探索 RFE2500 系列 2500W 1U 工业电源的卓越性能
作为电子工程师,在设计中选择合适的电源是确保系统稳定运行的关键。今天我们就来深入了解一下 TDK 的 RFE2500 系列 2500W 1U 工业电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:RFE2500-24.pdf
产品概述
RFE2500 系列 AC - DC 工业电源以其高效率和 1U 的低矮高度设计脱颖而出。它内部配备了 ORing MOSFETs 并支持电流共享,可实现并联操作。同时,通过可选的隔离 PMBus™(I2C)接口,我们能够与电源进行通信。此外,像 AC 故障、DC 正常、远程输出调节、远程开/关以及 12V 辅助输出等功能都是该系列电源的标准配置。
产品特性与优势
内部 ORing FETs 和电流共享
此特性使得电源非常适合 N + 1 冗余设计。在一些对可靠性要求极高的系统中,N + 1 冗余设计可以在一个电源出现故障时,其他电源仍能维持系统的正常运行,大大提高了系统的稳定性。大家在设计类似冗余系统时,是否会优先考虑具备这种特性的电源呢?
1U 高度实现高达 2500W 的功率输出
这种设计能够有效减少系统占用空间。在如今追求小型化、高密度集成的电子设备设计趋势下,这一优势尤为重要。它让我们可以在有限的空间内实现更多的功能,使得设备更加紧凑。
丰富的信号输出
提供了全面的信号,方便进行远程监控。通过这些信号,我们可以实时了解电源的工作状态,及时发现潜在问题并进行处理,提高了系统的可维护性。
标准通信接口
具备 PMBus™(I2C)和 LAN 选项,这些都是行业标准的通信接口。这意味着我们在设计中可以更方便地与其他设备进行通信和集成,减少了开发成本和时间。
模拟输出调整
只需简单地连接外部电阻或电压,就能实现输出调整。这为我们的设计提供了更大的灵活性,能够根据实际需求快速调整电源输出。
型号选择
RFE2500 系列提供了多种输出电压的型号供我们选择,具体参数如下表所示:
Model
Output Voltage (V)
Adjustment Range (V) (1)
Max Current (A) (Vin>180Vac) (2)
Max Power (W) (Vin>180Vac) (2)
Max Current (A) (100
Max Power (W) (100
RFE2500 - 12
12
9.6 - 13.2
200
2400
125
1500
RFE2500 - 24
24
19.2 - 29
96
2304
62.5
1500
RFE2500 - 48
48
38.4 - 58
52
2496
31.25
1500
在选择型号时,我们需要根据实际的负载需求来确定合适的输出电压、电流和功率。比如,如果我们的负载需要 12V 的供电,那么 RFE2500 - 12 就是一个不错的选择。
详细规格
输入规格
输入电压范围 :85 - 265Vac,但在不同输入电压下功率会有降额,具体可参考型号选择表。
输入频率 :47 - 63Hz,能够适应不同的电网频率。
输入电流(最大) :在 110/230Vac 时分别为 15 / 12A。
浪涌电流 :小于 50A,有效保护电源和其他设备免受浪涌冲击。
泄漏电流 :在 115/230Vac、60Hz 时分别小于 0.8 /1.6mA。
功率因数校正 :满足 EN61000 - 3 - 2 标准,满载时 PF >0.98,提高了电能的利用效率。
谐波合规性 :符合 IEC61000 - 3 - 2 标准,减少了对电网的谐波污染。
保持时间 :在 100/230Vac 输入、80% 负载时大于 10ms。
效率 :不同型号的效率在 90% - 93% 之间,高效的电源能够减少能量损耗,降低系统的运行成本。
电磁兼容性 :传导 EMI 满足 EN55032 Class B、FCC part 15 Class - B、VCCI Class - B 标准;辐射 EMI 满足 EN55032 Class A、FCC part 15 Class - A、VCCI Class - A 标准,减少了对周围电子设备的干扰。
