在射频开关驱动领域,MACOM 的 MADR - 011020 脱颖而出,是一款专门为 AlGaAs PIN 二极管开关打造的 -20 V 至 -50 V 驱动器。下面,我将从特性、应用和参数等多个方面,为大家详细介绍这款性能出色的驱动器。
文件下载:MADR-011020.pdf
MADR - 011020 具备 -20 V 至 -50 V 的反向偏置电压,可灵活选择,能适应不同的应用需求。其输出可提供高达 50 mA 的偏置电流,无论是灌电流还是拉电流,都能轻松应对,为开关提供稳定的驱动。
在驱动 10 pF 电容负载时,传播延迟小于 60 ns,开关速度极快,能满足高速切换的应用场景。同时,它的静态电流小于 1 mA,功耗较低,有助于提高系统的整体效率。
采用 TTL 逻辑控制,与常见的数字电路兼容,方便工程师进行系统集成。内部集成了有源下拉电路,可简化外部电路设计,并且内部的电源排序器能消除外部电源排序的需求,进一步降低了设计复杂度。
采用 4 mm 16 引脚的 PQFN 无铅封装,体积小巧,适合高密度的 PCB 设计,同时符合 RoHS 标准,满足环保要求。
正常工作时,需在 (VEEB)(引脚 6)施加负偏置电压,排序器输出 (V SEQ) 应连接到驱动器管芯的负偏置 (VEEA),并在靠近引脚 11((VEEA))处放置一个 47 pF 的旁路电容。当检测到 (V{CC}) 高于电源排序器阈值时,负偏置 (V{EEB}) 会传递给驱动器;当 (V_{CC}) 低于阈值时,电源排序器会将 (VEEA) 拉至地,使驱动器禁用。大家在实际设计中,是否遇到过电源排序不当导致的问题呢?
该驱动器共有 16 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,C1 和 C2 为逻辑控制输入,EN 为使能引脚,A 和 B 为输出引脚等。NC 引脚应保持开路,而底部的裸露焊盘建议连接到射频、直流和热地,以确保良好的电气性能和散热效果。
驱动单刀双掷(SPDT)开关时,可使用 C1 和 EN 作为控制输入。输出 A 为同相输出,输出 B 为反相输出。由于内部有源下拉电路,未使用的控制引脚 DS 和 C2 可保持开路。若不需要全关的射频状态,EN 引脚开路时,由于内部有源下拉,驱动器会自动启用。
驱动单刀三掷(SP3T)或单刀四掷(SP4T)开关时,需要两个驱动器。第一个驱动器的 DS 引脚可因内部有源下拉而开路,第二个驱动器的 DS 引脚连接到 (V_{CC})。通过合理配置 C1、C2 和 EN 引脚,可实现对开关的有效控制。
| 参数 | 测试条件 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| (V_{CC}) | — | V | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| (V{EEA}) 和 (V{EEB}) | — | V | -50 | — | -20 |
| C1, C2, EN, DS(逻辑“0”) | V | 0.0 | 0.0 | 0.8 (V_{CC}) | |
| C1, C2, EN, DS(逻辑“1”) | V | 2.0 | (V_{CC}) | ||
| (I_{SINK})(每输出灌电流) | — | mA | — | — | 50 |
| (I_{SOURCE})(每输出拉电流) | — | mA | — | — | 50 |
| 每输出总电容负载 | — | pF | — | — | 10 |
| (V{CC}) 和 (V{EEB}) 的上升/下降时间 | — | µs | 50 | — | — |
| 温度 | — | °C | -40 | +25 | +85 |
超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。例如,(V{CC}) 的范围为 -0.5 V ≤ (V{CC}) ≤ +7 V,(V{EEA}) 和 (V{EEB}) 的范围为 -55 V ≤ (V{EEA}),(V{EEB}) ≤ +0.5 V 等。
在 (T{A}=25^{circ} C),(V{CC}=5 ~V),(V{EEB}=-50 ~V) 的条件下,对驱动器的各项电气参数进行了测试。如 (V{CC}) 静态电流典型值为 0.1 mA,(V_{EEB}) 静态电流典型值为 0.3 mA 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中给出了驱动 MASW - 011098 开关的应用原理图和零件清单。通过合理选择电阻和电容等元件,可实现驱动器与开关的良好匹配。大家在实际搭建电路时,是否会根据这些清单来选择元件呢?
提供了多个典型性能曲线,如 (V_{CC}) 静态电流、输出上拉/下拉导通电阻、控制泄漏电流等随温度的变化曲线。这些曲线有助于工程师了解驱动器在不同温度下的性能变化,从而优化电路设计。
该电子器件对静电放电(ESD)敏感,属于 HBM 1B 类器件,因此在操作时应采取适当的 ESD 控制技术,以避免静电损坏器件。
在选择电容时,要注意其电压额定值。例如,C2 和 C3 的电压额定值应至少为 (V_{EE}) 的两倍,以确保电容在工作过程中的安全性和可靠性。
综上所述,MACOM 的 MADR - 011020 驱动器以其出色的性能、便捷的控制方式和丰富的应用场景,为 AlGaAs PIN 二极管开关的驱动提供了一个优秀的解决方案。希望各位电子工程师在实际设计中,能够充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。
