在电子设备设计中,天线作为重要的组成部分,其性能直接影响着设备的通信能力。今天,咱们就来深入了解一款名为ANT - 403 - USP的天线,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AEK-403-USP.pdf
ANT - 403 - USP采用了µSplatch™技术,通过接地线路技术,从微小的表面贴装元件中实现了出色的性能。这个独特的天线设计可以直接通过手工或回流焊的方式安装到产品的电路板上。而且它成本低,非常适合大规模应用。与许多紧凑型天线不同,µSplatch™在近距离表现良好,这使得它成为遥控器、寻呼机和警报设备等手持应用的理想选择。大家在设计手持设备时,有没有考虑过天线的近距离性能呢?
成本是大规模生产中需要重点考虑的因素之一,ANT - 403 - USP的低成本让它在批量应用中具有很大的优势。
其超紧凑的封装设计,对于空间有限的设备来说是个福音,能够很好地适应各种小型化的设计需求。
可以直接连接到PCB上,简化了安装过程,提高了生产效率。
能够进行隐蔽或内部安装,满足一些对外观有要求的设备设计。
对于那些需要便携性的设备,如手持设备等,它是一个不错的选择。
无论是手工组装还是回流组装都适用,增加了生产的灵活性。
在近距离使用时,依然能保持良好的性能,这在手持设备中尤为重要。
| 参数 | 详情 |
| 中心频率 | 403MHz |
| 推荐频率范围 | 400 – 406MHz |
| 带宽 | 6MHz |
| 波长 | ¼ - 波 |
| VSWR | ≤ 2.0(中心频率典型值) |
| 峰值增益 | –8.7dBi |
| 阻抗 | 50 - 欧姆 |
| 连接方式 | 表面贴装 |
| 工作温度范围 | –40°C 到 +130°C |
这些电气规格是在3.88 cm x 8.00 cm(1.53” x 3.15”)的参考接地平面上测量得到的。大家在实际设计中,要注意接地平面的大小和位置对天线性能的影响哦。
ANT - 403 - USP有两种包装形式,一种是每管63件的ANT - 403 - USP,另一种是每卷1000件的ANT - 403 - USP - T。大家可以根据自己的生产需求来选择合适的包装。
四分之一波长或单极天线需要一个相关的接地平面平衡器才能正常工作。接地平面相对于天线的大小和位置会影响天线在最终设计中的整体性能。当使用的接地平面小于调谐天线时使用的接地平面时,中心频率通常会向更高频率偏移,带宽会减小。天线附近其他电路元件和封装的接近程度也会影响最终性能。关于接地平面平衡器的重要性,大家可以参考Linx应用笔记AN - 00501。
电压驻波比(VSWR)是衡量天线与源阻抗(通常为50 - 欧姆)匹配程度的指标。它通过测量朝向负载的电压波与从负载反射回来的电压波来计算。完美匹配的VSWR为1:1,第一个数字越高,匹配越差,系统效率越低。在天线VSWR中,通常以2:1作为性能基准。在这个点上,发射机发送到天线的能量的88.9%辐射到自由空间,11.1%要么反射回源,要么作为热量在天线结构上损失。在接收方向上,天线回收的能量的88.9%传输到接收器。很多数据手册会只显示第一个数字,大家看到的时候要明白其中的含义哦。
VSWR通常以图形方式显示与频率的关系。图中的最低点是天线的工作中心频率。由于制造公差,大多数情况下,这个频率与设计中心频率不同。该点的VSWR表示天线与50 - 欧姆的接近程度。Linx将典型天线VSWR小于2:1的范围指定为推荐带宽。
天线在任何给定应用中的有效性的真正衡量标准是由增益和辐射方向图测量决定的。对于天线,增益通常是相对于具有与被测天线相同源功率的完美(各向同性)辐射器来测量的,此时增益的单位是各向同性分贝(dBi)。辐射方向图是在距天线固定距离处测量的信号强度的图形表示。
增益是衡量天线如何将能量辐射和聚焦到自由空间的指标。就像手电筒将灯泡的光聚焦到特定方向一样,天线将射频能量聚焦到特定方向。这里的增益是指一个方向上的能量相对于其他方向的增加。需要注意的是,增益不是“免费”的,一个方向上高于0dBi的增益意味着另一个方向上的增益必须减少。增益还与天线的整体物理尺寸以及周围材料有关。当天线的几何形状减小到有效波长以下(被认为是电小天线)时,增益会降低。而且,电小天线与其相关接地之间的相对距离也会影响天线增益。
ANT - 403 - USP天线以其独特的设计和良好的性能,在电子设备设计中有着广泛的应用前景。希望大家在实际设计中,能够充分利用它的特点,设计出更优秀的产品。大家在使用天线的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
