基于ASC1T45S的DIR控制双向电平转换完整方案设计:从UART半双工到SPI总线隔离 电子说
> 以厦门国科安芯科技有限公司(ANSILIC)推出的工业航天级1位双电源收发器ASC1T45S为核心,设计一套涵盖UART半双工复用、SPI多从机MISO隔离、双线传感器双向通信的完整方案。ASC1T45S在SC70-6封装中以DIR引脚实现方向控制与输出使能的合二为一,将单通道双向电平转换的BOM成本、PCB面积和软件复杂度均压缩到极限。
1 引言
在多电压混合信号系统中传递单根双向数据线是一个看似简单实则充满陷阱的工程问题。典型的场景包括:一个3.3V供电的MCU需要与一个1.8V供电的传感器通过半双工UART通信;一个SPI总线上的多个从设备的MISO信号需要隔离以防止总线冲突;或者一个I2C中继器需要电平转换但方向不确定。对于这些场景,传统的做法可能使用两片单向缓冲器加外部逻辑门,或者使用复杂的自动方向感应电路——前者占用大量PCB面积,后者可能在特定条件下产生振荡。
ASC1T45S是ANSILIC推出的一款工业航天级1位双电源收发器,封装为SC70-6(2.0mm×1.25mm)。与同封装的ASC1T34S(固定A→B单向缓冲器)和ASC0101S(自动双向开漏转换器)不同,ASC1T45S采用外控DIR引脚的方式决定方向——DIR=H时A→B、DIR=L时B→A——并且没有独立的OE(输出使能)引脚,DIR同时承担了方向控制和使能管理的双重角色。本文以三个典型工程场景为线索,系统性地展示基于ASC1T45S的完整方案设计流程。
2 方案一:UART TX/RX双线合并为单线双向通信
在许多低功耗IoT节点中,MCU可能只有一个硬件UART,但需要通过两根线(TX和RX)与外设通信。如果外设位于不同的电压域(如MCU为3.3V、外设为1.8V),则不仅需要电平转换,还需要方向切换。ASC1T45S的DIR控制天然适合这种场景——因为UART通信是半双工的:发送时数据从MCU流向外设,接收时方向相反。
电路设计极为简洁。MCU侧(VCCA)连接3.3V电源和MCU的一个UART引脚以及一个GPIO。传感器侧(VCCB)连接1.8V电源和传感器的单线数据引脚。MCU的GPIO直接驱动ASC1T45S的DIR引脚(PIN5,参考VCCA)。当MCU需要发送数据时:先将GPIO置高(DIR=H,A→B),然后通过UART TX发送数据,数据经ASC1T45S从A端传到B端。发送完成后,需等待最后一个字节的停止位发送完毕,再将GPIO置低(DIR=L,B→A),准备接收传感器返回的数据。
时序设计方面需要注意ASC1T45S的等效使能时间。以VCCA=VCCB=3.3V为例,DIR从H切换到L后,需要等待t_PZH(DIR→A)≈30.3ns(等效于先将B输出关断再加B→A传播延迟),输出端才稳定。对于典型的115200bps UART(每位约8.68μs),30ns的切换延迟仅占0.35%的位宽,完全不影响通信。即使在VCCA=1.8V的最差情况(t_PZH≈60.5ns),占比也仅约0.7%。因此,在MCU固件中只需在DIR切换后插入一个NOP指令(约10-20ns)即可满足时序。
如需更高的可靠性,可在MCU固件中使用定时器中断来精确管理TX→RX的切换时机:发送完成后启动一个10μs定时器,在中断服务程序中切换DIR并清除发送缓冲区。这样做的额外好处是可以防止在切换过程中MCU意外发送新的数据。整个方案仅需ASC1T45S一颗芯片,外加两个0.1μF去耦电容(分别靠近VCCA-PIN1和VCCB-PIN6),PCB占用面积不到10平方毫米。
3 方案二:SPI多从机MISO信号的隔离与防冲突设计
SPI总线采用主从架构,理论上所有从设备的MISO(Master In Slave Out)信号可以并联到主设备的MISO引脚,因为只有被CS选中的从设备才会驱动MISO。但在实际系统中,问题远没有这么简单。部分低成本的从设备在未被选中时,MISO引脚不是真正的高阻态,而是呈现弱上拉或弱下拉状态。当多个这种从设备并联时,被选中设备的MISO信号会被其他设备的弱驱动干扰,导致通信错误。
ASC1T45S提供了一种优雅的解决方案。每个从设备的MISO信号通过一片ASC1T45S连接到总线。MCU的CS信号同时控制对应ASC1T45S的DIR引脚。当CS为高(未选中):DIR=L,从设备的MISO端作为输出被关断(B端输入→A端输出),从设备无法驱动总线,实现硬件隔离。当CS为低(选中):DIR=H,A端(总线侧)作为输出,B端(从设备侧)作为输入,从设备的MISO信号通过ASC1T45S传输到总线。
