Potter & Brumfield固态继电器IACM系列综合解析
Potter & Brumfield固态继电器 IACM系列综合解析
在电子电路设计中,继电器是不可或缺的关键元件,它能实现电路的通断控制、信号隔离等功能。今天我要给大家详细介绍Potter & Brumfield的固态继电器IACM系列,结合其特点、工程数据、订购信息等方面,帮大家深入了解这款产品。
文件下载:1-1393028-1.pdf
产品特点
Potter & Brumfield的固态继电器IACM系列具有多项独特优势,能满足不同电子电路设计的需求:
  1. 超薄设计:采用厚度仅为0.4英寸(10.16mm)的纤细封装,节省电路板空间,同时其占地面积与0.6英寸(15.24mm)厚封装相同,方便在原有设计中进行替换。
  2. 高隔离性能:具备4000V rms的光学隔离能力,能有效隔离输入和输出电路,提高系统的安全性和稳定性,减少干扰。
  3. 功能色码标识:通过颜色编码区分不同功能,方便工程师快速识别和选择合适的继电器,提高设计和调试效率。
  4. 抗误动作能力强:对误动作具有高免疫力,能在复杂的电磁环境中稳定可靠地工作,降低系统故障的风险。
  5. 兼容性好:该系列产品兼容,且与2IOM系列安装板兼容,便于系统集成和扩展。
工程数据
开关形式与工作模式
  • 开关形式为1 Form A(SPST - NO),即单刀单掷常开型,适用于需要常开控制的电路。
  • 可连续工作,能满足长时间稳定运行的要求。
    温度范围
  • 工作温度范围为 - 30°C至 + 80°C,存储温度范围为 - 30°C至100°C,能适应较宽的环境温度变化,在不同的工业和民用场景中都能正常使用。
    其他特性
  • 灌封化合物的可燃性符合UL94V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
  • 可焊性要求为在260°C下最多焊接5秒,确保焊接过程中不会对继电器造成损坏。
  • 产品近似重量为0.87盎司(22.1g),轻便小巧,便于安装和使用。
订购信息
IACM系列产品的典型型号为IACM - 5A,其型号编码包含了基本系列、逻辑电压和输入等信息:
  • 基本系列:IACM代表超薄交流输入模块,采用黄色外壳。
  • 逻辑电压:有5VDC(对应数字5)、15VDC(对应数字15)和24VDC(对应数字24)三种可选。
  • 输入类型:空白表示120VAC输入(90 - 140VAC);A表示240VAC输入(180 - 280VAC);E表示18 - 36VAC输入。且该系列产品对极性不敏感。
我们的授权经销商通常会备有IACM - 5、IACM - 5A、IACM - 5E、IACM - 15等型号的现货,可实现快速交付。
规格参数
输入规格
不同型号的IACM系列产品在输入电压范围、必须动作电压、必须释放电压、最大输入电流和输入电阻等方面有明确的参数要求。例如,IACM - 5的控制电压范围为90 - 140VAC,必须动作电压为90VAC,必须释放电压为60VAC。
输出规格(@ +25˚C,除非另有说明)
输出参数包括最大输出电压、最大输出电流、最大输出泄漏电流、最大输出电压降、逻辑电源电压、最大逻辑电源电流、导通时间和关断时间等。以最大输出电压为例,各型号均为30VDC;最大输出电流均为50mADC。
大家在设计电路时,要根据实际需求严格按照这些参数进行选型和应用,才能保证继电器在电路中发挥最佳性能。你在以往的设计中,有没有因为继电器参数选择不当而遇到过问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
