探索InvenSense INMP521:高性能超低噪声麦克风的卓越之选
在电子设备的音频采集领域,高性能的麦克风至关重要。InvenSense推出的INMP521超低噪声麦克风,凭借其出色的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款麦克风。
文件下载:EV_INMP521.pdf
一、产品概述
INMP521是一款高性能、超低噪声、低功耗、数字输出、底部端口的全向MEMS麦克风。它由MEMS麦克风元件、阻抗转换放大器和四阶sigma - delta(Σ - Δ)调制器组成。其数字接口允许两个麦克风的脉冲密度调制(PDM)输出在单条数据线上使用单个时钟进行时分复用,并且与INMP421麦克风功能和引脚兼容,方便进行升级。
二、关键特性
1. 高信噪比与灵敏度
INMP521具有高达65 dBA的信噪比和 - 26 dBFS的常见灵敏度,这使得它在远场应用中表现出色。高信噪比意味着它能够更好地捕捉声音信号,减少噪声干扰,而合适的灵敏度则确保了对不同强度声音的准确响应。
2. 宽频响应
其频率响应范围从100 Hz到16 kHz,能够提供自然、高清晰度的声音。这种宽频响应使得它在处理各种音频信号时都能保持良好的音质,无论是低频的鼓声还是高频的鸟鸣声,都能清晰还原。
3. 低功耗设计
正常模式下电流消耗仅为900 µA,睡眠模式下电流消耗小于1 µA。对于便携式应用来说,低功耗意味着更长的电池续航时间,这是非常重要的特性。
4. 符合标准
INMP521符合TIA - 920宽带数字有线电话的电信电话终端设备传输要求标准,这保证了它在通信领域的可靠性和兼容性。
5. 小巧封装
采用4 mm × 3 mm × 1 mm的薄型表面贴装封装,适合各种小型设备的设计需求。同时,它与回流焊兼容,且不会导致灵敏度下降,并且是无卤的,符合环保要求。
三、电气特性
1. 性能参数
  • 方向性:全向性,能够全方位捕捉声音。
  • 灵敏度:在1 kHz、94 dB SPL条件下,灵敏度范围为 - 29 dBFS到 - 23 dBFS,典型值为 - 26 dBFS。
  • 信噪比:在20 Hz到20 kHz、A加权条件下,典型值为65 dBA。
  • 等效输入噪声:在20 Hz到20 kHz、A加权条件下,典型值为29 dBA SPL。
  • 动态范围:由等效输入噪声和最大声学输入推导得出,典型值为91 dB。
  • 频率响应:低频 - 3 dB点典型值为100 Hz,高频 - 3 dB点在105 dB SPL条件下为16 kHz。
  • 总谐波失真:在高频 - 3 dB点、105 dB SPL条件下,最大为2.5%。
  • 电源抑制比:在217 Hz、100 mVp - p方波叠加在VDD = 1.8 V条件下,典型值为 - 80 dBFS。
  • 最大声学输入:峰值为120 dB SPL。
    2. 电源参数
  • 电源电压:范围为1.62 V到3.63 V。
  • 电源电流:在不同电源电压和工作模式下有不同的表现。例如,VDD = 1.8 V时,正常模式下典型值为0.9 mA,睡眠模式下典型值为0.5 µA;VDD = 3.3 V时,正常模式下典型值为1.0 mA到1.2 mA,睡眠模式下典型值为0.8 µA。
    3. 数字输入/输出特性
  • 输入电压高:VIH为0.65 x VDD。
  • 输入电压低:VIL为0.35 x VDD。
  • 输出电压高:在ILOAD = 0.5 mA条件下,VOH为0.7 x VDD到VDD。
  • 输出电压低:在ILOAD = 0.5 mA条件下,VOL为0到0.3 x VDD。
  • 输出直流偏移:占满量程的5%。
  • 延迟:小于30 µs。
  • 本底噪声:在20 Hz到20 kHz、A加权条件下,典型值为 - 91 dBFS。
四、应用场景
INMP521的出色性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 智能手机和功能手机:提供清晰的语音通话和高质量的录音功能。
