在电子设计领域,远程控制功能的实现一直是一个重要的课题。Linx的MS紧凑型手持发射器主开发系统为设计师们提供了一个简单、高效且经济的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系统。
Linx MS紧凑型手持发射器主开发系统为产品添加远程控制功能提供了便捷途径。该系统包含2个MS紧凑型手持发射器、2个LR系列接收器、2个MS系列解码器、1个接收器/解码器开发板、1个CW系列天线、演示软件CD以及完整的文档。它具有快速评估、范围测试、设计基准和应用开发等重要功能,能让设计师在自己的环境中迅速评估发射器、接收器和编解码器的性能与特性。
在使用Linx产品时,务必注意安全。严禁将OEM Linx远程控制或功能模块用于生命和财产安全相关的场景,也不要对其进行此类场景的修改,否则会使产品的监管认证和保修失效。不过,非功能模块、天线和连接器可用于生命安全场景,但需具备必要的行业冗余并符合适用的安全标准。
不要在没有协议或编码器/解码器验证数据的情况下,直接从数据线或RSSI线触发动作,否则环境中其他无关发射器的信号可能会误触发动作。
所有射频产品都易受射频干扰影响,未实现频率捷变或跳频的产品更容易受到干扰。虽然该模块内置了跳频协议,但开发者仍需注意干扰风险。
不要超过数据指南中的限制使用任何Linx产品,过高的电压或在最大电压下长时间运行可能导致产品故障。超过回流温度曲线也可能导致产品故障,且这种故障可能不会立即显现。同时,不要对产品进行任何物理或电气修改,否则会使保修和监管认证失效,并可能导致产品故障。
使用主开发系统很简单。打开包装后,将天线拧到连接器上,安装9V电池,然后打开电源开关。编码器和解码器在出厂时已配置好,可直接使用。若要创建新地址,可按以下步骤操作:
如果开发板开箱后无法正常工作,可按以下步骤检查:
MS紧凑型手持发射器允许从16,777,216((2^{24}))个唯一地址中选择一个。所有发射器出厂时都设置了唯一地址,以避免与其他设备冲突,但地址可以更改。使用回形针或探针通过外壳背面的孔按下板上的CREATE按钮,按下时,MODE_IND窗口中的LED会亮起,表示正在创建地址。按住按钮时,地址会随机生成,松开按钮后,随机地址会保存,LED开始闪烁,表示可以设置控制权限。按下发射器应有权访问的按钮,再次用回形针按下CREATE按钮或等待17秒让其超时,地址和控制权限即设置完成。解码器需要学习该地址才能接受任何传输。
OTX - *** - HH - CP8 - MS的按钮分配展示了按钮位置与编码器数据线之间的关系。
在一个接收区域内,一次只能激活一个发射器。因为在任何给定时间,特定频率的载波只能有一个占用空域,否则信号会相互干扰,解码器无法接收到有效传输,也就不会采取任何行动。
远程单元使用标准的CR2032锂纽扣电池,正常使用时可提供1至2年的运行时间。更换电池时,按下标签区域并滑动取下访问盖,打开单元后,从电池座下方滑出电池,按照图6所示的极性更换相同类型的电池。注意,使用错误类型的电池可能有爆炸风险。
解码器板上的原型区域有大量镀通孔,可放置外部电路。该电路可通过孔右侧的 breakout 头与MS系列解码器接口。该区域底部有一排连接到3V电源,顶部有一排连接到地。所有数据线都连接到右侧的绕线头,方便从原型区域访问。解码器数据和TX ID线以及RF模块的PDN线也可在该头上找到,这使得设计师可以从原型区域完全控制整个系统。
解码器板的电源供应由9V电池和电源插孔连接到3.0V电压调节器组成,可为原型区域提供约500mA的电流。如果添加的电路需要更多电流,设计师必须添加外部电源。如果电路持续消耗超过100mA的电流,使用电源插孔可能比电池更好,因为电池可能会很快耗尽,减少测试和开发时间。电源插孔接受标准的5.5mm插头,尖端接地,外壳为7至16VDC正电源。虽然板上包含了反向电压保护二极管,但最好还是再次检查极性。
开发板的RF区域使用LR系列接收器,操作前需将附带的天线连接到反极性SMA连接器。
