在电子工程领域,输入/输出模块是系统中不可或缺的组成部分,它们负责信号的输入与输出处理,对系统的稳定运行起着关键作用。Tyco Electronics的P&B Slim Line输入/输出模块凭借其独特的设计和优异的性能,在市场上占据了一席之地。本文将对这些模块的特性、参数及订购信息进行详细解析。
文件下载:OACM-5.pdf
这些模块采用了Slim line设计,厚度仅为0.4英寸(10.16mm),但其占地面积与0.6英寸(15.24mm)厚的模块相同。这种设计既节省了空间,又方便了安装。
灌封化合物的可燃性符合UL94V - 0标准,确保了模块在使用过程中的安全性。
可焊性要求为在260°C下最多焊接5秒,模块的近似重量为0.87盎司(22.1g)。
不同的选项对应着不同的输入输出参数,例如:
输入参数:不同型号的控制电压范围、必须操作电压、必须释放电压、最大输入电流和输入电阻等参数有所不同。例如,IACM - 5的控制电压范围为90 - 140VAC/VDC,必须操作电压为90VAC/VDC,必须释放电压为20VAC/VDC,最大输入电流为6mA,输入电阻为28K欧姆。 输出参数:最大输出电压为30VDC,最大输出电流为50mADC,最大输出泄漏电流为10µADC,最大输出电压降为0.2VDC等。
输入参数:如OACM - 5的控制电压范围为3 - 8VDC,必须操作电压为3VDC,必须释放电压为1VDC,输入电流在标称电压下为20mADC,输入电阻为220欧姆。 输出参数:负载电压范围为24 - 280V rms,负载电流为0.05 - 3A rms,重复阻断电压为±600V peak等。
输入参数:以IDCM - 5为例,控制电压范围为±3.3 - ±32VDC,必须操作电压为±3.3VDC,必须释放电压为±2VDC,最大输入电流为34mA,输入电阻为1000欧姆。 输出参数:与IACM输出参数类似,最大输出电压为30VDC,最大输出电流为50mADC等。
输入参数:如ODCM - 5的控制电压范围为3 - 8VDC,必须操作电压为3VDC,必须释放电压为1VDC,最大输入电流为18mADC,输入电阻为250欧姆。 输出参数:负载电压范围为3 - 60VDC,负载电流为0.01 - 3ADC,最大浪涌电流为5ADC等。
Tyco Electronics的P&B Slim Line输入/输出模块具有多种优点,如节省空间、高抗干扰能力、良好的兼容性和安全性等。在选择模块时,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑输入输出参数、工作温度范围等因素。同时,要注意不同选项对应的参数差异,以确保所选模块能够满足系统的要求。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
