在电子电路设计领域,不断追求更高的效率、更小的空间占用和更低的成本是工程师们永恒的目标。今天,我们要介绍的是安森美(onsemi)的一系列数字晶体管(BRT),包括MUN2231、MMUN2231L、MUN5231、DTC123EE、DTC123EM3和NSBC123EF3,它们为电路设计带来了诸多优势。
文件下载:DTC123E-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT消除了它们,从而降低了系统成本并减少了电路板空间。
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,这增加了电路的复杂性和设计难度。而BRT将偏置电阻集成在内部,工程师无需再为偏置电阻的选择和布局而烦恼,大大简化了电路设计过程。
在现代电子产品中,电路板空间往往是非常宝贵的。BRT将多个组件集成在一起,减少了电路板上的元件数量,从而节省了空间,使电路板设计更加紧凑。
更少的组件意味着更低的采购成本和更高的可靠性。减少了元件数量,也降低了电路中出现故障的概率,提高了整个系统的稳定性。
带有NSV前缀的器件适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。这些器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车级应用的严格标准。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,符合现代环保要求。
| 在使用这些数字晶体管时,必须注意其最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是一些关键的最大额定值: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | (mA_{dc}) | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 12 | (V_{dc}) | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | (V_{dc}) |
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,务必确保工作条件在额定值范围内。
不同封装的数字晶体管具有不同的热特性。以SOT - 1123封装的NSBC123EF3为例,其在(T{A}=25^{circ}C)时的总器件功耗为254mW,超过25°C时的降额系数为2.0mW/°C。热阻方面,结到环境的热阻(R{JA})为493°C/W,结到引脚的热阻(R_{JL})为193°C/W。结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
了解热特性对于确保器件在正常温度范围内工作至关重要。在设计散热方案时,需要根据具体的封装和工作条件来选择合适的散热措施。
包括集电极 - 基极截止电流(I{CBO})、集电极 - 发射极截止电流(I{CEO})和发射极 - 基极截止电流(I{EBO})等参数。例如,在(V{CB}=50V),(I{E}=0)时,(I{CBO})最大为100nA。
如直流电流增益(h{FE})、集电极 - 发射极饱和电压(V{CE(sat)})等。在(I{C}=5.0mA),(V{CE}=10V)时,(h_{FE})的典型值为8.0至15。
包括输入电压(关)(V{i(off)})、输入电压(开)(V{i(on)})、输出电压(开)(V{OL})和输出电压(关)(V{OH})等。这些参数对于理解器件在不同工作状态下的性能非常重要。
需要注意的是,产品的电气特性是在特定的测试条件下给出的。如果在不同的条件下工作,产品性能可能会有所不同。
不同型号的数字晶体管具有不同的封装和包装形式。例如,MUN2231T1G采用SC - 59封装,以3000个/卷带盘的形式供货;MMUN2231LT1G采用SOT - 23封装,同样以3000个/卷带盘的形式供货。部分器件已经停产,在选择时需要注意。
文档中还提供了各种封装的机械尺寸和引脚连接信息,包括SOT - 23、SC - 59、SC - 70、SC75 - 3、SOT - 1123和SOT - 723等封装。这些信息对于电路板布局和焊接非常重要,工程师可以根据具体的封装要求来设计电路板。
安森美的这一系列数字晶体管(BRT)以其简化的电路设计、减少的电路板空间和降低的组件数量等优势,为电子工程师提供了一种高效的解决方案。在选择和使用这些器件时,工程师需要充分了解其最大额定值、热特性、电气特性等参数,以确保电路的正常工作和可靠性。同时,也要注意部分器件已经停产的情况,避免在设计中使用不合适的器件。
你是否在电路设计中遇到过类似的需求?是否考虑过使用这种集成偏置电阻的数字晶体管来优化你的设计呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
