在如今的电子设备设计中,放大器作为关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨MACOM公司推出的MAGX - 011086A这款GaN放大器,看看它有哪些独特之处。
MAGX - 011086A是一款基于硅基氮化镓(GaN on Si)高电子迁移率晶体管(HEMT)的D - Mode放大器,适用于直流至6GHz的宽频范围。它采用了用户友好的封装形式,非常适合高带宽应用。该器件能够在饱和和线性模式下工作,输出功率可达4W(36dBm),采用了行业标准的低电感表面贴装QFN封装。
| 在环境温度(T{A}=25^{circ}C),漏源电压(V{DS}=28V),静态电流(I_{DQ}=50mA)的条件下,各项射频参数表现如下: | 参数 | 测试条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 小信号增益 | CW,5.8GHz | (G_{SS}) | - | 11 | - | dB | |
| 饱和输出功率 | CW,5.8GHz | (P_{SAT}) | - | 37 | - | dBm | |
| 饱和漏极效率 | CW,5.8GHz | (eta_{SAT}) | - | 50 | - | % | |
| 功率增益 | 5.8GHz,(P_{OUT}=4W) | (G_{P}) | 8 | 9 | - | dB | |
| 漏极效率 | 5.8GHz,(P_{OUT}=4W) | (eta) | 40 | 45 | - | % | |
| 鲁棒性:输出失配 | 所有相位角 | (Y) | VSWR = 10:1,无器件损坏 |
| 同样在(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,直流参数如下: | 参数 | 测试条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源泄漏电流 | (V{GS}=-8V),(V{DS}=100V) | (I_{DLK}) | - | - | 2 | mA | |
| 栅源泄漏电流 | (V{GS}=-8V),(V{DS}=0V) | (I_{GLK}) | - | - | 1 | mA | |
| 栅极阈值电压 | (V{DS}= + 28V),(I{D}=2mA) | (V_{T}) | -3.1 | -2.1 | -1.1 | V | |
| 栅极静态电压 | (V{DS}= + 28V),(I{D}=50mA) | (V_{GSQ}) | -2.7 | -1.8 | -0.9 | V | |
| 导通电阻 | (V{DS}= + 2V),(I{D}=15mA) | (R_{ON}) | - | 2.0 | - | (Omega) | |
| 饱和漏极电流 | (V_{DS}=7V),脉冲宽度300µs | (I_{D(SAT)}) | - | 1.4 | - | A |
| 参数 | 绝对最大值 |
| 漏源电压,(V_{DS}) | 100V |
| 栅源电压,(V_{GS}) | -10至3V |
| 栅极电流,(I_{G}) | 4mA |
| 存储温度范围 | -65°C至 + 150°C |
| 外壳工作温度范围 | -40°C至 + 85°C |
| 通道工作温度范围,(T_{CH}) | -40°C至 + 225°C |
| 绝对最大通道温度 | +250°C |
这里需要注意的是,超过这些极限值可能会对器件造成永久性损坏,并且MACOM不建议在接近这些生存极限的条件下持续运行。
在(V{DS}=28V),结温(T{J}=200^{circ}C)的测试条件下,热阻(Theta{JC})的典型值为12.5°C/W。在实际应用中,需要将安装配置的热阻加到器件的(Theta{JC})上,才能正确计算运行时的结温。例如,在20mil厚、1oz镀铜的PCB上采用推荐的过孔图案,会使典型值增加4°C/W。
| 在(V{DS}=28V),(I{DQ}=50mA),(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,参考平面在器件引脚处,其负载 - 牵引性能如下表所示: | 频率(MHz) | (Z_{S})((Omega)) | (Z_{L})((Omega)) | (P_{SAT})(W) | (G_{SS})(dB) | 饱和漏极效率(%) |
| 900 | 4.0 + j8.4 | 31.9 + j41.2 | 5.8 | 24.6 | 65 | |
| 2500 | 4.0 - j13.1 | 12.5 + j18.0 | 5.1 | 19.5 | 63 | |
| 3500 | 6.8 - j26.8 | 10.1 + j9.3 | 5.0 | 16.0 | 57 | |
| 4000 | 13.4 - j37.8 | 9.5 + j4.7 | 5.0 | 15.3 | 56 | |
| 5000 | 67.4 - j33.2 | 8.2 + j1.2 | 5.0 | 13.8 | 55 | |
| 5800 | 19.4 + j0.5 | 7.7 - j8.4 | 5.0 | 12.0 | 55 |
从这些数据中,我们可以分析出不同频率下的输入输出阻抗、饱和输出功率、小信号增益以及漏极效率的变化情况,这对于工程师在设计匹配电路时具有重要的参考价值。
评估板采用20 - mil厚的RO4350 PCB,其电气和热接地通过标准电镀的密集过孔阵列实现。匹配采用集总元件和传输线相结合的方式,具体的推荐调谐解决方案组件布局、传输线和细节可参考相关资料。
在设计PCB时,推荐的过孔图案可以有效改善器件的散热和电气性能,具体尺寸可参考文档。
在5.8GHz评估板上测试,在不同温度下测量了增益与输出功率、漏极效率与输出功率的关系,这些数据可以帮助工程师了解器件在不同温度环境下的性能变化。
在1MHz音调间隔、(V{DS}=28V)、(I{DQ}=50mA)、(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,测量了双音三阶互调失真(IMD3)与输出功率、双音增益与输出功率、双音IMD与输出功率的关系,对于评估器件在多信号环境下的性能非常重要。
该器件采用无铅4mm 24 - 引脚QFN塑料封装,符合JEDEC湿度敏感度等级3要求,镀层为哑光锡。关于无铅焊料回流的建议可参考应用笔记S2083。
综上所述,MAGX - 011086A GaN放大器凭借其宽频特性、高增益和效率等优势,在多个领域具有广阔的应用前景。但在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合产品的各项规格和特性,合理进行电路设计和调试,以充分发挥该放大器的性能。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
