Onsemi数字晶体管(BRT)系列产品解析
在电子设计领域,我们时常面临着如何优化电路设计、降低成本和减小电路板空间的挑战。Onsemi推出的数字晶体管(BRT)系列产品,为我们提供了一种有效的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个系列的产品。
文件下载:DTA114E-D.PDF
产品概述
Onsemi的这一系列数字晶体管(BRT)包括MUN2111、MMUN2111L、MUN5111、DTA114EE、DTA114EM3、NSBA114EF3等型号,它们是PNP晶体管,内置了单片偏置电阻网络。这种设计旨在取代单个晶体管及其外部电阻偏置网络,将两个电阻(串联基极电阻和基极 - 发射极电阻)集成到单个器件中,从而减少了系统成本和电路板空间。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管设计需要额外的外部电阻来实现偏置,而BRT将这些电阻集成到晶体管内部,大大简化了电路设计过程。工程师无需再花费时间和精力去选择和布局外部电阻,提高了设计效率。
减少电路板空间
由于减少了外部电阻的使用,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于空间有限的设计,如便携式设备和高密度电路板,尤为重要。
降低元件数量
集成的偏置电阻网络减少了元件数量,降低了系统的复杂性和潜在的故障点。这不仅提高了系统的可靠性,还降低了采购和库存管理的成本。
汽车及其他应用的适用性
该系列产品提供S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,满足了汽车行业的严格标准。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
产品参数
最大额定值
在使用这些晶体管时,我们需要注意它们的最大额定值。以下是一些关键的最大额定值参数: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 VCEO 50 Vdc
集电极连续电流 IC 100 mAdc
输入正向电压 VIN(fwd) 40 Vdc
输入反向电压 VIN(rev) 10 Vdc
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
电气特性是评估晶体管性能的重要指标。以下是一些关键的电气特性参数: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 基极截止电流(VCB = 50V,IE = 0) ICBO - - 100 nAdc
集电极 - 发射极截止电流(VEB = 6.0V,IC = 0) IEBO - - 500 nAdc
集电极 - 基极击穿电压(IC = 10μA,IE = 0) V(BR)CBO 50 - - Vdc
直流电流增益(IC = 5.0mA,VCE = 10V) hFE 35 60 - -
输入电压(关)(VCE = 5.0V,IC = 100μA) - - 1.2 0.8 Vdc
输出电压(开)(VCC = 5.0V,VB = 2.5V,RL = 1.0kΩ) VOL - - - -
输入电阻 R1 7.0 10 -
电阻比 R1/R2 - 1.0 1.2 -
需要注意的是,产品的性能可能会因测试条件的不同而有所差异。
热特性
热特性对于晶体管的稳定性和可靠性至关重要。不同封装的晶体管具有不同的热特性参数,以下是一些示例: 封装 总器件功耗(TA = 25°C) 热阻(结到环境) 结和存储温度范围
SC - 59(MUN2111) 2.7 mW/°C 540 °C/W -
SOT - 23(MMUN2111L) - - -
SC - 70/SOT - 323(MUN5111) 1.6 - 2.5 mW/°C - -
SC - 75(DTA114EE) - - -
SOT - 723(DTA114EM3) 2.0 mW/°C - -55 to +150 °C
SOT - 1123(NSA114EF3) 254 mW 421 °C/W -55 to +150 °C
在设计时,我们需要根据实际应用场景考虑晶体管的散热问题,确保其工作在安全的温度范围内。
订购信息
该系列产品提供了多种封装和包装形式,以满足不同的应用需求。以下是部分产品的订购信息: 器件 零件标记 封装 包装
MUN2111T1G, SMUN2111T1G 6A SC - 59(无铅) 3000 / 卷带包装
SMUN2111T3G 6A SC - 59(无铅) 10000 / 卷带包装
MMUN2111LT1G, SMMUN2111LT1G A6A SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带包装
MMUN2111LT3G, SMMUN2111LT3G A6A SOT - 23(无铅) 10000 / 卷带包装
MUN5111T1G, SMUN5111T1G 6A SC - 70/SOT - 323(无铅) 3000 / 卷带包装
DTA114EET1G, NSVDTA114EET1G 6A SC - 75(无铅) 3000 / 卷带包装
DTA114EM3T5G, NSVDTA114EM3T5G 6A SOT - 723(无铅) 8000 / 卷带包装
需要注意的是,部分产品已经停产,具体信息请参考数据表第2页的表格。
机械尺寸
数据表中还提供了各种封装的机械尺寸和引脚连接信息,包括SOT - 23、SC - 59、SC - 70、SC75 - 3、SOT - 1123、SOT - 723等。这些信息对于电路板布局和焊接非常重要,工程师需要根据实际需求选择合适的封装,并确保正确的引脚连接。
总结
Onsemi的数字晶体管(BRT)系列产品以其集成的偏置电阻网络、简化的电路设计、减少的电路板空间和元件数量等优点,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。在选择和使用这些产品时,我们需要仔细考虑其最大额定值、电气特性、热特性等参数,并根据实际应用场景进行合理的设计和布局。大家在实际设计中是否遇到过类似的晶体管应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