  • 麦克风阵列:用于语音识别、语音交互等系统,提高声音捕捉的准确性和方向性。
  • 平板电脑:满足视频录制、语音输入等需求。
  • 电话会议系统:确保远程通话的清晰音质。
  • 数码相机和摄像机:记录高质量的音频。
  • 蓝牙耳机:提供清晰的语音通信。
  • 笔记本电脑:用于语音输入、视频会议等。
  • 安全和监控:准确捕捉环境声音,用于监控和报警。
五、使用注意事项
1. 静电放电(ESD)
INMP521是静电放电敏感设备,虽然有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 焊接
焊接时应遵循推荐的焊接曲线,以确保焊接质量和麦克风性能。推荐的焊接曲线包括平均升温速率、预热温度、时间、液相温度、峰值温度等参数,并且所有麦克风也与J - STD - 020曲线兼容。
3. 引脚连接
  • CLK:为麦克风提供时钟输入。
  • L/R SELECT:用于选择左声道或右声道。
  • GND:接地。
  • VDD:电源供应,为了获得最佳性能并避免潜在的寄生效应,应在VDD引脚和地之间放置一个0.1 µF的陶瓷X7R电容,并尽可能靠近VDD引脚。
  • DATA:数字输出信号。
    4. 连接PDM麦克风
  • 通常连接到具有专用PDM输入的编解码器,编解码器分别解码左右声道并将高采样率调制数据滤波回音频频段。
  • 不要在PDM数据信号线上使用上拉或下拉电阻,以免在信号线路处于高阻态时将信号拉到错误状态。
  • 当INMP521麦克风靠近编解码器放置时,DATA信号在正常使用中不需要缓冲;只有在使用一个麦克风或两个麦克风连接点之后,才需要在DATA线上使用信号缓冲器。
  • 当使用长电线连接编解码器和INMP521时,可以在编解码器的时钟输出端使用100 Ω源端接电阻来最小化信号过冲或振铃,但根据编解码器时钟输出的驱动能力,可能仍需要缓冲器。
    5. 睡眠模式
    当时钟频率低于1 kHz时,麦克风进入睡眠模式,此时数据输出处于高阻态,电流消耗小于1 µA(VDD = 1.8 V)。麦克风在时钟频率低于1 kHz后的1 ms内进入睡眠模式,在时钟激活32,768个周期后从睡眠模式唤醒。
    6. 启动时间
    INMP521从时钟激活开始的启动时间与从睡眠模式唤醒的时间相同,即时钟激活32,768个周期后开始工作。
六、PCB设计与布局
1. 焊盘布局
PCB焊盘布局应与麦克风封装上的焊盘1:1比例,注意避免在PCB的音孔上涂抹焊膏。
2. 音孔尺寸
INMP521的响应不受PCB音孔尺寸的影响,只要音孔不小于麦克风的音端口径(0.25 mm,或0.010英寸),推荐音孔直径为0.5 mm到1 mm(0.020英寸到0.040英寸)。
3. 音孔对齐
麦克风封装上的音孔应与PCB上的音孔对齐,只要音孔不被部分或完全堵塞,对齐的精确程度不会影响麦克风的性能。
4. 替代焊盘图案
标准的PCB焊盘图案在焊盘边缘有一个实心矩形,用于提高INMP521的射频抗干扰性能。但在某些电路板设计中,这个矩形可能会使麦克风信号布线更加困难。如果设计能够容忍降低的射频抗干扰性能,可以将这个矩形断开或完全从PCB焊盘上移除。
5. PCB材料和厚度
INMP521的性能不受PCB厚度的影响,可以安装在刚性或柔性PCB上。使用柔性PCB时,可以通过粘合剂层将麦克风直接连接到设备外壳,这种安装方法可以在音端口周围提供可靠的密封,同时提供最短的声学路径,以获得良好的音质。
七、总结
InvenSense INMP521超低噪声麦克风以其高信噪比、宽频响应、低功耗等特性,为各种音频应用提供了出色的解决方案。在使用过程中,我们需要注意静电防护、焊接规范、引脚连接、PCB设计等方面的问题,以确保其性能的充分发挥。你在使用类似麦克风时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
