/4G上报到企业的设备运维管理平台中,从而实现对全国各地设备的实时在线监控、故障告警、远程控制、运维管理与数据统计分析等功能,从而提高工作效率与管理水平,保障售后运维服务的安全可靠。
数据采集
实现功能
1、数据采集:接入西门子、三菱、发那科、马扎克、海德汉、哈斯等主流CNC品牌,支持多种上行协议(MQTT、Modbus等),为上层应用提供高质量数据基础。
2、远程监控:管理人员通过手机或电脑随时随地访问系统,实时查看设备状态、运行参数、报警事件及运维工单进度,大幅提升管理灵活性与响应时效。
3、故障报警:支持自定义告警规则,一旦监测到异常数据,系统自动通过微信、短信、邮件等多种方式通知相关人员,实现快速定位诊断采取措施,避免事故扩大。
4、设备管理:平台可形成可视化设备地图与数据看板,清晰展示每台设备的位置分布、品牌型号、实时状态、关键参数、报警频率、维护周期等信息,方便管理者科学调度资源。
5、运维管理:告警信息可一键生成运维工单,自动派发给对应负责人,并全程跟踪执行进度、工作日志、备件更换记录及客户反馈,形成闭环管理,提升响应速度与服务质量。
6、数据分析:统计设备告警频率、故障分布、维修时长、运维成本等指标,生成多维度报表,为产品改进、预防性维护计划及备件库存策略提供决策支持。
