在电子设计领域,对各种模拟前端设备进行评估是一项至关重要的工作。今天,我们就来深入探讨一下AFE5807/08EVM评估模块,它能帮助我们对AFE5807和AFE5808高度集成的模拟前端设备进行评估。
文件下载:AFE5808EVM.pdf
AFE5807/08EVM评估模块出厂时带有默认配置,使用板载CMOS时钟作为模数转换器采样时钟,板载振荡器用于连续波(CW)模式操作,无需外部时钟发生器。用户只需从信号发生器提供输入信号进行测量即可。关于跳线、连接器和测试点的详细说明将在后面的章节中介绍,图形用户界面(GUI)可从TI网站下载。
AFE5807/08EVM附带软件安装光盘,需先解压光盘中的安装文件,然后运行setup.exe来安装GUI,这一步是必须完成的。
将EVM的USB端口连接到个人计算机(PC),若驱动未安装,会弹出“Windows找到新硬件”的提示,启动向导。在向导中,选择“否,暂时不”,点击“下一步”;接着选择“从列表或指定位置安装(高级)”,再点击“下一步”;选择“在这些位置搜索最佳驱动程序”,并在组合框中输入文件路径C:Program FilesTexas InstrumentsCDM 2.04.06 WHQL Certified,或者点击浏览按钮找到该路径,输入路径后点击“下一步”继续。如果Windows XP配置为在安装未签名(非WHQL认证)驱动程序时发出警告,除非安装的是Microsoft WHQL认证驱动,否则会显示相应提示,此时点击“继续无论如何”以继续安装;若Windows XP配置为忽略文件签名警告,则不会出现此消息。
评估AFE5807/08设备需要两个EVM,按照特定的设置连接这两个板和外部连接器。在默认配置下,无需外部采样时钟和外部Vcntl电源,使用板载CMOS时钟和板载Vcntl即可。
将 +5 V和 –5 V电压施加到P1连接器,为AFE5807/08EVM上电。上电完成后,四个绿色LED和两个红色LED会亮起。
启动AFE5807/08图形用户界面(GUI),GUI完全启动后,LED41和LED42熄灭,其余LED保持点亮状态。GUI会自动配置默认设置,可选择ADC页面观察默认状态。
启动TSW1250 GUI,消息窗口会显示相应消息,表明TSW1250EVM和AFE5807/08EVM的设置正常工作。若出现不同消息或错误消息,需联系TI现场应用工程师(FAE)。在GUI中选择AFE5807,14位,MSB优先。
在TSW1250 GUI中选择“时域”页面,取消选中“叠加展开波形”。在AFE5808 GUI中,转到ADC页面,选择“斜坡”。按下TSW1250 GUI上的“捕获”按钮,会在TSW1250 GUI显示区域观察到斜坡波形,对通道2和通道8重复此操作。若每个通道的输出符合预期,可进行下一步;否则,联系TI FAE排查问题。在AFE5808 GUI中,将测试模式从“斜坡”更改为“无”,以进行下一步测试。
在TSW1250 GUI中选择“单音FFT”页面,通过低通滤波器将AFE5807EVM的通道1连接到信号发生器,若没有低通滤波器,测试结果可能不佳。将信号发生器的幅度设置为 -25dBm,频率设置为2.00439453M以匹配GUI。将窗口选项更改为“Hanning”,因为输入信号和板载CMOS时钟是非相干的。按下“捕获”按钮获取测试结果,对通道2至通道8重复此操作。
转到“CW模式”页面,选中“CW模式启用”,此时AFE5807/08EVM上的LED41、LED42和LED43会全部点亮。选择500ohms作为增益控制反馈电阻。
将模拟信号(2.51 M,–10 dBm)施加到任何模拟输入SMA。CW输出(J12,J13)会显示频率I和Q信号,频率为10 kHz。可使用GUI增益控制反馈电阻来改变输出的幅度。
CW模式时钟可通过J9(X16/X8/X4/X1)和J10(X1)使用外部信号发生器提供。制造商默认设置使用板载时钟,此时安装了C154、C155、C156和C157。若要切换到外部时钟,需卸载这四个电容器,并安装电容器C49、C50、C52和C53。具体的电容器配置如下表所示:
| 电容器 | 板载时钟 | 外部时钟 | 注释 |
| C49 | 未安装 | 安装 | EVM顶层 |
| C50 | 未安装 | 安装 | EVM底层 |
| C52 | 未安装 | 安装 | EVM底层 |
| C53 | 未安装 | 安装 | EVM顶层 |
| C154 | 安装 | 未安装 | EVM顶层 |
| C155 | 安装 | 未安装 | EVM顶层 |
| C156 | 安装 | 未安装 | EVM顶层 |
