在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的一系列数字晶体管(BRT),包括MUN2234、MMUN2234L、MUN5234、DTC124XE、DTC124XM3、NSBC124XF3等型号。
文件下载:DTC124X-D.PDF
这一系列数字晶体管旨在取代单个晶体管及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻(R1 = 22 kΩ)和一个基极 - 发射极电阻(R2 = 47 kΩ)。通过将这些元件集成到单个器件中,BRT消除了单独的元件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将这些电阻集成到晶体管内部,大大简化了电路设计过程,减少了设计的复杂性。
由于省去了外部电阻,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间,使设计更加紧凑。
集成化的设计减少了所需的元件数量,不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性,减少了因元件故障而导致的问题。
带有S和NSV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。这些产品符合AEC - Q101标准,并具备PPAP能力,确保了在汽车等对可靠性要求极高的领域的应用。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并符合RoHS标准,满足环保要求。
| 在使用这些晶体管时,必须注意其最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些关键的最大额定值: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 100 | mAdc | |
| 输入正向电压 | VIN(fwd) | 40 | Vdc | |
| 输入反向电压 | VIN(rev) | 8 | Vdc |
超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 不同型号的晶体管采用了不同的封装形式,并且都以卷带包装的方式供应。具体的订购信息如下: | 器件 | 部件标记 | 封装 | 包装数量 |
| MUN2234T1G | 8L | SC - 59(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| MMUN2234LT1G, SMMUN2234LT1G* | A8L | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| MUN5234T1G, NSVMUN5234T1G* | 8L | SC - 70/SOT - 323(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| DTC124XET1G, NSVDTC124XET1G* | 8L | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| DTC124XM3T5G | 8L | SOT - 723(无铅) | 8000 / 卷带 | |
| NSBC124XF3T5G | J (180 ° )** | SOT - 1123(无铅) | 8000 / 卷带 |
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。不同封装的晶体管具有不同的热特性,以下是一些关键的热特性参数: | 封装 | 总器件功耗(TA = 25°C) | 25°C以上的降额 | 热阻(结到环境) | 结和存储温度范围 |
| SOT - 23(MMUN2234L) | - | - | - | -55 至 +150 °C | |
| SC - 70/SOT - 323(MUN5234) | - | - | - | -55 至 +150 °C | |
| SC - 75(DTC124XE) | - | - | - | -55 至 +150 °C | |
| SOT - 723(DTC124XM3) | - | - | - | -55 至 +150 °C | |
| SOT - 1123(NSBC123XF3) | 254 - 297 mW | 2.0 - 2.4 mW/°C | 421 - 493 °C/W | -55 至 +150 °C |
在设计电路时,需要根据实际应用场景考虑晶体管的热特性,确保其在合适的温度范围内工作。
文档中还给出了一些典型特性曲线,如VCE(sat)与IC的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能。
不同型号的晶体管采用了多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚连接方式。详细的封装尺寸信息可以在文档中找到,同时还提供了推荐的安装 footprint。在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸和引脚连接方式来合理布局晶体管。
安森美(onsemi)的这一系列数字晶体管(BRT)具有简化电路设计、减少电路板空间、降低元件数量等优点,并且适用于汽车和其他对可靠性要求较高的应用。在使用这些晶体管时,需要注意其最大额定值、热特性和电气特性,以确保其正常工作。同时,根据实际应用场景选择合适的封装形式也是非常重要的。
你在实际设计中是否使用过类似的数字晶体管呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
