InvenSense I2S/TDM输出MEMS麦克风柔性评估板使用指南
一、引言
在当今的音频应用领域,MEMS麦克风凭借其小巧的尺寸、低功耗和良好的性能表现,得到了广泛的应用。InvenSense公司推出的I2S/TDM输出MEMS麦克风柔性评估板,为工程师们快速评估INMP441、ICS - 43432和ICS - 52000这三款MEMS麦克风的性能提供了便利。下面我们就来详细了解一下这些评估板。
文件下载:EV_ICS-52000-FX.pdf
二、评估板概述
适用评估板
本用户指南适用于以下三款MEMS麦克风评估板:EV_INMP441 - FX、EV_ICS - 43432 - FX、EV_ICS - 52000 - FX。
特点
这些评估板结构简单,能够快速评估对应MEMS麦克风的性能。其柔性PCB尺寸小、厚度低,可直接将麦克风放置到原型或现有设计中进行现场评估。评估板由焊接在柔性PCB上的I2S输出麦克风构成,板上唯一的其他元件是一个0.1 μF的电源旁路电容。
连接方式
柔性PCB设计用于与引脚间距为1.0 mm的ZIF连接器配合。套件中包含Molex 52610 - 1071连接器。将柔性PCB与连接器配合时,先拉出连接器的棕褐色夹子,插入柔性PCB,然后推回夹子关闭。可以将电线直接焊接到该连接器的引脚上,也可以将其直接安装在刚性PCB上进行评估。建议使用28 AWG或更细的电线焊接到连接器引脚,引脚边缘的PCB厚度为0.3 mm。
三、不同评估板的引脚功能差异
不同麦克风安装的评估板之间唯一的功能差异在于连接器上的5号和9号引脚的功能。
  • EV_INMP441 - FX:5号引脚是L/R通道选择,9号引脚是麦克风的高电平有效使能。
  • EV_ICS - 43432 - FX:5号引脚同样是L/R通道选择,9号引脚应接地。
  • ICS - 52000:5号引脚是WS输出,9号引脚应设置为VDD。
具体的引脚功能描述如下表所示: 线颜色 麦克风引脚 描述
1 GND 接地
2 SD I2S或TDM接口的串行数字输出信号
3 SCK I2S或TDM接口的串行时钟
4 WS I2S或TDM接口的字选择
5 L/R (INMP441, ICS - 43432) 左右声道选择
6 GND 接地
7 VDD 电源(1.8 - 3.3 V,最大2 mA)
8 GND 接地
9 CHIPEN (INMP441) CONFIG (ICS - 43432) CONFIG (ICS - 52000) 芯片使能:设置为GND;设置为VDD
10 GND 接地
大家在使用时,一定要根据具体的评估板型号来正确设置引脚,否则可能会影响麦克风的正常工作,你在实际应用中有没有遇到过因为引脚设置错误而导致的问题呢?
四、评估板电路
文档中给出了评估板的原理图(图1 - 图3)和柔性板布局图(图4 - 图5)。若要获取麦克风的完整描述和规格,请参考相应的麦克风数据手册。
需要注意的是,InvenSense保留根据产品设计改进的需要更改详细规格的权利。
五、版本历史
  • 2014年7月23日,版本1.2,初始发布。
  • 2016年8月26日,版本1.3,增加了EV_ICS - 52000 - FX的文档。
六、合规声明免责
InvenSense认为本文件中提供的环境和其他合规信息是正确的,但不能保证其准确性或完整性。证实规格和组件特性的合格文件已存档。InvenSense将制造业务分包出去,本文档中的信息基于从供应商处获得的数据,InvenSense未对这些数据进行验证。
同时,InvenSense对本文件中信息的使用不承担任何责任,也不对因使用这些信息可能导致的第三方专利或其他权利的侵权负责。规格可能会随时更改,恕不另行通知。InvenSense保留对产品进行更改(包括电路和软件)以改进其设计和/或性能的权利,且无需事先通知。对于本文件中包含的信息和规格,InvenSense不提供任何明示或暗示的保证,也不对因本文件中的信息或其中详细描述的产品和服务的使用而产生的任何索赔或损害承担责任。
此外,InvenSense传感器不得用于任何常规或大规模杀伤性武器的开发、存储、生产或使用,也不得用于其他武器或危及生命的应用,以及医疗设备、运输、航空航天和核仪器、海底设备、发电厂设备、防灾和防犯罪设备等其他关键生命应用。
总之,InvenSense的这些I2S/TDM输出MEMS麦克风柔性评估板为工程师们提供了一个便捷的工具来评估麦克风性能,但在使用过程中一定要仔细阅读文档,遵守相关规定。大家在使用类似评估板时,有没有什么独特的经验可以分享呢?
