在电子工程师的日常工作中,电路设计的优化是一个永恒的话题。如何在降低成本的同时,提高电路性能并节省空间,是我们不断追求的目标。今天,我们就来深入了解一下偏置电阻晶体管(BRT)系列产品,看看它们如何为我们的设计带来便利。
文件下载:DTA144W-D.PDF
本次介绍的系列数字晶体管包括 MUN2137、MMUN2137L、MUN5137、DTA144WE、DTA144WM3 和 NSBA144WF3 等型号,这些 PNP 晶体管集成了单片偏置电阻网络,旨在取代单个晶体管及其外部电阻偏置网络。BRT 内部包含一个晶体管和由两个电阻组成的单片偏置网络,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻,通过将这些组件集成到单个器件中,有效减少了系统成本和电路板空间。
在传统电路设计中,我们需要分别考虑晶体管和外部电阻的选型与布局,这无疑增加了设计的复杂度。而 BRT 将偏置电阻集成到晶体管中,工程师无需再为外部电阻的参数匹配和布局问题烦恼,大大简化了电路设计流程。大家在设计时有没有因为电阻的匹配问题而头疼过呢?
随着电子产品越来越追求小型化和集成化,电路板空间变得尤为珍贵。BRT 的集成设计减少了元件数量,从而节省了电路板空间,让我们能够在更小的空间内实现更多的功能。试想一下,如果能在有限的电路板上塞进更多的功能模块,那产品的竞争力将会大大提升。
元件数量的减少不仅降低了电路板的成本,还提高了电路的可靠性。因为元件数量越多,出现故障的概率就越大,而 BRT 集成了多个功能,减少了潜在的故障点。
该系列产品带有 S 和 NSV 前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用。同时,它们通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,满足了汽车电子等对可靠性要求极高的领域的需求。
这些器件均为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合 RoHS 标准,响应了环保的大趋势。
| 在使用任何电子元件时,我们都需要关注其最大额定值,以确保器件在安全的工作范围内运行。该系列 BRT 的最大额定值如下: | Rating | Symbol | Max | Unit |
| Collector−Base Voltage | VCBO | 50 | Vdc | |
| Collector−Emitter Voltage | VCEO | 50 | Vdc | |
| Collector Current − Continuous | IC | 100 | mAdc | |
| Input Forward Voltage | VIN(fwd) | 40 | Vdc | |
| Input Reverse Voltage | VIN(rev) | 10 | Vdc |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要严格按照额定值来选择工作参数。
| 热特性对于电子元件的性能和寿命至关重要。不同封装的 BRT 热特性有所不同,以下是部分型号的热特性参数: | 型号 | 封装 | 总器件功耗 (P_{D})(25°C) | 25°C 以上降额 | 结到环境热阻 (R_{JA}) | 结到引脚热阻 (R_{JL}) | 结和存储温度范围 (T{J},T{stg}) |
| MUN2137 | SC - 59 | 230mW | 338mW/°C | - | 287°C/W | -55 到 +150°C | |
| MMUN2137L | SOT - 23 | 246mW | 2.0mW/°C | 174°C/W | 508°C/W | -55 到 +150°C | |
| MUN5137 | SC - 70/SOT - 323 | 1.6mW | 2.5mW/°C | 403°C/W | - | -55 到 +150°C | |
| DTA144WE | SC - 75 | 300mW | 2.4mW/°C | - | - | -55 到 +150°C | |
| DTA144WM3 | SOT - 723 | 600mW | 2.0mW/°C | 480°C/W | 205°C/W | -55 到 +150°C | |
| NSBA144WF3 | SOT - 1123 | 297mW | 2.0mW/°C | 421°C/W | 193°C/W | -55 到 +150°C |
在实际应用中,我们需要根据具体的工作环境和散热条件,选择合适封装的 BRT,以保证其在合理的温度范围内工作。
| 电气特性是衡量电子元件性能的重要指标。该系列 BRT 的部分电气特性参数如下: | 参数 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 发射极 - 基极截止电流 | (I{C}=10mu A,I{E}=0) | - | 100 | - | |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | - | 50 | - | Vdc | |
| 直流电流增益 (h_{FE}) | - | 140 | - | - | |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C}= 10mA,I{B} = 0.3mA) | - | - | Vdc | |
| 输入电压(关) | (V{CE}=5.0 ~V, I{C}=100 mu A) | - | 1.8 | Vdc | |
| 输入电压(开) | - | 4.0 | - | Vdc |
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下得出的,如果在不同条件下工作,实际性能可能会有所不同。大家在设计时一定要根据实际情况进行验证。
| 在选择合适的 BRT 型号时,我们需要考虑封装形式、引脚连接等因素。不同型号的 BRT 采用了不同的封装,如 SC - 59、SOT - 23、SC - 70/SOT - 323 等,每种封装都有其特点和适用场景。订购信息如下: | 器件 | 部件标记 | 封装 | 运输方式 |
| MUN2137T1G | 6P | SC - 59 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel | |
| MMUN2137LT1G, NSVMMUN2137LT1G* | ACD | SOT - 23 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel | |
| MUN5137T1G | 6P | SC - 70/SOT - 323 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel | |
| DTA144WET1G, NSVDTA144WET1G* | 6P | SC - 75 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel | |
| DTA144WM3T5G | 6P | SOT - 723 (Pb - Free) | 8000 / Tape & Reel | |
| NSBA144WF3T5G | D (90 )** | SOT - 1123 (Pb - Free) | 8000 / Tape & Reel |
在订购时,我们还需要注意 tape 和 reel 规格等相关信息,具体可参考相关手册。大家在选型和订购时,不妨多关注一下这些细节,以免出现不必要的麻烦。
偏置电阻晶体管(BRT)系列产品以其简化的电路设计、节省空间和成本等优势,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求、工作环境和性能要求,选择合适的型号和封装。希望通过本文的介绍,大家对 BRT 有了更深入的了解,在未来的设计中能够充分发挥它们的优势。大家在使用 BRT 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