解码器位于Linx标志下方的中心位置。左侧的LED连接到解码器数据线,当解码器接收到发射器的信号指示将数据线置高时,这些LED会亮起。解码器下方有两个LED,D12连接到MODE_IND线,D8连接到RX_CNTL线,在RX控制模式下,解码器激活接收器时,D8会亮起提供视觉反馈。LED下方的按钮连接到LEARN线,用于学习编码器的代码字。CREATE / LEARN按钮左侧有四个开关,BSEL0和BSEL1用于设置解码器的波特率,Keyfob发射器设置为9600bps,因此BSEL0应打开,BSEL1应关闭。PDN开关用于测试RX控制模式,LATCH开关打开时,解码器进入锁存模式,数据线在接收到有效信号时置高,并保持高电平直到接收到第二个有效信号。
解码器板有一个Linx SDM - USB - QS - S USB模块,用于与附带的开发软件配合使用。该模块由USB总线供电,不消耗电池电流。右侧的微控制器监控数据线并生成命令,通过QS系列USB模块发送到PC上的开发软件。模块左侧的RX_IND LED闪烁表示正在从PC接收数据,TX_IND线闪烁表示模块正在向PC发送数据。QS系列USB模块通过USB连接为PC提供简单的串行链路,可将逻辑电平串行信号转换为USB兼容信号,反之亦然,可连接到几乎任何串行设备。
主开发系统使用QS系列USB模块通过USB连接为PC提供简单的串行接口。该模块需要在PC上安装驱动程序才能正常工作,QS系列驱动程序包含在软件的CD中。首次将QS模块插入计算机时,Windows会显示“找到新硬件向导”,引导驱动程序的安装。应用笔记AN - 00201详细描述了驱动程序的安装过程。在运行开发软件之前,应先安装驱动程序。插入CD后,MS主开发软件会自动启动,点击“Install Software”按钮开始安装向导,引导开发软件的安装;点击“View Documentation”按钮可查看与MS系列相关的应用笔记和手册列表;点击“Play Movie”按钮可在播放器屏幕上播放关于Linx的短视频;点击播放器右下角的按钮可在计算机的默认浏览器中打开Linx Technologies网站。“View Documentation”列表还允许安装Adobe Acrobat Reader以查看文档,也可选择安装Flash,以防Linx视频无法正常播放。
主开发软件旨在让用户全面了解MS系列编码器和解码器如何协同工作,以及如何在系统中使用它们。该软件有两种使用模式:
默认模式是系统的软件模拟,无需任何硬件。它模拟两个手持发射器和两个接收设备,通过打开灯光和开门等操作展示MS系列在系统中的工作方式。
当解码器板插入PC的USB端口时,可使用发射器激活软件中的功能。如果评估板上的LED亮起,程序中的LED也会亮起并激活相应的数据线功能。通过点击窗口右上角的“Help”标签,可找到使用该软件的完整说明。
如需技术支持、产品文档、应用笔记、监管指南和软件更新,可访问www.linxtechnologies.com。
对于需要帮助实现Linx模块的客户,Linx提供设计服务,包括电路板布局协助、编程、认证建议和包装设计。对于更复杂的RF解决方案,Linx Technologies的Apex Wireless部门会根据客户的应用选择RF组件和固件,创建优化设计。如需更多信息,可拨打 +1 800 736 6677(美国以外拨打 +1 541 471 6256)。
Linx的Antenna Factor部门拥有行业内最广泛的天线选择,适用于各种应用。对于有特殊需求的客户,可提供定制天线和设计服务,以及天线性能模拟,以加快开发速度。更多信息可访问www.linxtechnologies.com。
在使用Linx的MS紧凑型手持发射器主开发系统时,电子工程师们要充分了解其各项特性和注意事项,这样才能更好地利用该系统进行产品设计和开发。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
