在电子设计领域,无线通信技术的应用愈发广泛。Linx LT系列射频收发模块为产品添加无线通信功能提供了简单、高效且经济的解决方案。今天,我们就来深入了解一下其基础评估套件,帮助大家更好地利用这个工具进行设计。
文件下载:EVAL-315-LT.pdf
Linx LT系列基础评估套件为设计师提供了将LT系列模块合法且正确地集成到最终产品所需的一切工具。套件包含4个LT系列收发器、2个MT系列代码转换器、2个额外的PCB安装RP - SMA连接器、2个评估板、2个HD或CW系列天线、4节AAA电池以及完整的文档。
评估板具有多种重要功能:
Linx射频产品可用于远程控制机械或设备,若使用不当可能导致死亡、身体伤害和/或财产损失,特别是在工业环境或涉及生命安全的应用中。任何Linx产品都不适用于无冗余且生命或财产安全受到威胁的应用。用户必须了解并使用所有适当的安全程序,包括防止用户意外触发和使用适当的安全代码防止其他遥控器触发。
该产品包含众多静电敏感组件,操作时务必佩戴ESD腕带并遵守适当的ESD处理程序,否则可能导致模块损坏或故障。
评估板上有多个重要组件,包括3VDC电池、电源开关、原型区域、扩展插头、确认LED、路由开关、LT系列收发模块、MT系列代码转换芯片、RP - SMA天线连接器、LED按钮、蜂鸣器按钮、LED和蜂鸣器等。
两个收发评估板基本相同,但元件布局略有不同。MT系列代码转换器既是编码器又是解码器,每条线的输入或输出性质由板的布局决定。一块板上的S0和S1按钮被焊接,使这些线成为输入;另一块板上,这些线分别连接到蜂鸣器和LED。相反,第一块板的D2和D3线连接到蜂鸣器和LED,而第二块板上S2和S3按钮被焊接,从而实现双向远程控制。
使用时,只需连接天线、打开电源并按下板上的一个或两个按钮。按下S0或S2时,蜂鸣器发声;按下S1或S3时,LED亮起。两块板都有确认LED,当一个代码转换器向另一个发送命令时,第二个代码转换器会向第一个发送确认信号,第一个代码转换器收到确认后会点亮确认LED,这一功能使得无需在两块板的可视或听觉范围内就能进行范围测试。
使用套件非常简单,连接天线、打开电源,然后按下其中一块板上的按钮。按下S0或S2时,LED亮起;按下S1或S3时,蜂鸣器发声。按下任何按钮时,确认LED会亮起,表明另一侧已收到命令。
评估板除了用于评估,还可用于产品开发。板上的原型区域便于添加特定应用电路,该区域底部连接 (V_{infty}),顶部连接接地,可用于为添加的电路供电。
需要注意的是,如果添加的电路需要的电流超过电池所能提供的电流,则必须移除电池并使用外部电源为板供电。原型区域的孔经过电镀处理,中心间距为0.1英寸,直径为0.04英寸,便于添加大多数行业标准的SIP和DIP封装。所有收发器的线路都连接到原型区域右侧的一排电镀孔,代码转换器的四条数据线也已引出,方便将外部电路连接到模块和代码转换器。收发器的三条线路(DATA、(T/R) _SEL和PDN)连接到开关,通过开关可将这些线路连接到代码转换器或原型区域,便于在测试期间在代码转换器和应用电路之间切换收发器。
虽然有多种复杂的数学模型可用于确定不同环境中的路径损耗,但最可靠的方法是在预期的操作环境中使用发射器和接收器进行实际的范围测试。
进行基本范围测试时,将电源开关置于ON位置打开板。按下S0或S2会激活接收板上的蜂鸣器,按下S1或S3会激活LED。确认LED可指示信号已完成往返,因此只需一人即可进行范围测试。
当接近某一区域的最大链路范围时,随着发射器移动,信号可能会断断续续,这是正常现象,可能是由于其他干扰源或多径效应导致的信号电平波动。多径效应会使直接信号和反射信号在不同时间和相位到达接收器,导致传输信号抵消,这些区域通常被称为“零点”,通常稍微走动一下就能恢复信号。如果信号仍未恢复,则表明已达到链路的最大有效范围。
由于评估板并非FCC认证产品,发射器部分通过电阻R9设置为近似合法限制,以便范围测试结果接近设计良好的认证产品。对于不适用Part 15限制或由于协议占空比可合法提高输出电平的应用,可根据LT系列收发模块数据指南中的输出功率与LADJ电阻图更改R9。
为了实现最大范围,应使天线远离物体,如手,并确保发射板上的天线与接收板之间有清晰、无阻碍的视线。如果实际达到的范围明显小于Linx规定的产品范围,则可能是板本身或板所在的环境射频环境存在问题。首先检查电池、开关位置和天线连接,然后在另一个收发器关闭的情况下测量收发器的RSSI电压,以确定是否存在环境干扰。如果问题仍未解决,请联系Linx技术支持。
评估板虽然简单,但展示了一些重要的电路板布局技术。模块的安装垫略超出部件边缘,便于手工组装,并且在需要返工的情况下,有助于部件下方更好地传导热量。电路板底部有一个完整的接地平面,它有三个重要作用:
天线的选择是设计中最关键且常被忽视的考虑因素之一。射频链路的范围、性能和合法性在很大程度上取决于所使用的天线类型。Linx提供多种天线样式,套件中包含HD系列(315MHz)或CW系列(418MHz和433MHz)连接器化鞭状天线,使用前应先连接。尽管天线并非位于电路板接地的中心,但能提供最佳的实际性能。
如果你对任何Linx产品有疑问且能访问互联网,www.linxtechnologies.com是你的首选。该网站提供最新的产品和服务信息,包括手册和软件更新、最新消息、数据指南、应用笔记、知识库、FCC信息等。
Linx的Antenna Factor部门提供各种天线样式,许多天线针对其射频模块进行了优化,从创新的嵌入式天线到低成本的鞭状天线、圆顶天线到GPS天线,可能有适合你的天线,也可根据你的要求进行设计。
总之,Linx LT系列基础评估套件为电子工程师提供了一个全面的工具,帮助他们在无线通信设计中快速评估、开发和测试。在使用过程中,务必遵守相关的安全和操作规定,充分利用套件的各项功能,以实现最佳的设计效果。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
