电子工程师必看:多功能 USB 电源适配器设计解析
在电子设备飞速发展的今天,电源适配器作为设备的“能量心脏”,其性能和适用性至关重要。今天我们就来深入解析一款多功能 USB 电源适配器,它集多种输出规格和先进技术于一身,能满足不同设备的充电需求。
文件下载:16-00242.pdf
一、适配器概述
这款适配器的型号为 16 - 00242,规格为 WP 120V、US、2P,具备 USB A 和 USB C 接口,支持 USB Power Delivery 3.0 协议,功率达 42W,且符合 DoE Level VI 标准,同时满足 RoHS 合规要求。
二、主要组件
(一)插头与接口
- Nema 1 - 15 插头:采用镍镀层,用于连接电源,确保稳定的电力输入。
- USB A 接口:型号为 50 - 00424,提供 5V 2.4A 的输出,能满足大多数普通设备的充电需求,比如手机、蓝牙音箱等。
- USB C 3.1 接口:型号 54 - 00071,具备 11.95mm 长度,采用镍镀层、SMT 贴片工艺、90°通孔设计和黑色绝缘体,支持多种输出电压(5V / 9V / 12V / 15V / 20V)和不同的输出电流(3A / 3A / 2.5A / 2A / 1.5A),可以为笔记本电脑、平板电脑等设备快速充电。
(二)外壳
型号为 26 - 00010 的墙挂式外壳,尺寸为 65.5x60x29mm(各尺寸有±0.50mm 的公差),具有可折叠、刀片缩回等特点,方便携带和使用。
三、电气性能
(一)输入特性
- 电压范围:支持 100 - 240Vac 的宽电压输入,频率为 50 / 60Hz,最大电流 1.5A,适用于全球不同地区的电源环境。
- 浪涌电流:冷启动时,最大浪涌电流为 60A(240Vac 条件下)。
- 待机功耗:在 115 或 230Vac 输入时,最大待机功耗仅 0.1W,符合节能环保的要求。
(二)输出特性
- USB - A 输出:固定输出 5V,输出电流为 2.4A,输出电压范围在 4.75 - 5.30V,D + 和 D - 电压为 2.7 ± 0.1V。
- USB - C 输出:支持 5V / 9V / 12V / 15V / 20V 多种电压输出,对应不同的输出电流(3A / 3A / 2.5A / 2A / 1.5A),总功率可达 42W 连续输出。
(三)电源质量
- 纹波电压:在满载情况下,纹波电压为 200mV p - p(使用 20MHz 带宽示波器,搭配 0.1F 陶瓷电容和 10µF 电解电容,25°C 环境)。
- 过流保护:当输出电流超过最大负载的 110 - 150% 时,会触发过流保护。
- 短路保护:输出短路时,输入电源会自动关闭,故障排除后自动恢复。
四、可靠性与安全性
(一)漏电电流
在标称交流输入电压和频率下,最大漏电电流为 0.25mA,确保使用安全。
(二)老化测试
经过 2 小时的老化测试,在正常输入电压和额定负载下,最高温度不超过 40°C。
(三)效率
符合 DoE Level VI 标准,5V 输出时最低效率为 81.39%,9V / 12V / 15V / 20V 输出时最低效率为 86.95%(115 或 230Vac 输入)。
(四)平均无故障工作时间(MTBF)
最低为 50,000 小时(按照 MIL - HDBK - 217F 标准),保证了产品的长期可靠性。
(五)耐压测试
- 生产测试时,初级到次级耐压为 3300Vac,最大电流 5mA,持续 3 秒。
- 安全测试时,初级到次级耐压为 3000Vac,最大电流 10mA,持续 60 秒。
(六)绝缘电阻
初级到次级绝缘电阻在 500Vdc 测试条件下为 100MΩ,同时符合 UL 62368 - 1 安全标准。
五、机械与环境特性
(一)重量
适配器重量为 134 ± 10g,较为轻便,方便携带。
(二)工作温度与湿度
工作温度范围为 0 至 35°C,相对湿度为 10 - 90%;存储温度范围为 - 25 至 70°C,相对湿度为 5 - 95%,能适应较宽的环境条件。
如果大家对这款电源适配器感兴趣,或者有定制需求,可以拨打 Tensility 电话 541 - 323 - 3228 或发送邮件至 engineering@tensility.com。你在电源适配器设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享交流。