| C157 | 安装 | 未安装 | EVM顶层 |
若要使用外部时钟发生器测试AFE5807/08,需按以下步骤操作:
需要重新配置JP15,将最左边的两个引脚短路,并按图10所示连接电源。
该评估模块的输入/输出、电源和USB相关的连接器及测试点的功能如下表所示:
| 连接器 | 描述 |
| J1 - J8 | 通道1 - 8的模拟输入信号,连接到信号发生器,发生器和SMA之间需应用带通滤波器以获得更好的结果 |
| P1/JP6 | P1是 +5-V和 – 5-V电源连接器,JP6是 +5-V/-5-V电源测试点 |
| JP3 | 板载5-V启用,必须按图2设置才能使用板载5-V电源 |
| XP-5V | -5-V电源测试点 |
| TP5V | +5-V电源测试点 |
| JP1 | 板载 +1.8-V启用,按图2设置,使用板载 +1.8 V所需 |
| JP2 | 板载3.3-VA启用,按图2设置,使用板载3.3 V所需 |
| TP18VD | +1.8-VD电源测试点 |
| TP33VD | +3.3-VD电源测试点 |
| TP33VA | +3.3-VA电源测试点 |
| TP1 - TP4 | 接地测试点 |
| USB1 | USB接口连接器 |
| JP18 | USB数据总线测试点,从引脚1到引脚9的信号为:D0, D4, D2, D1, D7, D5, D6, D3 |
相关的时钟类型、参考标识和描述如下表:
| 时钟类型 | 参考标识 | 描述 |
| CW模式 | J9/J10 | 外部CW模式时钟,默认使用板载振荡器 |
| J12 JP52/JP53 | 通过外部运算放大器的I通道CW输出,EVM通过运算放大器将差分信号CW_IP_OUTP和CW_IP_OUTM转换为单端输出,用户可探测JP52和JP53观察运算放大器前的信号 | |
| J13 JP56/JP57 | 通过外部运算放大器的V通道CW输出,EVM通过运算放大器将差分信号CW_VP_OUTP和CW_VP_OUTM转换为单端输出,用户可探测JP56和JP57观察运算放大器前的信号 | |
| JX1 | 允许用户同时查看J12和J13的信号 | |
| ADC | JP9/JP10 | JP9选择板载ADC CMOS时钟或来自J14的外部时钟,默认设置使用板载CMOS时钟,设置到另一侧可使用外部时钟源,短路为板载CMOS时钟上电 |
| J14 | 外部ADC时钟输入 |
Vcntl控制输入相关的连接器及描述如下表:
| 连接器 | 描述 |
| JP15 | 选择板载Vcntl或外部Vcntl,默认设置使用板载Vcntl |
| J14 | 外部Vcntl输入,范围为0 V至1.5 V |
| VR2 | 板载Vcntl调整,使用JP15引脚3(标有On-Board)监测Vcntl电压电平 |
AFE5807/08EVM有七个LED,其位置如图14所示,它们的开关状态显示了电源的正常运行和时钟缓冲器的PLL状态。具体的LED指示信息如下表:
| 参考标识 | 电源 | 颜色 |
| LED-5V | – 5 V | 绿色 |
| LED5V | +5 V | 绿色 |
| LED3.3VD | +3.3 VD | 橙色 |
| LED3.3VA | +3.3 VA | 绿色 |
| LED1.8V | +1.8 VV | 绿色 |
| LED41 | 时钟缓冲器状态指示灯 | 红色 |
| LED42 | 红色 |
其他测试点的参考标识和描述如下表:
| 参考标识 | 描述 |
| TP9, TP12, TP13,TP34 | AFE5807/08设备测试引脚M8, L5, M5, 和M9 |
| JP19 | REFM电压输入 |
| JP31 | SDOUT读取启用 |
| JP44 | RESET输入,短路以重置AFE5807 |
| JP45 | TP_5控制启用 |
| JP20 | REFP电压输入 |
| JP21 | REF_IN电压输入 |
文档中展示了AFE5807/08EVM板的六层布局,包括顶层信号层、第二层接地层、第三层电源层、第四层信号层、第五层接地层和底层信号层。原理图则附在文档末尾。
文档提供了详细的物料清单,包括电容器、连接器、集成电路、LED、振荡器、电阻器、测试点、变压器和电位器等各种元件的数量、制造商、型号、参考标识、描述和值或功能。
在使用AFE5807/08EVM评估模块时,大家一定要严格按照操作指南进行操作,同时注意相关的警告和限制,确保测试过程的安全和准确。各位工程师在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
