在电子工程领域,无线通信模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨TRM - 915 - DTS和TRM - 915 - DTS - BRZ RF收发器模块,了解其特性、技术参数、应用场景以及设计要点。
文件下载:TRM-915-DTS.pdf
TRM - 915 - DTS系列将先进的低功耗无线收发器与强大的多点对多点协议控制器相结合,形成了一个完整的无线通信解决方案。它具有以下显著特性:
该模块的应用范围广泛,包括但不限于:
| 在使用该模块时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免设备损坏。以下是主要的额定值: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 (V_{cc}) | -0.3 | +3.9 | VDC | |
| 任何输入或输出引脚 | -0.3 | 5.3 | VDC | |
| 电源电压上升时间 | 1 | ms | ||
| RF输入 | -1 | dBm | ||
| 工作温度 | -40 | +85 | ºC | |
| 存储温度 | -40 | +85 | ºC |
电气规格涵盖了电源、RF部分、接收器和发射器等方面的参数,以下是一些关键参数:
该模块共有19个引脚,包括接地引脚、NC引脚、命令输入引脚、UART接收和发送数据引脚、CTS引脚、天线端口和电源引脚等。具体引脚分配可以参考文档中的图5。
每个引脚都有其特定的功能,例如:
TRM - 915 - DTS系列收发器是一种低成本、高性能的合成FSK收发器,其宽带操作在满足监管要求的同时提供了出色的通信范围。模块的RF合成器包含VCO和低噪声分数N PLL,接收和发送合成器集成在一起,可自动配置以实现最佳的相位噪声、调制质量和稳定时间。
该模块利用FCC第15规则中的DTS数字扩频规定,允许发射器在传输带宽至少为500kHz时以更高的输出功率运行。在DTS模式下,模块的通道带宽为600kHz,可在32个通道上运行,支持最大100kbps的有效RF数据速率;在低功率(LP)模式下,通道带宽为200kHz,可在84个通道上运行,支持最大19.2kbps的数据速率。
内置协议采用载波感测多址(CSMA)机制,在发送数据包之前先检测信道是否已被占用。数据前缀有数据包头部,后缀有16位CRC,可进行错误检查。每个模块可以分配一个8位组ID,用于逻辑链接同一通道上的其他模块。模块支持主从和对等两种网络模式,定义了不同模块之间的通信规则。
可以通过硬件复位或特定的命令将模块的非易失性寄存器复位到出厂默认值。硬件复位时,将RESET引脚拉低,模块进入安全的停滞状态。电源电压上升时间必须小于1ms,否则需要使用外部复位监控电路。
CMD线用于通知模块将传入的UART数据路由到何处。当该线为高电平或浮空时,传入的UART数据被视为有效负载数据并路由到发射器;当该线为低电平时,传入的UART数据被路由到命令解析器进行处理。
模块使用标准的UART接口进行数据传输,具有192字节的输入数据缓冲区。可以通过编程设置缓冲区达到一定限制或根据UART字节之间的时间自动发送数据,以优化模块对固定长度和可变长度数据的处理。
模块包含多个易失性和非易失性寄存器,用于控制其配置和操作。在命令模式下,可以对这些寄存器进行编程。字节值超过127时,需要转换为两字节的转义序列。
在典型应用中,模块的UART与微控制器的UART相连,用于通信配置数据和要通过空中发送的数据。只要两者工作在相同的电压下,无需在收发器和微控制器之间设置缓冲或其他电路。
模块没有内部电压调节器,因此需要一个干净、稳定的电源。电源噪声应小于20mV,可使用10Ω电阻和10μF钽电容组成的滤波器来改善电源质量。
天线的选择对RF链路的范围、性能和合法性至关重要。专业设计的天线可以确保最大性能和符合FCC等监管要求。在原型产品正常工作之前,最好使用基本的四分之一波长鞭状天线,然后根据产品的成本、尺寸和外观要求评估其他天线。
RF频谱拥挤,模块可能受到内部或外部干扰。内部干扰可以通过优化电路板布局、接地、滤波和旁路来消除;外部干扰可能表现为输出噪声、信号范围减小等,需要注意天线的放置和布局,避免与其他发射器在同一区域同时工作。
在PCB布局时,要保持从天线到模块的路径具有50欧姆的特性阻抗,注意接地、滤波、去耦、布线和PCB层叠。模块应与其他组件隔离,避免在模块下方布线,RF走线应尽量短,不穿过其他组件。
模块采用混合SMD封装,支持手工和自动化组装。手工组装时,要注意焊接时间和温度;自动化组装时,要严格遵循回流温度曲线,避免模块受到冲击和振动,同时考虑模块的可清洗性。
TRM - 915 - DTS/TRM - 915 - DTS - BRZ RF收发器模块是一款功能强大、性能优越的无线通信模块,适用于多种应用场景。在设计和使用过程中,需要严格遵守技术参数和操作要求,注意电源供应、天线选择、干扰处理和电路板布局等方面的问题,以确保模块的正常运行和最佳性能。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
