在电子设计领域,快速且高效地将USB功能集成到各种设备中是一项常见需求。Linx QS系列USB模块及其主开发系统为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系统。
文件下载:MDEV-USB-QS.pdf
在使用Linx产品前,安全是首要考虑的因素。需要特别注意的是,OEM Linx远程控制或功能模块绝不能用于涉及生命和财产安全的场景,对其进行此类场景的修改不仅无法提供足够的安全保障,还会使产品的监管认证和保修失效。不过,客户可以在生命安全场景中将非功能模块、天线和连接器作为其他系统的一部分使用,但必须具备必要且符合行业标准的冗余设计,并遵守适用的安全标准,如ANSI和NFPA标准。同时,不要在没有协议或编码器/解码器验证数据的情况下,直接从数据线或RSSI线触发动作,否则环境中其他无关发射器的信号可能会意外触发操作。所有射频产品都容易受到射频干扰,没有实现频率捷变或跳频的产品更容易受到干扰,而该模块没有内置频率跳频协议。另外,不要超过数据指南中的限制使用产品,过度电压或在最大电压下长时间运行可能导致产品故障,超过回流温度曲线也可能造成不易察觉的产品故障。也不要对产品进行任何物理或电气修改,这会使保修和监管及UL认证失效,并可能导致产品故障。
Linx QS系列USB模块能够让几乎任何设备快速添加USB功能。主开发系统为设计师提供了将模块集成到产品中所需的所有工具,主要具有以下几个重要功能:
主开发系统包括1块开发板和2个QS系列USB模块,其中一个模块焊接在开发板上,另一个则用于第一个原型板。
如果您需要订购该开发系统,对应的产品编号是MDEV - USB - QS,它代表QS系列主开发套件。
开发板上有四个主要区域:USB区域、RS - 232区域、微控制器区域和原型制作区域。
主开发系统附带的软件使用直接驱动程序,不能与虚拟COM端口驱动程序一起使用。这两种驱动程序都可以在Linx网站上与软件一起找到,因此要确保选择合适的驱动程序。首次将QS模块插入计算机时,Windows会显示“找到新硬件向导”,引导驱动程序的安装。应用笔记AN - 00201 “Installing the SDM - USB - QS - S Drivers”详细描述了驱动程序的安装过程。在运行开发软件之前,应先安装驱动程序。
软件首次启动时,屏幕会提示用户选择将QS模块与开发板的哪个区域一起使用:RS - 232区域或PIC区域。然后会出现控制面板,根据所选区域进行设置。可以通过“Window”下拉菜单并点击相应选项来更改使用的区域。软件的完整文档和源代码示例可以在帮助文件中找到,通过点击“Help Help File”并选择要在Adobe Acrobat中显示的.pdf文件或在默认网页浏览器中显示的.html文件即可获取。如果遇到任何问题,首先拔下模块并重新插入,然后查看帮助文件。如果问题仍然没有解决,可以在“Help Contact Us”菜单中找到Linx的联系信息。
开发系统CD或Linx网站上提供了一系列有用的资源,包括数据指南、软件、驱动程序和自定义软件的函数声明等,这些资源为设计师提供了快速且正确地将SDM - USB - QS - S模块集成到产品中所需的工具。
在使用Linx QS系列主开发系统的过程中,大家是否也遇到过一些有趣的问题或有独特的使用心得呢?欢迎在评论区分享交流。
