在电子设计领域,特别是汽车应用中,对高性能、紧凑型和高效的元器件需求日益增长。onsemi的NSVJ5908DSG5双N沟道JFET就是这样一款符合汽车应用严格要求的产品。下面将从产品概述、特性、规格、典型应用等方面详细介绍这款JFET。
文件下载:NSVJ5908DSG5-D.PDF
NSVJ5908DSG5是一款专为紧凑型和高效设计而打造的汽车用JFET,具备高增益性能。它通过了AEC - Q101认证,并且支持生产件批准程序(PPAP),非常适合汽车相关应用。该产品采用MCPH5封装,内部包含两个JFET,相当于将两个NSVJ3557SA3芯片置于一个封装中。
由于网络原因,暂时无法获取更多关于“onsemi NSVJ5908DSG5 汽车应用优势”的信息。不过我们可以继续基于文档内容来介绍这款产品。
NSVJ5908DSG5是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VDSX | Drain - to - Source Voltage | 15 | V |
| VGDS | Gate - to - Drain Voltage | −15 | V |
| IG | Gate Current | 10 | mA |
| ID | Drain Current | 50 | mA |
| PD | Allowable Power Dissipation − 1 unit | 200 | mW |
| PT | Total Power Dissipation | 300 | mW |
| TJ, TStg | Operating Junction and Storage Temperature | −55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
| Parameter | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Unit | ||
| Gate - to - Drain Breakdown Voltage | V(BR)GDS | IG = −10 A, VDS = 0 V | −15 | V | ||||
| Gate - to - Source Leakage Current | IGSS | VGS = −10 V, VDS = 0 V | −1.0 | nA | ||||
| Cutoff Voltage | VGS(off) | VDS = 5 V, ID = 100 A | −0.3 | −0.7 | −1.5 | V | ||
| Zero - Gate Voltage Drain Current | IDSS | VDS = 5 V, VGS = 0 V | 10 | 32 | mA | |||
| Forward Transfer Admittance | yfs | VDS = 5 V, VGS = 0 V, f = 1 kHz | 24 | 35 | mS | |||
| Input Capacitance | Ciss | VDS = 5 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz | 10.5 | pF | ||||
| Reverse Transfer Capacitance | Crss | 3.5 | pF | |||||
| Noise Figure | NF | VDS = 5 V, Rg = 1 k, ID = 1 mA, f = 1 kHz | 1.0 | dB |
这些电气特性是在特定测试条件下给出的,实际应用中如果条件不同,产品性能可能会有所差异。
在AM调谐器中,需要对微弱的射频信号进行放大处理。NSVJ5908DSG5的高增益和低噪声特性能够有效放大信号,同时保证信号的质量,提高调谐器的接收性能。
对于对噪声要求极高的应用场景,如音频放大器、传感器信号放大器等,NSVJ5908DSG5的超低噪声系数可以确保信号在放大过程中不会引入过多的噪声干扰,从而提高系统的整体性能。
NSVJ5908DSG5的型号为NSVJ5908DSG5T1G,采用SC - 88AFL / MCPH5封装(无铅/无卤素),每盘3000个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,请参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总的来说,onsemi的NSVJ5908DSG5双N沟道JFET凭借其出色的电气性能、小型封装和环保特性,为汽车和其他相关应用提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计相关电路时,可以考虑这款产品是否能够满足自己的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似性能要求的设计场景呢?欢迎在评论区分享。