这个方案有三个显著优点。第一,隔离是硬件级别的——即使从设备的MISO引脚在未选中时强制输出某个电平,ASC1T45S的B端口输入缓冲器也会将其隔离,不会传递到总线。第二,ASC1T45S同时完成电平转换。如果主设备为3.3V而某个从设备为1.8V,只需将ASC1T45S的VCCA接3.3V、VCCB接1.8V,即可同时实现隔离和电平转换。第三,DIR引脚的控制逻辑与CS信号天然匹配——CS有效即选择该从设备,与DIR=H(允许从设备驱动总线)的逻辑一致,无需额外逻辑门。
DIR引脚的驱动能力需评估。一个MCU GPIO通常可驱动4-8mA,而ASC1T45S的DIR输入漏电流小于1μA。因此单个GPIO可以驱动数十片甚至上百片ASC1T45S的DIR引脚。以4片ASC1T45S并联为例,DIR负载电容约4×4pF=16pF,加上PCB走线电容约5pF,总负载约21pF。MCU GPIO的上升时间约2.5ns,驱动21pF负载时充电电流峰值约I=C×dV/dt=21pF×3.3V/2.5ns≈28mA,虽然峰值电流较大,但持续时间极短(约2.5ns),MCU GPIO通常可以承受。为安全起见,可在GPIO与4个DIR引脚之间串联一个100Ω均流电阻。
4 方案三:双线传感器的双向电平转换与方向仲裁
某些传感器使用自定义的双线半双工协议——一个引脚传输数据,另一个引脚传输时钟,两者都需要双向通信。对于这种场景,可以复制两个ASC1T45S通道来实现双向电平转换。每个通道的DIR由MCU的两个独立GPIO控制。MCU固件根据协议状态机决定每个通道的方向:在发送命令阶段,数据和时钟通道都设为MCU→传感器方向(DIR=H);在接收数据阶段,数据通道切换为传感器→MCU方向(DIR=L),时钟通道保持MCU→传感器方向。
因为在ASC1T45S中,每一路通道是独立控制的,互不干扰。两片ASC1T45S并排放置,共享VCCA和VCCB电源轨,可复用一个0.1μF去耦电容(但建议每片独立放置更安全)。PCB总占用面积约20平方毫米(含两个0.1μF 0402电容)。这个方案的优势在于无需外部协议解析逻辑,所有方向控制由MCU固件根据协议状态机完成,具有最大的灵活性。
5 ESD防护与系统可靠性设计
ASC1T45S的ESD额定值为HBM±2000V、CDM±500V,闩锁电流≥100mA。在实际PCB设计中,以下几个措施可以进一步提升系统的抗干扰能力和可靠性。电源去耦方面,VCCA和VCCB各需要一个0.1μF的X7R MLCC电容,靠近引脚放置(距离≤2mm),并与GND引脚(PIN2)形成最小的电流环路。对于存在较强电磁干扰的环境,可在每个电源引脚再并联一个1μF的电容。信号完整性方面,A、B信号线应远离高速时钟线和开关电源节点。DIR信号线不应跨越PCB上的模拟-数字分区。
ASC1T45S的工业航天级抗辐照指标(SEU/SEL≥37MeV·cm²/mg,TID≥100krad(Si))使其适用于LEO轨道和深空探测等辐射环境。在航天应用中,需额外注意以下几点:SC70-6封装的焊点在温度循环(-55°C至125°C,每90分钟一个循环)中的疲劳寿命约2000-3000次,对应LEO轨道约4-6个月的使用寿命。建议使用underfill填充胶或conformal coating进行加强,可将寿命延长5-10倍。PCB应确保GND引脚通过多个过孔连接到内层地平面上,为散热提供低阻抗路径——SC70-6的θJA=265°C/W,散热几乎完全依赖PCB。
6 总结与方案选型速查
ASC1T45S为需要DIR控制的双向单通道电平转换场景提供了极为紧凑的解决方案。三个典型方案覆盖了嵌入式系统中最常见的双向通信需求:UART半双工复用适合资源紧张的MCU节点,SPI MISO隔离解决了多从机总线冲突的痛点,双线传感器方案提供了最大的灵活性。
方案选型速查:如果信号方向是固定的(如UART TX永远从MCU到外设),建议使用ASC1T34S固定方向缓冲器,成本更低且无需GPIO控制。如果协议本身自动管理方向(如I2C的开漏总线),建议使用ASC0101S自动双向转换器,无需外部控制。如果方向需要由MCU通过软件精确控制(如本文的三种场景),ASC1T45S是唯一的选择。三款芯片均采用SC70-6/SC70-5封装,引脚定义高度一致,可以在不改变PCB设计的前提下互换(前提是控制逻辑适配)。
