在射频和微波系统中,数字移相器是关键的组件,它能够精确控制信号的相位,广泛应用于测试测量和电子战等领域。今天我们就来深入了解 MACOM 公司的 MAPS - 011021,一款 900 - 1200 MHz 的 6 位数字移相器。
MAPS - 011021 具备 6 位数字移相能力,最小步长(LSB)为 5.625°,可以实现从 0°到 360°的移相,且均方根(RMS)相位误差仅为 1.5°,这使得它在需要高精度相位控制的应用中表现出色。大家可以思考一下,在哪些具体的测试场景中,这样高精度的移相功能会起到关键作用呢?
该移相器集成了驱动电路,并且支持串行或并行控制方式。串行控制接口与 SPI 协议兼容,这为系统设计提供了很大的灵活性。工程师们可以根据实际的系统架构和需求,选择最合适的控制方式,以优化系统性能。
它具有低直流功耗的特点,同时在整个移相范围内,衰减变化极小,这有助于保持信号的稳定性和一致性。50 Ω的阻抗匹配设计,也使得它能够很好地与其他射频组件集成。此外,它采用无铅 6 mm 28 引脚 PQFN 封装,符合 RoHS 标准,既环保又便于安装。
这款移相器适用于测试与测量以及电子战等领域。在测试测量中,高精度的移相功能可以帮助工程师更准确地评估和验证射频系统的性能。而在电子战中,它能够快速、精确地改变信号相位,实现干扰和反干扰等功能。
| 参数 | 详情 |
| 工作频率范围 | 0.9 - 1.2 GHz |
| 插入损耗(任意相位状态) | 典型值 3.5 dB,最大值 3.8 dB |
| 衰减变化 | 峰峰值不超过 0.5 dB |
| RMS 衰减误差 | 相对于参考相位插入损耗,典型值 0.15 dB |
| 相位精度 | 不同比特位有不同的精度范围,例如 45° 比特位在 4.6° - 6.6°之间等 |
| 电压驻波比(VSWR) | 输入输出均为 1.5:1 |
| 1 dB 压缩点(参考状态) | 29 dBm |
| 输入三阶交调截点(IP3) | 42 dBm(双音,+5 dBm,10 MHz 间隔) |
这些参数反映了移相器在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计系统时,需要根据实际需求来选择合适的移相器,并确保系统能够在这些参数的限制范围内正常工作。
为了避免在浮动控制下施加电源时出现潜在问题,在施加 VDD 和 VEE 之前,应将已知逻辑电平(最好是 0 V)应用于控制端,例如使用下拉电阻来实现。VDD 和 VEE 的施加顺序可以任意。
当 P/S 引脚保持高电平时,激活串行控制接口,该接口与 SPI 协议兼容。7 位串行字必须先加载最高有效位(MSB),在移入 6 位字后,LE 引脚的上升沿将使移相器设置为所需状态。在 LE 为高电平时,CLK 被屏蔽以保护数据。SEROUT 是 SERIN 延迟 6 个时钟周期后的输出。当 P/S 为低电平时,串行控制接口禁用。
当 P/S 引脚设置为低电平时,启用并行模式。在这种模式下,移相器由并行控制输入直接控制。此时,特定引脚具有不同的功能。
文档中提供了模式真值表和数字移相器的真值表,以及串行接口的时序特性参数。这些信息对于正确配置和操作移相器至关重要,工程师需要仔细研究这些表格,以确保系统能够按照预期工作。
该电子设备对静电放电(ESD)敏感,在处理这些器件时,应使用适当的 ESD 控制技术,以避免静电对器件造成损坏。
总之,MACOM 的 MAPS - 011021 数字移相器凭借其高精度、低功耗、灵活控制等特性,为射频和微波系统设计提供了一个优秀的解决方案。但在实际应用中,工程师们还需要根据具体的系统需求和工作条件,合理选择和使用该移相器,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款移相器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
