探索 ANT - 403 - SP 天线:小身材大能量
在电子设备设计中,天线作为无线通信的关键组件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天,我们来深入了解一款名为 ANT - 403 - SP 的天线,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AEK-403-SP.pdf
产品简介
ANT - 403 - SP 天线采用了接地线路技术,能让这个小小的表面贴装元件发挥出卓越的性能。它既可以手工安装,也能通过回流焊直接安装到产品的电路板上,成本较低,非常适合大规模应用。与许多紧凑型天线不同的是,它在靠近物体和人体时仍能保持良好的性能。其中,403 版本专门针对 402 - 405MHz 的医疗植入通信服务(MICS)频段设计,不过它也适用于广泛的射频应用。
产品特性
  1. 低成本:对于大规模生产的产品来说,成本是一个重要的考虑因素。ANT - 403 - SP 的低成本特性使其成为理想选择,能有效降低产品的整体成本。
  2. 超紧凑型封装:在追求小型化的今天,这种超紧凑型的设计可以节省电路板空间,特别适合用于对空间要求较高的设备。
  3. 直接 PCB 连接:可直接安装在电路板上,简化了安装流程,提高了生产效率。
  4. 适合隐蔽/内部安装:这一特性使其可以被巧妙地隐藏在设备内部,不影响产品的外观设计。
  5. 适用于紧凑型便携式设备:对于经常需要携带的小型设备,其体积小、性能好的特点能满足设备的通信需求。
  6. 可手工或回流组装:为生产提供了更多的灵活性,制造商可以根据自身的生产工艺和设备选择合适的组装方式。
  7. 抗邻近效应:即使周围有其他物体或人体靠近,也能保证天线的性能稳定,这在实际应用中非常重要。
电气规格
参数 详情
中心频率 403MHz
推荐频率范围 400 - 405MHz
带宽 5MHz
波长 ¼ 波
电压驻波比(VSWR) 中心频率处典型值 ≤ 1.9
阻抗 50 欧姆
连接方式 表面贴装
工作温度范围 –40°C 至 +130°C
需要注意的是,这些电气规格和相关图表是在 3.8 cm x 8.4 cm(1.50” x 3.30”)的参考接地平面上测量得到的。
订购信息
ANT - 403 - SP 有两种包装形式可供选择:一种是每管 20 件的包装,另一种是每盘 500 件的卷带包装(ANT - 403 - SP - T)。工程师可以根据自己的生产需求选择合适的包装规格。
推荐布局与安装
关于 PCB 布局的更多详细信息,可参考文档 AN - 00502。在设计时,要特别注意接地平面的反平衡问题。四分之一波长或单极天线需要一个相关的接地平面反平衡才能正常工作。接地平面相对于天线的大小和位置会影响天线在最终设计中的整体性能。当使用比调谐天线时更小的接地平面时,中心频率通常会向高频偏移,带宽也会减小。此外,天线附近的其他电路元件和封装的接近程度也会影响最终性能。如果想进一步了解接地平面反平衡的重要性,可以参考 Linx 应用笔记 AN - 00501。
VSWR 解读
什么是 VSWR
电压驻波比(VSWR)用于衡量天线与源阻抗(通常为 50 欧姆)的匹配程度。它通过测量朝向负载的电压波与从负载反射回来的电压波来计算。理想的匹配状态下 VSWR 为 1:1,但在实际中无法实现完美匹配。通常,VSWR 以 2:1 作为性能基准。当 VSWR 为 2:1 时,发射机发送到天线的能量中有 88.9% 辐射到自由空间,11.1% 要么反射回源端,要么以热量的形式损失在天线结构上。在接收时,天线接收到的能量中有 88.9% 会传输到接收机。很多数据手册为了简洁,会省略 “:1”,只显示第一个数字。
如何读取 VSWR 图表
VSWR 通常以图表的形式展示与频率的关系。图表上的最低点对应的频率就是天线的工作中心频率。由于制造公差的原因,这个工作中心频率通常与设计中心频率不同。该点的 VSWR 值表示天线与 50 欧姆阻抗的接近程度。Linx 将典型天线 VSWR 小于 2:1 的频率范围定义为推荐带宽。
ANT - 403 - SP 天线以其独特的设计和出色的性能,为电子工程师在设计无线通信设备时提供了一个不错的选择。但在实际应用中,还需要综合考虑各种因素,确保天线能发挥出最佳性能。各位工程师在使用这款天线时,有没有遇到过什么有趣的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
