探索 ANT - 418 - SP 天线:小身材大作用
在电子设备的设计中,天线是至关重要的组件,它直接影响着设备的通信性能。今天,我们就来深入了解一款名为 ANT - 418 - SP 的天线产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AEK-418-SP.pdf
产品特性
ANT - 418 - SP 天线采用了接地线路技术,能够在微小的表面贴装元件上实现出色的性能。它具有以下显著特点:
  1. 成本低廉:低价格使其非常适合大规模应用,能有效降低产品的整体成本。
  2. 超紧凑封装:小巧的体积,不占用过多空间,为产品的小型化设计提供了便利。
  3. 直接 PCB 连接:可以直接安装在产品的电路板上,简化了安装流程。
  4. 适合隐蔽/内部安装:无论是需要将天线隐藏在设备内部,还是进行内部安装,它都能很好地胜任。
  5. 适用于紧凑型便携式设备:对于像遥控器、寻呼机和警报设备等手持应用,该天线表现出色,因为它在近距离使用时性能良好。
  6. 可手工或回流组装:在生产过程中,既可以采用手工组装,也能通过回流组装的方式进行安装,增加了生产的灵活性。
  7. 抗近距离效应:即使周围有其他电路元件或包装,也能保持较好的性能。
电气规格
ANT - 418 - SP 天线的电气规格如下: 参数 详情
中心频率 418MHz
推荐频率范围 414 – 422MHz
带宽 8MHz
波长 ¼ 波
VSWR(中心频率典型值) ≤ 1.9
峰值增益 –8dBi
阻抗 50 欧姆
连接方式 表面贴装
工作温度范围 –40°C 至 +130°C
需要注意的是,这些电气规格和相关图表是在 3.8 cm x 8.4 cm(1.50” x 3.30”)的参考接地平面上测量得到的。
订购信息
该天线有两种包装形式可供选择:
  1. ANT - 418 - SP:每管 20 件。
  2. ANT - 418 - SP - T:500 件的带盘包装,适合大规模生产。
接地平面的影响
对于像 ANT - 418 - SP 这样的四分之一波长或单极天线,需要一个相关的接地平面平衡器才能正常工作。接地平面的大小和相对于天线的位置会影响天线在最终设计中的整体性能。当使用比调谐天线时更小的接地平面时,中心频率通常会向更高频率偏移,带宽也会减小。此外,天线附近其他电路元件和包装的接近程度也会影响最终性能。关于接地平面平衡器的重要性,大家可以参考 Linx 应用笔记 AN - 00501 来进一步了解。
VSWR 解读
什么是 VSWR
电压驻波比(VSWR)是衡量天线与源阻抗(通常为 50 欧姆)匹配程度的指标。它通过测量朝向负载的电压波与从负载反射回来的电压波来计算。完美匹配时 VSWR 为 1:1,第一个数字越高,匹配越差,系统效率越低。在天线 VSWR 中,通常将 2:1 作为性能基准。当 VSWR 为 2:1 时,发射机发送到天线的能量中有 88.9% 辐射到自由空间,11.1% 要么反射回源端,要么在天线结构上以热量形式损失。在接收方面,天线接收到的能量中有 88.9% 传输到接收机。很多数据手册为了简洁,会省略 “:1” 只显示第一个数字。
如何读取 VSWR 图
VSWR 通常以图表形式显示与频率的关系。图中的最低点是天线的工作中心频率,由于制造公差,这个频率通常与设计中心频率不同。该点的 VSWR 表示天线与 50 欧姆的接近程度。Linx 将典型天线 VSWR 小于 2:1 的范围指定为推荐带宽。
在设计电子设备时,充分了解天线的特性和规格是非常重要的。ANT - 418 - SP 天线以其独特的设计和良好的性能,为各种手持设备和紧凑型应用提供了一个不错的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否选用这款天线。你在天线设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
