Onsemi数字晶体管(BRT): 设计高效电路的理想选择
在电子设计领域,不断追求更高的效率、更小的空间占用和更低的成本是永恒的主题。Onsemi的数字晶体管(BRT)系列产品,如MUN2134、MMUN2134L、MUN5134、DTA124XE、DTA124XM3和NSBA124XF3,为工程师们提供了一个出色的解决方案。本文将深入探讨这些产品的特点、性能参数以及应用注意事项,帮助工程师们更好地了解和使用这些产品。
文件下载:DTA124X-D.PDF
产品概述
Onsemi的数字晶体管(BRT)系列旨在取代单个晶体管及其外部电阻偏置网络。该系列产品包含一个带有单片偏置网络的单个晶体管,该偏置网络由两个电阻组成:一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了这些单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特点
简化电路设计
BRT将偏置电阻集成到晶体管中,减少了外部元件的数量,使电路设计更加简单。工程师们无需再为选择合适的偏置电阻而烦恼,只需选择合适的BRT型号即可。
减少电路板空间
由于BRT集成了偏置电阻,减少了外部元件的数量,从而减少了电路板上的元件布局空间。这对于空间有限的设计,如便携式设备和高密度电路板,尤为重要。
降低组件数量
减少组件数量不仅可以降低成本,还可以提高系统的可靠性。更少的组件意味着更少的焊点和连接,从而减少了故障的可能性。
汽车和其他应用的特定前缀
S和NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。这些产品符合AEC - Q101标准,并具备PPAP能力,确保了在汽车等对可靠性要求极高的应用中的稳定性。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并符合RoHS标准,符合环保要求。
产品性能参数
最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,该系列产品的最大额定值如下: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 (V_{dc})
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 50 (V_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) 100 (mA_{dc})
输入正向电压 (V_{IN(fwd)}) 40 (V_{dc})
输入反向电压 (V_{IN(rev)}) 7 (V_{dc})
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
不同封装的产品具有不同的热特性,例如:
  • SOT - 23(MMUN2134L):总器件耗散功率最大为400,热阻 (R{JA}) 为311,结到引脚的热阻 (R{OL}) 为208 (^{circ}C/W),工作温度范围为 - 55到 + 150 (^{circ}C)。
  • SC - 70/SOT - 323(MUN5134):在 (T{A}=25^{circ}C) 时,总器件耗散功率为202 - 310,热阻 (R{OL}) 等参数也有相应规定。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,除非另有说明,产品的电气特性如下: 特性 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极截止电流 (I_{CEO})
((I{C}=2.0 mA, I{B}=0)) 50 (V_{dc})
((I{C}=5.0 mA, V{CE}=10 V))
0.25
0.5 (V_{dc})
输入电压(导通)((V{CE}=0.3 V, I{C}=2.0 mA)) (V_{dc})
输出电压(截止) 4.9 (V_{dc})
电阻R1 (R_{1}) 28.6
电阻比 (R{1}/R{2})
产品的参数性能在列出的测试条件下的电气特性中有所体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
订购信息
不同型号的产品具有不同的封装和发货方式,具体如下: 器件 部件标记 封装 发货方式
MUN2134T1G 6L SC - 59(无铅) 3000 / 卷带包装
MMUN2134LT1G, SMMUN2134LT1G* A6L SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带包装
MUN5134T1G, NSVMUN5134T1G* 6L SC - 70/SOT - 323(无铅) 3000 / 卷带包装
DTA124XET1G 6L SC - 75(无铅) 3000 / 卷带包装
DTA124XM3T5G 6L SOT - 723(无铅) 8000 / 卷带包装
NSBA124XF3T5G R (180 °)** SOT - 1123(无铅) 8000 / 卷带包装
封装尺寸和机械规格
文档中还提供了各种封装的机械尺寸和引脚连接信息,包括SOT - 23、SC - 59、SC - 70、SC75 - 3、SOT - 1123和SOT - 723等。这些信息对于电路板布局和设计非常重要,工程师们需要仔细参考这些尺寸和规格,以确保产品的正确安装和使用。
典型特性曲线
文档中还给出了一些典型特性曲线,如 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师们更好地了解产品的性能和特性,从而在设计中做出更合理的选择。
应用注意事项
散热设计
由于不同封装的热特性不同,工程师们在设计时需要根据具体的应用场景和功率要求,合理进行散热设计。例如,对于功率较大的应用,可能需要采用散热片或其他散热措施来确保器件的正常工作温度。
应力限制
要严格遵守产品的最大额定值,避免超过应力限制导致器件损坏。在实际应用中,需要考虑各种因素对器件的影响,如电压波动、温度变化等。
焊接和安装
正确的焊接和安装对于器件的性能和可靠性至关重要。建议工程师们参考Onsemi提供的焊接和安装技术参考手册,以确保焊接质量和安装的正确性。
Onsemi的数字晶体管(BRT)系列产品为电子工程师们提供了一个高效、可靠的解决方案。通过集成偏置电阻,这些产品简化了电路设计,减少了电路板空间和组件数量,同时具备良好的性能和环保特性。在使用这些产品时,工程师们需要仔细考虑产品的性能参数、封装尺寸和应用注意事项,以确保设计的成功。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
