2026年6月25日,2026四川省智能传感器产业供需对接大会暨第三届西部智能传感器产业大会在四川·广汉·德阳高新区航展会展中心盛大开幕。本届大会以“智链西部·感知未来”为主题,为期三天,设置开幕式、产业生态体验、供需对接、商务洽谈等多元环节,配套5000平方米体验展示区域,全方位展示智能传感器技术成果与应用场景。大会吸引和汇聚了智能传感产业链上下游知名企业、国家智能传感器创新中心及联盟、细分领域技术专家、核心行业协会代表及专业“智改数转”服务商等各界精英共400余人参加。
奥迪威(AUDIOWELL)受中国传感器与物联网产业联盟邀请参展,现场展出了FS系列超声波流量计、FV系列涡街流量计及FC系列外夹式流量计三大流量计量产品系列,以精准、可靠的流量测量解决方案,积极拓展西北地区客户群,为西部地区工业互联、智慧能源、智能制造等战略性领域的智能化升级提供有力支撑。
FS系列超声波流量计:高精度管段式测量,赋能水资源精细管理
FS系列超声波流量计是一款能直接输出数字流量信号的管段式超声波流量传感器,通过测量超声波脉冲顺流传播和逆流传播的时间差来进行流量测量。产品集成了对超声波传播的时间差信号进行运算处理的电路模块,通过串口方式输出瞬时流量、总流量及水流状态等数字式信息。
该系列产品采用特种工程塑料一体成型管体,强度高、一致性好。测量精度高达2%,且不受介质的粘度、导电性影响,量程比最高可达160。产品内部传感器通过国家饮用水卫生等级GBT17219标准认证,支持数字信号输出与M-BUS协议通信。主要应用于家庭智能水管理系统、滴漏检测、智能灌溉系统及工业设备水管理等领域。
FV系列涡街流量计:大流量场景稳定之选,助力工业能效提升
FV系列涡街流量传感器基于卡门涡街效应原理,通过精准检测流体通过旋涡发生体时产生的涡街频率,结合流体动力学模型与信号处理技术,实现稳定、实时的流量测量。产品尤其适用于大流量、高流速及高粘度冷却液场景,专为AI服务器液冷散热系统优化,可动态调节冷却液流量。
该系列产品具备A级EMC防护能力,精度可达±3%,受气泡影响小、压损小。产品是水处理、化工、暖通空调及通用工业监测等应用的理想选择,尤其适用于那些对精度、可靠性和系统集成灵活性有严苛要求的场合。
FC系列外夹式流量计:非接触无损安装,破解复杂工况测量难题
FC系列外夹式流量传感器是一种夹装式非接触流体流量测量装置。两个超声波传感器向管段中心区域持续发送超声波并接收反射回波,通过测量超声波在管段中的传播时间,从而计算出管道中液体的流速和流量。
该系列产品最大的优势在于——外部夹持即可实现非接触式高精度测量,全过程无需切割管道或中断工艺流程。产品适配刚性金属管与软性塑料管,兼容水、乙醇、化学溶液等多种流体。支持液体涵盖水、油、粘合剂、润滑剂、药液等,使用温度范围0-85℃。主要应用于水冷设备流量计量及工业设备水计量等场景。
流量精准计量:西部地区产业升级的关键基础设施
西部地区幅员辽阔,能源、化工、水利、智能制造等产业基础雄厚,但水资源分布不均、工业用水管理粗放、能源消耗监测体系尚不完善等问题长期存在。精准的流量计量是推动西部地区工业节水、能源管理、智慧水利及智能制造转型升级的关键基础设施。
在工业领域,精准的流量监测可实现生产用水的“可视化监控、精准化计量、智能化分析”,为优化水资源配置和制定节水措施提供可靠数据支撑。在智慧能源领域,涡街流量计可精准监控冷却液消耗。在水利领域,高精度流量计量是实现水资源精细化管理、推动节水优先战略落地的核心技术手段。
奥迪威FS系列、FV系列、FC系列三大流量计产品,覆盖了从管段式高精度测量、大流量工业场景到非接触无损安装的全场景需求,以超声波与涡街双技术架构,为西部地区工业互联、智慧能源、智能制造等战略性领域提供了从主管道到支路终端的全链路流量监测解决方案。
奥迪威通过此次参展,不仅向西部市场全面展示了其在流量计量领域的技术积累与产品矩阵,更以精准可靠的流量测量解决方案,为西部产业的高质量发展持续赋能。
