作为电子工程师,在评估高度集成的模拟前端设备时,德州仪器的 AFE5809EVM 评估模块是一个非常实用的工具。今天我就结合官方的用户指南,和大家详细分享一下这个评估模块的使用方法和注意事项。
文件下载:AFE5809EVM.pdf
AFE5809EVM 评估模块是用来评估 AFE5809 高度集成模拟前端设备的工具。厂家默认配置下,板载 CMOS 时钟用于模数转换器采样时钟,板载振荡器用于连续波(CW)模式操作,无需外部时钟发生器。不过用户需要用信号发生器提供输入信号进行测量。
这个评估模块的出厂默认配置有明确的设置:
评估 AFE5809 设备需要两个 EVM,分别是 AFE5809EVM 和 TSW1400EVM。在默认配置下,不需要外部采样时钟和外部 Vcntl 电源,使用板载 CMOS 时钟和板载 Vcntl 即可。
AFE5809EVM GUI(SLOC254)可以从德州仪器官网下载,按照 Read Me First.pdf 文件的说明安装 GUI 和设备驱动。
给 AFE5809EVM 的 P1 连接器施加 +5V 和 -5V 电源,上电完成后,会有五个绿色 LED 和三个红色 LED 亮起。
成功启动 AFE5809 GUI 后,底部状态栏会显示“Ready for new command”,同时 LED41 和 LED42 熄灭,其余 LED 保持点亮。GUI 会自动配置默认设置,我们可以选择 ADC 页面来查看默认条件。
启动 TSW1400 GUI 时,如果通过 USB 连接 EVM,会弹出窗口提示连接。若连接正常,底部状态栏会显示“Connected”。点击蓝色箭头选择 AFE5809_09_14b 固件,点击“Yes”更新板上的固件,这个过程大约需要 30 秒。此外,需要将左下角的 ADC 采样率设置为 40MHz(这是板载 CMOS 时钟频率),输入 ADC 输入频率为 2M。如果进行信号完整性测试,如 SNR 测试,需要勾选左下角的“Auto Calculation of Coherent Frequency”框。
从 TSW1400 GUI 中选择时域页面,取消勾选“Overlay 'Unwrap Waveform”。在 AFE5809 GUI 的 ADC 页面选择 Ramp 测试模式,按下 TSW1400 GUI 上的捕获按钮,此时 TSW1400 GUI 显示区域会显示斜坡波形,要确保 14 位模式下的最大值为 16383。对通道 2 和通道 8 重复该操作,如果每个通道都有预期输出,就可以进行下一步;否则,要联系德州仪器的现场应用工程师(FAE)进行故障排除。完成测试后,在 AFE5809 GUI 中将测试模式从 Ramp 改为 None。
在 TSW1400 GUI 的显示控制中选择 Frequency 显示 FFT。将 AFE5809EVM 的通道 1 通过带通滤波器连接到信号发生器(如果没有带通滤波器,测试结果可能不佳),将信号发生器的幅度设置为 -25 dBm,频率设置为 TSW GUI 中“ADC Input Target Frequency”字段的值。如果使用板载时钟,将窗口选项更改为 Hanning(因为输入信号和板载 CMOS 时钟是非相干的),按下捕获按钮获取测试结果,对通道 2 到通道 8 重复此操作。
AFE5809 有特殊的解调和解码模式,其主要目的是降低 LVDS 数据速率,提高系统整体电源效率。我们要先进行硬件设置:
设置好模拟输入波形为 10MHz、20 个周期(推荐使用 Tektronix AFG3102),调整幅度直到波形无削波。将 ADC 配置为正确的解调模式,即 ADC 格式为 MSB First、2's Complement,LVDS 速率设置为 16X。从解调器测试模式中选择一种(如 Sine Test Mode、RF Test Mode、Coefficient Test Mode 和 Demod M = 4 I/Q Test Mode),使用“Exec CMD File”加载文本文件。在 TSW1400 GUI 中将固件设置为“AFE5808_09_16b”,启用触发模式,按下“Read DDR Memory”按钮捕获数据。将 TSW 数据导入 AFE5809 GUI 进行数据处理,在 AFE GUI 的解调器主选项卡下选择“Demodulator Plot”,设置参数(M = 4,通道 1,MSB 模式,记录大小为 2000),点击“TSW capture”,原始数据图会更新显示 TSW 内存中的数据。对于其他测试模式,重复上述过程。
在 GUI 中进入 CW 模式页面,勾选 CW Mode Enable,此时 AFE5809EVM 上的 LED41、LED42 和 LED43 会全部亮起。选择 500Ω 作为增益控制反馈电阻。
给任意模拟输入 SMA 施加模拟信号(2.51M, -10dBm),CW 输出(J12、J13)会显示 10kHz 的频率 I 和 Q 信号,我们可以使用 GUI 增益控制反馈电阻来改变输出幅度。
CW 模式时钟可以通过 J9(X16/X8/X4/X1)和 J10(X1)使用外部信号发生器提供。默认使用板载时钟,此时安装了 C154、C155、C156 和 C157。若要切换到外部时钟,需要卸载这四个电容,并安装 C49、C50、C52 和 C53。
若使用外部时钟发生器测试 AFE5809,需要按照以下步骤操作:
将 JP15 重新配置为短路最左边的两个引脚,将直流电压源连接到 J14。
评估模块有多个连接器和测试点,每个都有特定的功能。例如,J1 到 J8 是通道 1 到 8 的模拟输入信号连接器,需要连接到信号发生器,并且信号发生器和 SMA 之间要使用带通滤波器以获得更好的结果。
J9 和 J10 用于外部 CW 模式时钟,默认使用板载振荡器;J12 和 J13 分别是 I 通道和 V 通道的 CW 输出,通过外部运算放大器转换为单端输出。
JP15 用于选择板载 Vcntl 或外部 Vcntl,默认使用板载 Vcntl;J14 是外部 Vcntl 输入,范围是 0V 到 1.5V;VR2 用于板载 Vcntl 调节。
AFE5809EVM 上有七个 LED,其亮灭状态可以显示电源的正常运行情况和时钟缓冲器的 PLL 状态。
评估模块上有多个测试点,用于测试 AFE5809 设备的不同引脚和电源。
文档提供了 AFE5809EVM 板的六层 PCB 布局和 10 张原理图,这些资料对于深入了解评估模块的电路结构非常有帮助。
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元器件,包括电容、电阻、连接器、IC 等,以及它们的型号、制造商和数量。这对于我们进行元器件的替换和维修非常重要。
这个评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合普通消费者使用。使用时必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作,超过规定的额定值可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。如果对额定值有疑问,在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前,应联系德州仪器的现场代表。
根据不同地区的法规要求,评估模块有不同的合规说明。例如,在美国,未获得 FCC 批准的套件不能作为成品销售,必须获得所有必要的 FCC 设备授权;获得 FCC Part 15 合规认证的设备有相应的使用条件和注意事项。在加拿大和日本,使用评估模块也有特定的法规要求和使用限制。
以上就是德州仪器 AFE5809EVM 评估模块的详细使用指南和相关注意事项,希望对大家在评估和使用这个模块时有所帮助。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