抗干扰性 :通过了一系列的抗干扰测试,如 ESD、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌等测试,确保在复杂的电磁环境中稳定运行。
输出规格
线性调整率 :不同型号的线性调整率在 30 - 120mV 之间。
负载调整率 :在 60 - 240mV 之间,能够在负载变化时保持输出电压的稳定。
外部负载电容 :部分型号要求 1000uF/A。
纹波与噪声 :不同型号的纹波与噪声在 240 - 480mV 之间。
温度系数 :小于 0.02%/°C,保证了在不同温度环境下输出的稳定性。
最小负载 :不需要最小负载,使用起来更加灵活。
过流保护 :在 115Vac 时大于 110%;230Vac 时在 105 - 120% 之间,保护电源和负载免受过大电流的损害。
过压保护 :为 110%(跟踪),可通过循环 AC 或使用远程开/关来复位。
过温保护 :当温度过高时会自动关机并提供警告信号,待温度恢复正常后自动复位。
远程感测补偿 :不同型号的补偿值在 0.25 - 1.0V/wire 之间,提高了输出电压的精度。
远程开/关 :支持远程控制,方便我们对电源进行管理。
AC 故障信号 :当 AC 输入在 85 - 270Vac 范围内时,信号为 ON,可用于监控 AC 输入状态。
DC 正常信号 :当输出高于设定值的 85 - 95% 时信号为 ON,便于我们了解输出的正常情况。
通信 :可选隔离 PMBus™(I2C)接口(/S 后缀)或插入式 LAN 模块,方便与其他设备进行通信。
辅助输出 :提供 11.2 - 12.5V、0.5A 的辅助输出,纹波和噪声为 240mV。
指示灯 :有 AC OK(绿色 LED)、DC OK / Fail(绿色 / 红色 LED)指示灯,直观显示电源的工作状态。
并联操作 :支持单导线电流共享,最大电流精度为 5%,最多可并联 8 个单元,可根据实际需求灵活扩展功率。
串联操作 :最多可串联两个单元,但需要外部二极管。
环境适应性与其他参数
环境温度
工作温度 :在 - 10 到 +50°C 时可满负载运行;在 +50 到 +60°C 时,负载以 2%/°C 降额;在 +60 到 +70°C 时,负载以 2.5%/°C 降额。对于需要在高温环境下工作的系统,我们需要根据实际情况进行负载设计。
存储温度 :在 - 30 到 +85°C 之间。
湿度 :工作时湿度范围为 10 - 90%,存储时为 10 - 95%(非冷凝)。
冷却方式 :采用内部变速风扇,气流从前部进入,也可联系厂家选择反向气流选项。
海拔高度 :最大海拔为 3000m,在 2000m 以上时,输出电流需以 2%/100m 降额。
耐压 :输入到输出为 3kVac,输入到地为 2kVac,输出到地为 500Vac;POE 为 2250Vdc。
绝缘电阻 :在 25°C、70%RH 且输出到地为 500Vdc 时大于 100MΩ。
振动和冲击 :非运行时满足 IEC61068 - 2 - 64(基本运输)和 IEC61068 - 2 - 27(基本运输)标准,保证了在运输过程中的可靠性。
其他参数
重量 :约 2500g。
尺寸 :345 x 107 x 41mm(13.6 x 4.21 x 1.61 英寸)。
PMBus™ / I2C 接口 :与输出隔离,添加 /S 后缀可支持 PMBus™ 协议。
MTBF(平均无故障工作时间) :208,356 小时,体现了较高的可靠性。
保修期 :3 年。
总结
RFE2500 系列工业电源以其丰富的功能、卓越的性能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计工业电源系统时提供了一个可靠的选择。无论是在冗余设计、空间利用还是通信集成等方面,都能满足我们的需求。在实际应用中,我们可以根据具体的设计要求,合理选择型号和配置,充分发挥该系列电源的优势。大家在使用过这款电源后,有没有什么独特的体验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
更多详细信息可访问:https://product.tdk.com/en/power/rfe 。
